低压氧舱,动物低压环境饲养舱,低压饲养箱
玉研仪器专业研制动物低压高低氧仓十四年,提供常量氧、间歇氧、低压氧系统多种应用方案,系统采用高精度电化学传感器,反馈式主机设计,可精确控制氧气浓度和大气压力,支持长期缺氧造模,间歇缺氧造模、高原病模型等实验,适用于大小鼠等的不同氧浓度造模,已广泛应用于国内各大科研院校机构,并广受好评。
低压氧环境控制系统利用高海拔环境低气压、低氧浓度的特点,通过制造低压环境来模拟高海拔时的低氧环境。可满足多种不同的研究需求:比如低压缺氧大鼠脑线粒体内腺苷酸含量及能荷的变化、低压缺氧对大鼠肾脏功能和结构的影响、治疗高原反应的药物等研究,以及各种与低压相关的科学研究。
型号:LP-1000S
型号:LP-1500S
主要特色:
一定的海拔高度对应的一定的大气压力环境,低压氧环境控制系统通过反馈调节和控制低压氧舱的气体压力,来模拟一定海拔高度的低压氧环境;
低压氧舱具备良好的密封效果,可以长时间维持一定压力;
具备间歇性换气功能,确保新鲜气体的供应和呼吸废气的排放,从而实现对动物的长期饲养;
系统可以根据饲养动物的体重和数量,灵活调节新鲜气体的供应量;
低压氧舱的主要特点:
◆ 带压力反馈系统,可以实时检测和控制舱体内的气压,并长时间维持箱内处于设定的压力范围
◆ 通过海拔与压力的对照表,来直观调节实验所需要的压力环境
◆ 带观察窗口和照明窗口,能够观察到动物的状态
◆ 循环换气系统,为低压氧舱提供新鲜气体,同时维持舱体内压力的动态平衡
◆ 带干燥装置,更好的保护主机,实现长时间的持续工作
◆ 一键启动,操作更灵活
◆ 箱体内可增加隔板,实现上下两层:同时隔放2个大鼠饲养笼或6个小鼠饲养笼
◆ LP-1000型低压氧舱可以模拟0-8000米海拔高度的氧环境;LP-500型低压氧舱可以模拟0-3500米海拔高度的氧环境;LP-1500型低压氧舱可以模拟0-8000米海拔高度的氧环境
主要参数:
◆ 模拟海拔高度:0-8000米(LP-500型为0-3500米)
◆ 压力检测范围:-1bar-0
◆ 换气频率:0-999s
◆ 换气时间:0-999s
◆ 换气速度:0-30L/min
◆ 舱体尺寸:70*50*80cm(LP-500型为32*φ58cm;LP-500型为49*35*85cm)
◆ 放置饲养笼数量:大鼠笼2个或小鼠笼6个(LP-500为大鼠笼1个或小鼠笼2个;LP-500型为大鼠笼2个或小鼠笼4个)
◆ 电源:220V/50-60HZ
间歇氧浓度控制系统综合了进口同类产品的优点,增加了高浓氧的输入。带氧气浓度的波形曲线,采用进口传感器,响应速度更快;氧浓度上升曲线更好,时间设定参数和流量调节参数灵活可调,从而使实验设计更加方便。
产品主要性能:
1、 常量氧模式:0-30%,0% ~ 100% (氧含量)两种款式可选,氧浓度值可灵活设定。
2、 间歇性模式:下限5%,上限80%(氧含量)范围内任意设定
从高氧浓度下降至低氧浓度的时间:60秒-9.9分钟范围内灵活调整。
低氧保持时间:0-9.9分钟范围内灵活调整。
从低氧浓度上升至高氧浓度的时间:40秒-9.9分钟范围内灵活调整。
高氧保持时间:0-9.9分钟范围内灵活调整。
2、 控氧度设定:1%氧含量/每步。
3、 控氧精度:
常量氧模式:±0.5%(氧含量)
间歇性模式:±1%(氧含量)
间歇性模式流程:
F1 :氧含量上限值(如:21%可设定)
F2 :氧含量下限值(如:8.5%可设定)
T1 :充氮气 流程时间(如:1分钟可设定)
T2 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)
T3 :充氧气 流程时间(如:1分钟可设定)
T4 :保持 流程时间(如:1分30秒可设定)
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536035
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
卓越品质 贴心服务 ---玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
