植物培养箱
LED植物生长光照箱
LED植物生长光照箱
宁波科晟
ZGX-1000B-LED
LED植物生长光照箱
LED植物生长光照箱主要优点:
1.此箱体是植物光反应,光合作用研究的专业箱体。
2. LED光源(冷光源),光束不产生热量,并且提取了有利于植物生长的有用光。
3.LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,可由多色光分布比例任意自由组合搭配。
4.节能-----LED光源能耗极低,比普通光源低80%左右,因此耗电量极低。并且整机采用了发泡保温技术,使能耗降低到最小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的事故率明显降低。
5.提供精确、稳定的光照:50,000小时以上,使用寿命长,光电转换效能高。比普通的光源使用寿命3000小时大16倍。
6.LED光源的响应时间最快,为纳秒级,光源是集成点阵式,可以保证均匀覆盖。
7.灯箱可轻松更换,并可做光源板使用,在培养物所需温度与环境温度要求一致时,可关闭机器的温度控制开关,是光源板独立控制,即一箱两用。
8.顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。
9.水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
10.可调式搁架,高内部空间,可随作物的生长调节光源的高低。
产品用途:
LED植物生长光照箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数
产品名称
LED植物生长光照箱
产品型号 ZGX-1000A-LED ZGX-1000B-LED ZGX-1000C-LED ZGX-1000D-LED
容积 1000L
控温范围 0~50℃
温度分辨率 0.1℃
温度波动度 ±0.5℃~±1.0℃
显示方式 液晶屏
光照强度 5000LX 15000LX 22000LX 30000LX
光源芯片 无极调光,进口晶片使用寿命50000h,色温4000K
光照方式 隔板式光照
光照层数 3层(●可增加光源板)
输入功率 1420W 1520W 1690W 1760W
电源 AC220V   50HZ
工作环境温度 +5~30℃
工作时间 连续循环
内胆尺寸(mm) 1120*650*1420
外形尺寸(mm) 1200*800*2050
技术配置 风冷技术,国内首家,内胆不锈钢,带锁。可程控温度、、定时等设置。
1.仪器名称:LED植物生长光照箱
2.仪器型号:ZGX-1000B-LED
3.容积:1000L
4.控温范围: 0-50℃ 控温精度0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 不均匀度±1.0℃
5.控湿范围:/
6.光照度:0-15000LX(0-164umol/m2.s)控制范围0-15000LX无极调光
7.尺寸(mm):外形尺寸:1200*800*2050  内胆尺寸:1120*650*1420
8.升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟
9.降温时间:40℃降至10℃≦100分钟
10.工作时间:连续循环
11.工作环境:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
12.压缩机动延时间 保护时间:3分钟。
13.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
14.噪音:≦70db
15.电源要求:220V/50Hz。
16.风冷技术,无氟制冷。内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。
17.聚氨酯发泡门设计,保温效果好,温度波动小等特点。
18.光源为暖白光,色温4000K,
19.进口晶片,使用寿命50000h.
20.液晶屏,可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间,周期等。
21.控温方式:采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s.
22.光源数量:LED光源板防水防腐蚀,材质为铝基板,散热效果好,标配3层光源 ,可增加光源板(选配)。
23.可增配CO2系统(CO2控制范围及波动:280-2000ppm/±50-±100ppm)(选配)
24.杀毒:可增配杀毒系统(选配)。
宁波科晟实验仪器有限公司是一家集研发、生产、销售为一体,专业生产冷光源植物生长箱、冷光源植物光照箱、LED植物生长气候箱、LED植物生长光照箱、智能人工气候箱、智能光照培养箱·种子发芽箱、智能生化箱系列、智能霉菌培养箱系列、智能恒温恒湿培养箱系列、智能二氧化碳人工气候箱、种子储藏柜系列、药物冷藏柜、超低温冷柜、低温恒温槽系列、人工气候室建造等实验设备的企业。
我公司产品广泛运用于高等院校、科研院所、医院、药厂、农业科学,食品,生化检验等生产科研领域。并在全国多个城市(如北京、南京、郑州、武汉等)设立办事机构和完善的售后服务网点。
我公司以“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”为宗旨,不断创新发展,更好的为客户提供优质的服务。
宁波市江北区同济路227号
