其它各类仪器
低频电子脉冲治疗仪 PF500
低频电子脉冲治疗仪 PF500
北京
PF500
温热式低周波治疗仪    低频电子脉冲治疗仪    低周波治疗仪    型号:PF500
如需咨询或索取产品的价格、彩页、参数、配置等资料
请致电:0 1 0 - 6 1 2 5 8 6 3 2,1 8 6 1 1 1 9 4 6 6 9,1 8 6 1 1 1 9 3 9 5 2
分为两款:
1、台   式:温热功能 + 湿式平板电极
2、推车式:温热功能 + 湿式平板电极 + 负压吸附     三合一   (配负压吸附主机和专用支架推车)
undefined
PF500 温热式低周波治疗仪 台式 技术参数:
1、电源要求:a.c.220V±22V,50Hz±1Hz;
2、输入功率:36VA;
3、五种自动治疗程序功能,频率3~200Hz;
4、十六种手动治疗程序功能,频率1.5~1000Hz;
5、导子最高调节温度:41℃;
6、输出脉冲宽度:120μs±36μs;单脉冲电量大于7μC、最大输出能量小于10mj;最大治疗电流小于30mA;
7、定时范围:1min~20 min;
★8、配有湿式平板三导子治疗输出,双负极间电量可调,左右输出差异达±50%;
9、导子水份测定功能;
★10、分离式温热电极设计,电极板和导线可分开更换,维护成本低;
11、治疗时同步声音提示;
★12、双路24级LED条输出强度指示;
13、主机规格:380mm(长)×280mm(宽)×155mm(高);
14、主机重量:3.8kg。
PF500 温热式低周波治疗仪 台式 配置清单:
1、主机                 1台
2、温热导子(湿式平板)   3副
3、固定绑带             3条
4、电源线               1根
5、保险管               2支
6、说明书               1本
7、合格证               1张
温热式低周波治疗仪 PF500 三合一 推车式 技术参数:
2、输入功率:36VA;
5、导子最高调节温度:41℃;
7、定时范围:1min~20 min;
9、导子水份测定功能;
★11、配有负压吸附主机和吸附电极(附带专用支架推车)
12、治疗时同步声音提示;
★13、双路24级LED条输出强度指示;
14、主机规格:380mm(长)×280mm(宽)×155mm(高);
15、主机重量:3.8kg。
温热式低周波治疗仪 PF500 三合一 推车式 配置清单:
1、主机                 1台
2、负压吸附装置         1套
3、支架推车             1台
4、温热导子(湿式平板)   3副
5、吸附电极             3副
6、固定绑带             3条
7、电源线               1根
8、保险管               2支
9、说明书               1本
10、合格证              1张
低周波治疗仪的性能特点:
1、采用先进的电疗原理,三个导子同时应用,多部位治疗,双负极间功率可调;
2、导子使用方便、耐用,电极表面温度可连续调节至41℃,治疗时感觉舒适,无皮肤刺痛之不适;
3、五种自动处方模式和四组十六个不同频率手动模式,可自由选择组合,操作简便,相关低周波频率输出有指示;
4、24级LED左右输出功率显示,响应快、抗振动;
5、分离式温热电极设计,电极板和导线可分开更换,维护成本低。
6、通过中央控制器自动控制各种低周波波形实现新的电波治疗原理,实现治疗患者的目的;
7、通过专门电路对相关低周波波形进行去钝化处理,波形比较圆润,可以在治疗过程中使相关电刺激柔和,在保证疗效的同时,减少对患者不必要的刺激感,使患者感觉非常舒服;
8、同时辅助温度控制让客户接触部位与身体表面体温相适应,避免低温对患者的刺激,让患者在治疗过程中舒适;
9、PF500温热低周波治疗仪除了自动模式,时间固定外,其他模式也可以设置治疗时间;
10、相关的频率和模式可以在LED数码管上显示;
11、此款低频电子脉冲治疗仪的低周波输出的功率也可以通过功率带开关电位器控制调节;
12、左右部分电极的功率输出平衡也可以通过电位器调节,相关的左右功率指示通过LED灯柱显示;
13、该低周波治疗器治疗舒适、应用广泛、可替代进口、性价比高。
温热式低周波治疗仪的功能说明:
1、温热功能:导子温度最高41℃±2℃,连续可调,舒适安全;
2、湿式平板:导电分布均匀,最低的接触电阻,无皮肤刺痛不适;
3、负压吸附:对关节等不方便使用平板电极的部位进行治疗的最佳选择。
 undefined
PF500温热低周波治疗仪分为自动模式和手动模式两种:
1、一般治疗使用自动模式,将功率调节旋钮顺时针调至开(功率指示灯亮),治疗仪开始治疗。
        自动模式具体为:自动1(治疗仪默认)、自动2、自动3、自动4、自动5。
2、用固定的周波数治疗时选择手动模式,可根据需要选择不同的按键。
        a)Mode1捶打:1.5 Hz、3 Hz、6 Hz、10 Hz;
        b)Mode2指压:50 Hz、100 Hz、500 Hz、1000 Hz;
        c)Mode3按摩:3 -15 Hz、100 Hz,500 Hz、1000 Hz;
        d)Mode4揉捏:7 Hz、100 Hz、250 Hz、500 Hz。
 undefined
适用科室:
神经内科、神经外科、康复医学科、疼痛科、骨科、各级社区康复机构等
适用范围:
适用于功能障碍、神经肌电促通、慢性腰肌劳损、颈肩腰腿及关节疼痛、周围神经损伤、中风后遗症、老年性痴呆、失眠、抑郁及神经衰弱、缓解肌肉痉挛、放松肌肉、消除疲劳、促进血液循环等。
禁忌症:
急性化脓性炎症患者、有出血倾向患者、恶性肿瘤患者、血栓性静脉炎患者、活动性肺结核患者、严重内脏病患者、心脏病患者、置有心脏起搏器者、孕妇、对电流不能耐受者、对温度变化没有感觉的患者、精神障碍不能配合者、治疗后治疗部位有异常的患者;局部金属异物、心区、孕妇下腹部、局部皮肤破损位置禁用本产品。
 undefined
使用低周波治疗仪的注意事项:
1、治疗仪应放置在稳定的地方,周围应至少留出5cm以上的空间,以保证空气流通,利于治疗仪散热;
2、使用前,可把吸水棉(医用纱布材料,6层,医院自备)放在医用酒精中浸泡一分钟消毒;
3、开始使用前,应先擦干患者治疗部位的汗液;
4、开机后再将包裹(或贴合)了吸水棉的电极板贴身上,且吸水棉(内置电极板,导电硅胶面面对身体)必须与皮肤充分均匀接触。
5、在手动模式治疗时,想选择其他所需要的手动模式时,请先调节“功率调节旋钮”调小输出量,再选择模式,然后再缓慢调节“功率调节旋钮”加大输出量至感觉好为止;
6、治疗结束后,先把温度调节旋钮和功率调节旋钮都调回到“关”位置后,再关电源;
7、电极板使用后表面使用棉球蘸酒精进行清洁、消毒和灭菌,以备下次使用。
8、两电极不可同时置于心脏投影区前后、左右,任何电极放置方法电流都不可以流过心脏;
9、小孩及身体弱者使用时,宜把治疗时间缩短或将输出强度调低;
低周波治疗仪PF500的保养维护:
1、管理人员必须对治疗仪及配件进行日常检查。
2、电源电线、电极线及电极板等配件是否变形、断裂、断线:通过肉眼检查,电线是否有变质、变形,如果有的情3、况下,可能会因漏电而引起火灾。请立即更换新的配件。
4、对治疗仪进行清洁保养时,必须先拔下电源线插头,切断电源。
5、对治疗仪及配件进行清洁保养时,请用柔软湿润不滴水的布擦拭。请勿使用任何腐蚀性清洁剂擦拭,以免对治疗
6、仪表面及部件造成损坏。应注意严禁清洁液体流入治疗仪主机体内,或配件的插头/插孔内。
 undefined
北京泽澳医疗科技有限公司(泽澳医疗)位于北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地内,是一家以健康科技发展及临床实用性为导向的医疗科技企业。公司致力于以先进的医疗理念、高端的医疗设备、完善的解决方案服务于国内医疗机构、体育部门、科研院校等,并以其专业的销售和技术团队、优秀的运营能力、良好的信誉和服务赢得了广大合作客户的支持和信赖。泽澳医疗以“助力医疗发展,关爱全民健康”为企业使命,愿携手同仁为国民医疗卫生事业发展做出贡献。
北京泽澳医疗科技有限公司(泽澳医疗)位于北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地内,是一家以健康科技发展及临床实用性为导向的医疗科技企业,致力于以领先的医疗理念、高端的医疗设备、完善的解决方案服务于国内医疗和科研单位,成为推进国民健康事业发展的积极力量。泽澳医疗公司经营的康复、体检、眼科设备,已经过全国多家医院和科研单位多年来的临床验证,且深得广大用户好评。我们在引进国外先进产品的同时,也积极学习国外的先进技术和临床经验,时刻关注国际医疗领域的新动向和新发展,多次推动和组织国外著名专家到中国进行产品培训和学术交流,真正实现了业内相关领域的资源共享。泽澳医疗以其专业的销售和技术团队、优秀的运营能力,获得了众多国内外高端品牌的青睐,达成战略协议并保持有长期广泛的合作。同时在业内良好的信誉、完善的服务也赢得了广大客户的支持和信赖。泽澳医疗从发展伊始确立了“助力医疗发展,关爱全民健康”的企业使命,公司以“品德、诚信、服务、责任”作为核心价值观,始终坚持诚信与服务为第一原则,泽澳人愿携手同仁致力于为国民医疗卫生事业发展做出贡献。
大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号院10号楼
