转让一批高配东富龙全新冷冻干燥机,该批真空冷冻干燥机从入厂安装至今未使用过一次!手续齐全,配件都有,功能优良,欢迎新老顾客垂询。
冷冻干燥机参数:
设备品牌:东富龙;设备型号:Lyo20 ;产品编号:2005-148;产品标准:Q/SWIA01-2003;
隔板有效使用面积:21.6平方;捕水量:400Kg;设备频率:50Hz;使用电压:380V;设备功率:117.5Kw;设备净重:3300Kg;设备尺寸:6500x1960x3980 mm;设备产地:上海。
冷冻干燥机工作原理:冷冻干燥机的基本原理是基于水的三态变化。水有固态、液态和气态,三种状态既可以相互转换又可以共存。 当水在三相点(温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa)时,水、冰、水蒸气三者可共存且相互平衡。在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸汽被除去,从而达到冷冻干燥的目的。 冻干制品呈海绵状、无干缩、复水性能好、含水分极少,相应包装后可在常温下长时间保存和运输。 由于真空冷冻干燥机具有其它干燥方法无可比拟的优点,因此该技术问世以来越来越 受到人们的青睐,在生物制品和食品方面的应用已日益广泛。菌种等生物制品多为一些生物活性物质,真空冷冻干燥技术也为保存生物活性提供了良好的解决途径。
冷冻干燥机日常维护保养:
- 所有截止阀(压缩机吸排气阀、供液阀、手阀等)是否处于开启状态;
- 各压力表读数是否正常(0.6~0.7 MPa);
- 油位是否正常(1/4~3/4);
- 冷却水压力(0.1 MPa以上)、温度是否正常。
1、压缩机是否自动收液;
2、油压差是否复位等;
3、检查曲轴箱的加热器加热情况,曲轴箱的温度应高于环境温度20 。
三、 开机后要注意:
1、压缩机运行声音是否正常;
2、制冷管路是否有异 常振动;
3、压缩机本身的振动是否小;
4、视液镜流量是否正常;
5、膨胀阀结霜情况;
6、压缩机回霜情况。
四、 压缩机冷冻油视情况每半年或1年更换1次。
五、水冷凝器需定期清洗,一般为1年。可拆洗,也可用水进行循环清理。对于风冷机组,及时清理冷凝器外表面。
六、注意压缩机不能频繁启动,启动间隔的时间应大于3 min。
