动物活体成像
超高分辨率小动物超声成像系统
超高分辨率小动物超声成像系统
Ultra high resolution small animals ultrasonic imaging system
超高分辨率动物超声成像系统,高分辨率动
超高分辨率动物超声成像系统,高分辨率动
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
超高分辨率动物超声系统
X8 VET
主要应用:
X8 VET超声多普勒成像系统是一款高端的超声成像设备。可用于大鼠、小鼠、兔子、猴子、比格犬、猪等各做实验动物的心脏、腹部及浅表器官的检查、诊断和教学。
产品特色:
· 快速响应、先进技术和易用界面可很大程度地提高实验室的诊断效率
· 具备超分辨率和血流敏感性
· 提供超强的血流多普勒信号,灵敏度高
· 具备24 MHz探头,可呈现超高分辨率图像
· 心内膜速度定量分析&心脏变形检测
· 自动射血分数测量和计算
· 可进行组织弹性的无创评估
· 可进行超声造影(CEUS)成像
· 具备穿刺针增强技术-穿刺操作实践的得力助手
· 通过智能实时算法进行图像优化
· 高达5个探头连接端口,可实现快速探头切换以适应多种的临床环境
型号:X8 VET
主要性能特点:
· 动物专用超声平台,内置动物专用的分析软件,全方位解决动物超声所遇到的问题;
· 21.5英寸高清宽屏液晶显示器,配置自由旋转臂,全方位可调;
· 支持显示器触摸调节的背灯夜景照亮系统;
· 10英寸高清彩色液晶触摸屏,具备滑屏翻页功能;
· 全数字化超声平台,全数字多路波束形成器;
· 二维灰阶成像单元及M型显像单元;
· 具备彩色多普勒血流成像,能实现实时自动多普勒测量功能;
· 频谱多普勒(脉冲波及连续波)显示及分析单元;
· 一键启动自定义的操作流程,可自定义检查的模式和顺序,单键触发;
· 采用组织谐波成像技术,探头最多可具备8波段谐波可视可调;
· 梯形扩展成像技术,增大扫查视野,最大扩展角度达54度;
· 声束偏转扫描,偏转发射声束多级可视偏转,可应用于凸阵、线阵;
· 宽景成像技术,可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像,配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频等探头;
· 高清实时/冻结放大高清多级成像,最大级别达50倍;
· 具备编码脉冲成像,根据不同检查深度,均衡发射脉冲频率,提高穿透性的同时提高远场分辨率;
· 采用斑点噪声抑制技术,作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声;
· 实时多声束空间复合成像技术,多角度观察,可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用;
· 智能图像扫描技术,一键优化,自动调节增益,成像、CFM和多普勒参数;
· 实时自动图像优化技术,优化组织特性,匹配不同组织的声阻抗,增加二维图像明亮度/对比度;
· 可选配血管自动追踪技术,自动优化取样框位置及取样角度,提高诊断效率;
· 方向性精细血流成像,采集血流背向散射信号,特别是针对细小血流,具有超强的血流多普勒信号灵敏度;
· 高清血流成像,应用双多普勒发射接收技术
· 提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能;
· 微血管增强显像技术,在有效保证帧频的前提下,保证清晰可视细小血管和低速血流,具备5种成像方式显示;
· 组织多普勒成像技术具有多种应用模式,并可对室壁进行速度测量和分析;
· 采用心脏三线解剖M型成像技术;
· 具备左心功能自动测量技术,实时跟踪左心内膜,测定即时左心容量;
· 以曲线形式报告集成,同时参数显示左心功能、收缩期容量、舒张期容量及射血分数;
· 具备进一步的扩展功能,具有十余项可选配的血流成像优化技术;
高端扩展功能:
· 穿刺针增强技术
· 心脏负荷超声成像
· 心肌应变成像
· 心肌4D应变成像,在获取标准的心尖视图的基础上创建左心室(LV)的容积成像
· 矢量血流用于研究心内血流
· 高回声结构的微增强技术
· 造影成像,与超声造影剂结合使用的对比谐波成像
· 弹性成像,分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、判别病变组织的弹性大小
· 点式剪切波弹性成像,对组织弹性进行定量分析
· 面式剪切波弹性,实时诊断组织的彩色定量弹性分析。多种彩色编码可视可调,具有动态控制和透明度
· 融合导航技术
· 在机定量分析系统,是集成在超声主机内
· 图文教程
超声影像系统的图像优化:
多角度多声束空间复合成像(M-View):
采用多条声束多角度扫描与接收技术, 获XVIEW 自适应丽影成像技术:该技术可根据不同组织的穿透性、焦点及探测深度不同,全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。具有用户自定义功能,可根据扫查结构和探测深度实现声束多级可调。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。
 XVIEW 自适应丽影成像技术(XVIEW):
全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。
左边是关闭 XVIEW 效果, 右边是打开 XVIEW 效果
可视化图文教程(Library Viewer):
提供超声操作步骤、超声技术使用方法以及超声组织结构与组织解剖结构的对照图,帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别。可根据配置选择多种应用领域。
精细血流成像(X-FLOW):
结合全新的纯晶成像平台和数据运算方法,以超宽频苹果探头为基础,采集血流背向散射信号,特别是针对细小血流,具有超强的血流多普勒信号灵敏度。
玉研仪器工程师在进行大鼠心脏超声成像操作
大鼠心脏,小鼠心脏
小鼠颈动脉,小鼠左心室长轴
小鼠眼睛,大鼠卵巢
多样探头
配合超声成像平台对小鼠心脏进行成像:
ESAOTE动物超声系统部分文献:
· Meng Zheying,Zhang Yang,Shen E et al. Marriage of Virus-Mimic Surface Topology and Microbubble-Assisted Ultrasound for Enhanced Intratumor Accumulation and Improved Cancer Theranostics.[J] .Adv Sci (Weinh), 2021, 8: 2004670.
· Li Ning,Zhou Heng,Wu Haiming et al. STING-IRF3 contributes to lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction, inflammation, apoptosis and pyroptosis by activating NLRP3.[J] .Redox Biol, 2019, 24: 101215.
· Zhang Xin,Ma Zhen-Guo,Yuan Yu-Pei et al. Rosmarinic acid attenuates cardiac fibrosis following long-term pressure overload via AMPKα/Smad3 signaling.[J] .Cell Death Dis, 2018, 9: 102.
· Woitek Felix,Zentilin Lorena,Hoffman Nicholas E et al. Intracoronary Cytoprotective Gene Therapy: A Study of VEGF-B167 in a Pre-Clinical Animal Model of Dilated Cardiomyopathy.[J] .J Am Coll Cardiol, 2015, 66: 139-53.
· Chen Ke,Gao Lu,Liu Yu et al. Vinexin-β protects against cardiac hypertrophy by blocking the Akt-dependent signalling pathway.[J] .Basic Res Cardiol, 2013, 108: 338.
· Hu Can,Zhang Xin,Zhang Ning et al. Osteocrin attenuates inflammation, oxidative stress, apoptosis, and cardiac dysfunction in doxorubicin-induced cardiotoxicity.[J] .Clin Transl Med, 2020, 10: e124.
· Zhang Bo-Fang,Jiang Hong,Chen Jing et al. Silica-coated magnetic nanoparticles labeled endothelial progenitor cells alleviate ischemic myocardial injury and improve long-term cardiac function with magnetic field guidance in rats with myocardial infarction.[J] .J Cell Physiol, 2019, 234: 18544-18559.
· Lu Zeyuan,Cheng Dongsheng,Yin Jianyong et al. Antithrombin III Protects Against Contrast-Induced Nephropathy.[J] .EBioMedicine, 2017, 17: 101-107.
· Huang Si-Hui,Xu Man,Wu Hai-Ming et al. Isoquercitrin Attenuated Cardiac Dysfunction Via AMPKα-Dependent Pathways in LPS-Treated Mice.[J] .Mol Nutr Food Res, 2018, 62: e1800955.
· Zhang Xin,Lei Fang,Wang Xiao-Ming et al. NULP1 Alleviates Cardiac Hypertrophy by Suppressing NFAT3 Transcriptional Activity.[J] .J Am Heart Assoc, 2020, 9: e016419.
· Zheng Xiaolin,Peng Meng,Li Yan et al. Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition.[J] .Int J Biol Sci, 2019, 15: 2393-2407.
如果您需要试用设备,深入了解设备的应用效果,敬请来电咨询!
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
