全自动洗板机
产品特点:
1、通过大型彩色显示屏及可视化用户界面来轻松设置洗板程序
2、八种语言版本内部软件:中文、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文和日文
3、USB端口用于在多个洗板机之间传输协议及轻松更新内部软件
4、清扫吸液模式可保证及其低的残液量,从而实现卓越的洗板性能及可靠的分析结果
易于使用、方便快捷
大型彩色显示屏使得Thermo Scientific Wellwash洗板机非常容易使用。用户界面直观并符合逻辑性,只需要极少培训即可快速建立洗板程序。仪器随附上下文相关的帮助功能。内部软件有八种语言版本。
采用颜色编码的导液管接头及液位传感器电缆可使仪器安装快速完成。可拆卸的预洗槽及内置的维护程序使得仪器维护更轻松。洗头可快速更换,让用户方便的使用不通类型的微孔板及完成各种应用。
最佳性能确保可靠分析结果
Wellwash洗板机可有效地移除微孔板内的液体。极低的残液量可以消除高背景信号,从而确保可靠的分析结果,并且不会出现分析灵敏度降低现象或假阳性、假阴性结果。
残液量还可以通过交叉清扫吸液模式进一步降低。通过调整洗板参数,例如:分液、吸液高度及吸液速度,可优化洗板性能以确保达到可能的最佳效果。
可靠、安全的性能
Wellwash洗板机的洗瓶和废液瓶为非压力式设计,可将液体溢出风险减到最低,并可防止洗液倒吸进泵体而损坏仪器。用户还可使用不同尺寸的洗液瓶以提高便利性。
仪器使用后,可将自动冲洗功能设置为在特定时间运行,以确保液体通道不会堵塞;自动预洗功能可在设定的时间间隔分配小量液体。
洗瓶和废液瓶内的液位传感器可确保操作安全。板传感器可判断是否存在微孔板。气溶胶盖可防止传染性气溶胶扩散。
为科研用途提供的多功能性
Wellwash洗板机具备线性震荡功能以提高洗板效率。USB闪存卡可用于在PC与洗板机,或多个洗板机之间传输程序;亦可让用户方便的更新内部软件,并下载日志文件和报告。
适用于标配洗瓶的瓶架,一级适用于用户瓶子的特殊支架,提高了操作的便利性。
产品规格参数:
洗头 | 标配1个8道洗头,选配12道洗头 |
洗液通道 | 1个洗液通道,1个废液通道 |
适用板型 | 96孔板(平底、U型、V型、星型) |
试剂瓶容量 | 1个2L 洗瓶 1个2L 废液瓶 |
清洗次数 | 1-10次 |
清洗体积 | 50-1000ul |
分液体积 | 50-400ul |
预洗体积 | 5-100ml |
残液量 | <1.5ul |
通讯端口 | USB端口 |
语言种类 | 英, 法, 德, 西班牙,中文, 日本,俄罗斯, 葡萄牙 |
数据存储 | 99个程序 |
加吸液系统 | 蠕动泵系统,特别适合缓冲液量少的情况 |
报警系统 | 洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器 |
清洗方式 | 普通和清扫模式 |
可调参数 | 吸液,加液的高度,速度,时间 |
震荡时间 | 0-60分钟 |
震荡功能 | 低速,中速,高速三种速度可调 |
浸泡时间 | 0-60分钟 |
显示屏 | 高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵(13 万像素) |
体积 | 345*385*240mm |
重量 |
9kg |
声明:我公司为ThermoFisher酶标仪洗板机中国北方地区独家授权代理商 为了保护用户利益 保证相应的售后服务承诺以及产品质量和维护其它经销商利益 订购产品时请勿必查看我公司出具给经销单位的授权书或致电区域经理电话进行核实 北京及东北区域请致电:13717800954 牛经理 其他区域致电010-85746012
