代谢监测
小动物代谢监控系统,动物新陈代谢测量仪
小动物代谢监控系统,动物新陈代谢测量仪
Big metabolic monitoring system in mice
大鼠代谢监控系统,动物代谢测量系统,小
大鼠代谢监控系统,动物代谢测量系统,小
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
小动物新陈代谢监控系统
应用领域:
主要应用于营养、肥胖、糖尿病、心血管等内分泌与代谢相关性疾病研究,运动学、生理学等其他生命科学领域。
系统组成简介
哥伦布公司(Coulumbus Instruments)的综合的实验动物监测系统(CLAMS)是同类产品中的佼佼者。CLAMS 集合各个子系统而成,系统可以根据需要组合。系统可以在设定条件下进行开路热量,活动,体重,喂食,饮水,食物控制,跑轮,尿液收集,睡眠,体温,心率等测定:Oxymax/CLAMS是一个“一步测试解决方法(one-test solution)”,可同时进行1到32个动物的多个参数的监测评估。
特点:
1.模块化用户定制设计,满足GLP实验要求
2.连续自动运行至少3天,不需重新启动系统
3.种不同进食器,适合某种特殊需要
4.食物监测精度高大0.01克,且能设置阈值
5.尿液冷冻收集,随时监测尿液量变化
6.良好的扩展性,动物的体温和心率监测等
一、呼吸代谢热量测定评估
哥伦布公司 Oxymax 系统是全球领先的对实验动物进行开路间接卡路里测量的系统。通过计算代谢过程中的氧-二氧化碳交换量来评估产生的热量。通过消耗的气体量(氧气)和产生的代谢物(二氧化碳)之间的关系揭示实验动物所用食物的能量含量。这个“产热值”通过气体交换量再来计算热量。Oxymax 可选安装甲烷传感器,以用于反刍动物的研究。修正的公式可用于热量计算。
1] VO2 = ViO2i-VoO2o
2] VCO2 = VoCO2o-ViC
3] RER = VCO2/VO2
主要特点:
1. 质量流量测量 :质量流量是一种直接测量流体的质量,而不是体积。不像体积,会受到温度和压力的影响;质量测试提供了一种恒定和可比较的测试单位。
2.代谢笼符合长期居住的条件:符合国际相关部门的规定。
3.最少的气体残留 :传感器的敏感度可以检测出 0.001%的气体成分变化。这个精度要求气体交换的差异很小。
4.操作简单:所有的连线和管路都减到最少程度。软件包括校准和设置的指导。数据组织,格式和输出可链接到通用的数据删减和回顾程序。用户成千上百小时的操作是此产品表现的最佳测试。
二、食物消耗测定评估
Oxymax/CLAMS 可以通过三种方法来递送食物。每一种方法适合于某种特殊需要。
1.头顶喂食器(Overhead Feeder):最常用的食物递送方法,适合随意地在头顶得到食物。提供了一种动物熟悉的食物递送和监测
2.端侧喂食器(End-Side Feeder):两个同心的漏斗状容器消除了食物的散落。整个喂食器装置放在一个可测量装置上,此装置可保留散落出来的食物,测算动物所消耗的食物量。
3.中央喂食器(Center Feeder):中央喂食器递送食物实通过一个弹簧装置的平板来进行的。当食物被消耗时,平板会抬升剩下的食物到一个高度以方便动物继续得到食物。
食物消耗量测量:精度为 0.01克
喂食探测和评价 :比较两次质量读数的差异就能测出食物的消耗量。显示出来的差异量超出使用者设置的阈值,通常此阈值为-0.01g或-0.02ge,确证了进食和作为有效的事件将会被记录到日志文件中;如果此差异没有超过设定的阈值,则此事件将会从日志中除去,没有进餐记录。
三、饮水消耗测定评估
饮水量监测方法 :提供两种液体消耗的监测机制:“舔”和“体积”。
1.舔舐监视:舔舐探测是利用标准导电率的原理进行的,一个微小的或者察觉不到的电流
通过动物从吸管传到导体表面。每次对吸管的接触产生一个计数。Oxymax/CLAMS 对每次测试列表间隔记录。
2.体积监测 :哥伦布公司的专利技术(Volumetric Drinking Monitor, VDM)。消耗的液体体积,精度为 20ul。 多重 VDM 吸管可以对动物进行偏向性试验或输送药剂。Oxymax/ CLAMS软件允许用户指定代谢笼的吸管,确定每个管路里传输的液体。使用标准的吸管不需要对动物进行训练以适应唯一的饮水环境。VDM 可以承受粘性物质。这样可以使用这个装置传输流质食物。
四、活动监测评估
通过红外(IR)光电池技术进行一维、二维和三维监测动物的活动。红外光束的一次打断计数一次(count)。把 IR 光电管放置在 X或 XY方向可以覆盖一个平面。这些光束高度与动物的活动面垂直交叉。IR 光电管放置在高于动物的高度上可以监测动物的站立或跳跃(Z 轴)。系统可以提供 X,XY,XZ或 XYZ 的配置。
活动评价 :系统把活动数据根据两个时间间隔制成数据表格。第一个间隔是跟热量测量相伴所发生的。这个间隔较长,根据笼的数目而决定的。第二个间隔较短,提供很高解析度的动物行为的瞬时测量。这个过程典型的记录时间是 10-30 秒。高解析度的结果可以从第二个活动数据表产生。 Oxymax/CLAMS 表格显示每个轴的总的和步行计Oxymax/CLAMS  活动监测显示窗口 数数据,以及独立的第二个高解析度的瞬时数据表。
五、尿液收集冷冻测定评估
尿液收集 :每个笼有一系列的子地板。动物行走在打孔的地板上,可以让尿液和粪便流过。第二层的子地板提供一精细的网状防湿表面允许尿液的流过,而阻留了粪便。尿液通过这两层地板被涂有固体石蜡的管道收集。尿液随后被收集到一个合适的玻璃器皿中。在实验进行中也可以移走玻璃收集器,可以随时对尿液进行分析而不用打扰动物或中断实验的进行。
尿液量监测 :除收集之外,Oxymax/CLAMS还可以对收集的尿液量进行监测。在这个系统中,可以把玻璃收集器放到一个天平上。Oxymaz/CLAMS可以对天平读数和报告尿液量的变化。
尿液冷冻  :尿液监测部分  Oxymax/CLAMS提供备选的冷冻尿液装置。尿液玻璃收集器可以处于低温,典型的是+5 到-5°C。这个设计使得实验人员可在实验过程中取走尿液收集器,可以随时对尿液进行分析而不用打扰动物或中断实验的进行。
六、生理参数遥测评估
遥感探测器:Oxymax/CLAMS 系统可以通过植入传感器监测体内温度和心率,适用于小鼠和大鼠。
温度传感器:15.5 x 6.5 mm , 1.1 克
温度和心率传感器: 26 x 6.5mm , 1.5 克
七、跑轮运动测定评估
磁场给感受器:可以监测动物跑轮转轮活动状态
小鼠尺寸:直径 100mm,33mm 宽
大鼠尺寸: 直径30cm 和 35cm
八、体重监测测定评估
Oxymax/CLAMS 可以定期监测体重。精度为0.1克。
使用高质量的梅特勒电子天平来完成的。这个配置中,有一个半透明管制成的有一个洞的管状小房间(cubby-hole)提供给动物。当动物进入小房间安顿下来,Oxymax/CLAMS 可以监测记录动物的体重。
九、动物笼温度测定评估
Oxymax/CLAMS可以提供多通道温度计检测动物笼温度,精确度可以达到±0.1°C。“Iso-Thermex”  支持型热电偶探针,安装在动物笼的盖子上。温度测试与他参数一起记录,是数据表的一部分。
十、环境监测测定评估
Oxymax/CLAMS 系统的室传感器(Room Sensor)能检测多个环境参数和存储这些信息以备后用。室传感器可以作为一个独立装置,或连接到电脑(具有 Windows 系统)作为一个外围设备运行。室传感器检测环境温度,大气压力,相对湿度和光照。
室传感器监控测的参数:
温度:-30 到+85°C,±0.4 °C
大气压:0到 776mmHg,±3.9mmHg
室相对湿度:0 到100%,±2%RH
#1 干燥剂相对湿度:0到 100%,±2%RH
#2 干燥剂相对湿度:0 到 100%,±2%RH
干燥剂净化空气相对湿度:0  到100%,±2%RH
室光照度:照明灯开/关
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
敬请来电咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
