动物手术器械
动物手术牵开器,大小鼠伤口牵开器
动物手术牵开器,大小鼠伤口牵开器
动物伤口牵开器,大小鼠伤口牵开器,大小鼠撑开器
进口
大鼠手术牵开器,大鼠伤口牵开器,小鼠手
大鼠手术牵开器,大鼠伤口牵开器,小鼠手
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
动物手术牵开系统,可用于小动物(小鼠、大鼠)的胸腔、腹腔、颈部或其他创口的牵开手术。系统采用模块化组合设计,搭配灵活,操作方便。
动物手术牵开器主要有三部分组成:
Ø 底板
Ø 固定底座
Ø 牵开器及弹性牵拉线
各部件的主要功能描述:
底座由磁性不锈钢制成,有两种尺寸可供选择。表面做哑光处理,底座中心都有一个窗口,动物很容易接触到体温控制系统。小底板的开窗尺寸为10 x 13厘米,大底板的开窗尺寸为15 x 25厘米。
固定底座由铝块制成的可移动锚具,底座上有一块外科级稀土磁铁,可附着在底座上的任何地方,这种磁铁不会干扰实验室的电子设备,可用于接近(3cm)铁磁性物品,并且摆放和移动非常灵活。固定底座上的推杆激活弹簧锁,可牢固固定住弹性牵拉线和牵开器。
牵开器是可互换的牵开头(从08号到12号多种规格型号可选),连接到牵拉线上(05号和06号)上,用于静态牵开,或连接到弹性牵拉线(07号)上,用于动态牵开。牵引器的头端比较轻,非创伤性设计,适用于脆弱组织或膜。
小动物手术牵开器的标准配置有两种:
可以根据需要,选择伤口撑开器:
根据实验需求,还可以选择动物保温系统、动物气体麻醉系统:
动物保温仪:
动物麻醉机:
敬请来电咨询!
根据需要,有多种常规手术板可供选择:
多种手术板可供选择:
小鼠手术板
型号:30151
尺寸:22*12cm
材质:PE
附件:带6个固定螺栓
型号:30153
尺寸:22*12cm
材质:PE
附件:带6个固定螺栓盒气体麻醉面罩
大鼠手术板
型号:30150
尺寸:33*25cm
材质:PE
附件:带11个固定螺栓
型号:30152,带大小鼠麻醉面罩
尺寸:33*25cm
材质:PE
附件:带11个固定螺栓,带双层气体麻醉面罩
大小鼠通用型不锈钢手术板
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带夹子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带4个夹子,1个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带固定柱子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带5个固定柱子
保温型不锈钢手术板
在不锈钢手术板基础上可增配加热模块,控制手术板温度在20-50°C
整体尺寸:30*20*10cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
多角度可调手术板
T-100M型,适合做小鼠,尺寸:19*14*13.5cm
T-100R型,适合做大鼠,尺寸:30*20*16cm
材质:PE板
附件:带9个固定螺栓,可额外选配气体麻醉面罩
适用于大、小鼠的常规手术操作
气管插管平台(多种款式和型号可选)
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
适用于大、小鼠的气管插管手术操作
CG-04M型,小鼠型
配合铁架台使用,多角度可调;
型号:CG-06M
多角度可调;
大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm
小鼠气管插管平台(小鼠型)
型号:T-100S
尺寸:20*12cm
材质:PE
附件:不锈钢丝,可勾住麻醉状态的小鼠门齿,进行气管插管或喉部的其他实验
如需对大小鼠手术部位进行撑开,可以选择 大小鼠伤口牵开器:
根据需要,有多种大鼠、小鼠固定器可供选择:
大鼠、小鼠尾注射固定器可用于大鼠、小鼠尾静脉注射或取血。
多种规格(尺寸)可选:
根据小鼠体重,选择合适的规格:15-25g,25-35g,35-50g,50-70g;
根据大鼠体重,选择合适的规格:150-250g;250-350g,350-450g,450-600g;
多种款式可选:
简易式固定器
主要规格:
平板式大小鼠固定器
主要规格:
平板式固定器 主要特点:
结构简单,使用方便
有机玻璃制作,透明材质,方便观察动物的活动反应;
平板式设计,防滑处理;
固定方便,捏住鼠尾直接拉进鼠桶,盖上螺帽即可,省时省里;
清洗方便;
PC材质固定器
型号:2401
型号:2401-A
主要规格:
不锈钢固定器
主要规格:
小鼠分体式固定器
主要规格:
痛觉、触觉测试用老鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸
支架式固定架
主要特点
尾注射部位带倾角,使用方便;
固定筒、架分开设计,更换不同尺寸的固定筒较为方便;
小鼠支架式固定器
主要规格:
使用方法:
1.固定架的组装
(1)支架与底板 用配带在支架上的两个螺丝,将支架与底板连接,使用2号孔和3号孔。
(2)支架与鼠筒 将大鼠筒插在支架上端的燕尾槽中,插好后将下面的紧固螺丝旋紧。
2.调整
(1)装鼠调整 将滑动筒塞取下,将空管放平让大鼠自己从筒后端钻入,随后将滑动筒塞从前端塞上稍加固定,再把大鼠的两个后腿分别从出腿道槽中拉出,旋转腰臀压板调整螺丝,使腰臀压板压住鼠臂部使其后腿无法抽出,随后调整滑动筒塞和腰臀压板位置使其大鼠处在一个较舒适而又起到固定作用状态。
(2)鼠筒位置调整 鼠筒可在燕尾槽中进行位置滑动调整,以解决不同大小的鼠鼠尾长度不同的问题,定好后旋紧下端的螺丝。
(3)垫块位置的调整 鼠尾垫块可通过垫块下的调整螺丝进行左右调整,保证鼠尾居中,如果通过燕尾槽位置还不能达到调整尾长度问题,也可卸下鼠尾垫块改用另外两个螺孔进行调整。
3.使用
装鼠后各位置调整到合适状态,将鼠尾用左手的拇指与食指捏住拉直,左拧或右拧90°并以垫块为依托稳定,右手的注射器针尖(5号针头)延鼠尾血管方向(小于 30°),向前推进刺入后先缓注少量药液,如无阻力表示针头已进入静脉,可继续注入。注意此时左手一定不能松,右手推药时针头微向左下方用力,避免因药物刺激引起鼠尾摆动使针脱出,如长期给药时应从鼠尾的下五分之一处(约距尾尖3-4mm)开始向上打,保证血管上部的畅通。如习惯用食指中指扶上端,拇指无名指挟下端的注射方法时可将垫块卸掉(应注意保管)
如需进行尾静脉注射和采血,可选择:大鼠、小鼠尾静脉可视固定器
专门为小鼠、大鼠尾静脉注射和采血实验而设计
主要特点:
· 配备快装款式的鼠筒,可实现快速固定老鼠,稳定老鼠情绪,实现平稳注射;
· 使用按压方式阻断部分静脉,让尾部血管充盈;
· 使用特制的黄光照射鼠尾,使鼠尾的血管显现、易于观察;
· 在放大镜的辅助下将针尖刺入血管,做到有的放矢,不再是单凭手感的盲打;
· 易用判断:进针之后,摆动针头,看血管是否跟着针头摆动,就可以判断针头是否插在血管之中;
· 不需要上百次的反复锻炼,就能轻松进行小鼠尾静脉的穿刺和注射实验;
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536034
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
