医学检验仪器
Metasystems染色体自动扫描分析系统/核型
Metasystems
进口
蔡司ZEISS
Metasystems Ikaros
蔡司Metasystems Ikaros 染色体核型分析/染色体自动分析系统简介
通过该系统来操控显微镜自动查找染色体中期分裂相,并对染色体组进行智能化分析的工具。他的出现将过去长久以来在显微镜旁工作的人员解放出来,大大减轻了医务工作者的劳动强度,提高了分析判断的准确度,并可以将图像方便的存储和处理,为以后的分析提供宝贵资料,是医学显微图像分析的方向。
工作效率大大提高:通常情况下在显微镜下人工对染色体中期分裂相进行查找是一项极其费时费力的工作,一般来说检查一张玻片需要花费科研工作者数小时的时间,染色体自动扫描系统则能把时间缩短至数分钟,大大提高了研究人员的工作效率,使他们能把更多的时间放在更有意义的工作上,而非浪费在机械的工作中。另一方面,一些特殊样品的染色体中期分裂相极其难找,某些情况下依靠人工查找几乎不可能找到合乎要求的染色体,但染色体自动扫描系统则可以达到完全无死角高通量的查找,因此特别适合用于某些特殊或极为珍贵的样品。而且经染色体扫描系统扫描后,多名工作人员可同时进行不同患者的染色体核型分析。
误诊率减小:长时间在显微镜下观察染色体,容易造成视觉疲劳,同时也容易造成人为的观察结果误差而导致误诊。本系统则能在机器自动找到并拍摄了中期相后,在从屏幕上直接观察,大大减轻了检验医生的视觉劳动,可以有效地减小因视觉疲劳而造成误诊的可能性。
方便学术交流:本系统采用电脑多媒体技术可将显微镜下的染色体图像高分辨率、高清晰地投影到大型屏幕上,方便于医学院校和研究单位的教学和学术交流,克服了在显微镜下直接观察所存在的不直观、个体间观察结果误差大、准确度差以及只能单人次观察的弱点。
数码存储规范化:采用硬盘存储或光盘存储,可以大量存贮染色体图像,进行图文报告打印,并能随时调出查阅、对比、分析和打印,大大减少了为保存、保管和复制涂片而产生的人力、物力和财力的耗费。
Metasystems Ikaros的优点
1.灵活的软件架构让 Ikaros 工作站可以很容易的适应任何工作流程。
2.Ikaros 既可以联网也可以作为一个独立完整的分析系统,或者作为图像拍摄、分析、检查系统或者数据维护系统。
3.Ikaros 作为著名的极其简便、灵活且强大的分析软件,具有众多非凡的智能化特性,这也是它能够有如此杰出表现的主要原因,也使 Ikaros 成为同类产品中最安全最佳的系统。
4.由于用户界面结合了一系列强大的的直观图形化的工具,所以即使是很复杂的中期图 Ikaros 也可以灵活的分析。同时 Ikaros 以很少的操作步骤非常快速得到的结果,所以也被公认为是同类产品中分析速度最快的系统。
5.MetaSystems Ikaro灵活的软件架构让 Ikaros 工作站可以很容易的适应任何工作流程。独特软件配置管理允许用户根据类型和功能做具体的个性化更改。 在复杂的网络多工作站中,由 Neon 管理员管理全局设置,仅需要轻点鼠标既可以更改所有工作站设定。 软件支持多种显带技术及显带分辨率。
6.而且软件预设了许多人类、动物和植物染色体的核型表和表意图,同时用户可以创建新的核型表以满足不同领域的研究需求。
7.用户也可以根据染色体分类或核型表比较染色体,异常的染色体也可以很便捷的通过剪切和拼接染色体表意功能阐释说明。
8.图像采集后的所有原始图像都已自动保存,不需要另外保存同张图像不同副本。 Ikaros 让染色体核型分析变得非常简单。
9.在染色体分隔步骤中,为了便于区分已分隔的和邻近的染色体,Ikaros 会为它们显示不同颜色的轮廓线。通过便捷的画笔功能可以将染色体簇分离,同时分离后的染色体会一字排开以区分仍然接触或重叠的染色体。自动染色体分类完全基于用户可训练的显带分类器,这样用户只需几秒钟就可以将染色体分配到相应的分类。
特点
快速--在常规细胞遗传学诊断中,时间是一个关键的因素,减少实验时间非常必要。这就是我们致力于将IKaros 设计成最快的染色体核型分析系统的原因。为了达到这个目标,我们创造了非凡高效的软件,用最少的用户界面、独特的图像捕获和强化处理工具得到所有的成像功能。
方便--使用一个工具比花费时间去学习如何处理是更加有效率的。操作IKaros非常容易,所以培训时间也短。一般而言,第一个染色体核型图准备好也就只需要几分钟的时间,使用IKaros的技巧也十分容易,你可以跟其他同事和工作组的新成员们一起分享。
高效-- 通过IKaros所获取的中期图像,质量水平可以说是顶级的。这得益于高分辨率的数码相机和多样的图像处理工具的完美结合。后者报阔自动对比度调节,一个利于图像聚焦的聚焦工具,一个方便可靠的带型增强滤镜。有户只需用鼠标简单操作便可启动。
多功能--图像采集 l 一键式采集程序,可采集G,R,Q ,DAPI显带(反带)或者其他染色体方式的中期分裂图像。 l 自动聚焦找到最佳焦平面的图像 l 图像处理功能 l 强大的图像处理滤镜用来增强显带,效果超然。 l 无线制的取消操作,历史历史进程列表,用户可随时获取原始图像。 u 染色体分离 l 自动的、半自动的、手动分离染色体 l 用染色体笔刷来分离染色体群 l 用鼠标轴来放大图像 u 染色体核型分析 l 自动和手动配对染色体 l 在中期分类染色体 l 有不同分辨率的图标idiogram,灵活的注解功能,核型表格编辑器。
智能分析
a.样品轮廓都以不同的颜色高亮显示,以便在集群中、相邻的染色体、或重叠的染色体中分离或区别染色体。通过绘制染色体的轴线进行互动式群体分离,或者自动分离重叠的染色体以加快工作流程。
b.简单迅速的样品检查使之染色体的排列显示方便用户能够识别并分离和重叠的染色体。
c.在分裂中期和自动计数中的染色体分配有利于染色体的快速分类。利用系统的字体和颜色完成多样的注释。
d.karyogram 格式中的自动和互动式的染色体分类和分配,以及染色体的自动和半自动计数,使得核型分析更加快速和简便。用户可训练的带状分类器可优化具有不同染色模式的染色体的分类。
e.许多预定义的 karyogram 和模式图可用于人类、动物和植物的染色体的研究。创建和编辑集成有karyogram 的个性化表单,使其应用于多种研究领域。
f.通过分类或 karyograms 在屏幕上进行染色体对比。
g.异常染色体快速重建,染色体异常可以通过剪切和连接来说明。像差模块是染色体分析的一个非常得力的工具,即使在非常复杂的结构异常的染色体分析中也发挥着巨大作用。高复杂的 Idiograms 和 ISCN 格式可用屏幕显示,然后与原始的异常染色体对比。染色体片段的起源可通过彩色 idiograms 可视化。
自定义报告
Ikaros 软件包都带有一个完整的病人的数据库,通过它可以输入和读取病人、病例、和实验结果的细节。这个数据单是完全自定义的,输入的信息自动和相关的 图像一起储存的。任何输入的数据能直接拼入报告中。并且报告的模板能轻松地自定义,并且可把任何的图象拼入报告中。一套灵活的输入和输出的功能允许您利用 其它数据库和第三方软件互换图像和数据。
埃克森(北京)科技有限公司是一家专注于生物治疗与干细胞研究的高科技企业,坐落于中关村生物医药产业园。公司自成立以来一直秉承"专业、诚信、高效"的经营理念,致力于向用户提供国际一流的产品、最优化的解决方案和高品质的专业服务,在同行业中保持良好的企业形象和竞争优势。
公司与国内外诸多干细胞研究实验室,大型的生物治疗公司,脐血库,三甲医院保持着密切的合作关系,向国内用户提供先进成熟的设备与应用技术,构筑“一站式”科学服务平台,以此推动生命科学发展与创新。
公司拥有专业、可靠、高效的队伍,多年的行业经验和先进的经营理念,努力在产品的售前、售中和售后都提供专业的技术服务和完整解决方案,确保我们的用户和合作伙伴无后顾之忧!
专注于生物治疗,专注于干细胞研究,与国际领先技术同步,以生命科技创造健康,造福人类,服务未来。
北京市大兴区天华大街9号(中关村生物医药产业基地)
