动物实验仪器
大小鼠呼吸道病毒喷药装置,肺部病毒喷药
大小鼠呼吸道病毒喷药装置,肺部病毒喷药
大小鼠呼吸道病毒喷药装置,大小鼠肺部病毒喷药装置
大小鼠呼吸道病毒喷药装置,大小鼠肺部病
大小鼠呼吸道病毒喷药装置,小鼠肺部病毒
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
大鼠、小鼠气管给药喷雾器
Liquid Aerosol Devices, MicroSprayer® Aerosolizers  输送气溶胶提供了更好的方案,直接对大鼠、小鼠气管内进行定量雾化给药,方便、安全、快捷。
套装主要包括气溶胶雾化喷射头,高压注射器组成。
有两种型号可供选择:大鼠型肺部定量给药套装,小鼠型肺部定量给药套装
气管内定量给药装置的主要特色:
产品介绍:
·  快速、精确的直接肺部给药——气溶胶无浪费
·  纯机械 动力,无外部空气进入
·  不需加热、 推进剂、超声波或压缩空气等,对药物物影响
·  手持式设计的独特专利,使用非常方便
·  喷射头顶端圆滑的设计,保证安全、温和的插入气管内
·  可高温高压消毒灭菌,可重复使用
·  比其它雾化器和吸入设备提供更高浓度发药物体积或剂量
·  比传统滴注法给药提供更均匀的药物分布
使用方法示意图:
如需做大小鼠的气管插管,还可以选择大小鼠插管喉镜、气管插管平台、可调角度手术板、大小鼠气管插管工具包套装
大小鼠喉镜
气管插管平台(多种款式和型号可选)
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
适用于大、小鼠的气管插管手术操作
CG-04M型,小鼠型
配合铁架台使用,多角度可调;
型号:CG-06M
多角度可调;
大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm
大小鼠气管插管工具包套装:
如需对动物进行自由活动状态下的全身染毒,可以选择气溶胶雾化暴露箱
大鼠、小鼠气溶胶染毒箱(全身暴露系统)可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;
(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:硫化氢染毒箱、二氧化碳控制箱、二氧化硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度控制箱等,欢迎来电咨询)
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
全身暴露系统的主要特点:
Ø 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
Ø 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
Ø 一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
Ø 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
Ø 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
请根据暴露的实验动物的种类和数量,选择合适的暴露箱尺寸
可搭配Aeroneb Lab雾化器,将药物雾化并推送到雾化箱内,持续雾化并维持暴露箱内一定的气溶胶浓度:
采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于深度肺部沉积的小液滴(气溶胶)
有两种雾化头可供选择:
标准:Volume Median Diameter(VMD)
雾化速率: >0.3mL/min
颗粒尺寸: VMD(体积中值直径)介于4.0μm-6.0μm
药物残余量: <0.1mL
小型:Volume Median Diameter(VMD)--推荐
雾化速率: >0.1mL/min
颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
药物残余量: <0.1mL
根据需要,您还可以选择美国BGI Collison气溶胶发生器
MRE型Collison气溶胶发生器是由英国波顿的Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。
金属部件都是由316不锈钢加工而来,O型圈是丁腈橡胶或硅橡胶,玻璃罐是冕牌玻璃制成。
BGI喷雾器顶部的”T”形杆既提供了空气进口,又可以连接了压力表。
24 Jet Collison喷雾器(24喷嘴的型号)是6喷嘴MRE改良型的扩大版。它有一个32盎司,干净覆膜的瓶子,以保持和3喷嘴、6喷射喷雾器相同的墙板间距尺寸,能够输出4倍左右于6喷嘴相同特性的气溶胶,但最大压力需要限制在30 PSIG。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
(动物染毒箱,可以根据客户的需求订做合适的款式和尺寸,敬请来电咨询)
根据实验需求,您可能需要粉尘气溶胶发生器
粉尘气溶胶发生器,可对粉尘颗粒进行雾化,产生稳定的粉尘气溶胶
小动物肺部定量给药套装的相关文献:
Wang J, Hong-Yan L, Hu-Shan W, et al. MicroRNA-485 modulates the TGF-β/Smads signaling pathway in chronic asthmatic mice by targeting Smurf2[J]. Cellular Physiology and Biochemistry, 2018, 51(2): 692-710.
Wu L, Rodríguez-Rodríguez C, Cun D, et al. Quantitative comparison of three widely-used pulmonary administration methods in vivo with radiolabeled inhalable nanoparticles[J]. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2020, 152: 108-115.
Wang P, Zhang L, Liao Y, et al. Effect of intratracheal instillation of ZnO nanoparticles on acute lung inflammation induced by lipopolysaccharides in mice[J]. Toxicological Sciences, 2020, 173(2): 373-386.
Peng J, Cai Z, Wang Q, et al. Carboxymethyl Chitosan Modified Oxymatrine Liposomes for the Alleviation of Emphysema in Mice via Pulmonary Administration[J]. Molecules, 2022, 27(11): 3610.
Tian X, Bera H, Guo X, et al. Pulmonary delivery of reactive oxygen species/glutathione-responsive paclitaxel dimeric nanoparticles improved therapeutic indices against metastatic lung cancer[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(48): 56858-56872.
Gu P, Wang D, Zhang J, et al. Protective function of interleukin‐22 in pulmonary fibrosis[J]. Clinical and Translational Medicine, 2021, 11(8): e509.
Weng C, Li G, Zhang D, et al. Nanoscale porphyrin metal-organic frameworks deliver siRNA for alleviating early pulmonary fibrosis in acute lung injury[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, 10.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
