酶标仪
Tecan infinite M200 Pro多功能酶标仪
Tecan Infinite M200 NanoQuant Absorbance Microplate Reader,F200,M1000
进口
瑞士,帝肯,Tecan,Infinit
M200Pro,F200,M1000,
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
现货供应Tecan infinite M200 Pro多功能酶标仪
Infnite 200 PRO 伴您共同成长的检测解决方案
快速、经济、灵活的全波长检测系统 带 NanoQuant Plate 微量检测板和 GCM 气体控制模块
秉承Infinite 200系列的优良品质与成功经验,Tecan全新开发的Infinite 200 PRO系列进一步提升了光栅和滤光片系统的强大性能以满足科学研究领域用户的需求,Infinite 200 PRO为您提供更宽广的应用领域、更为灵活、可扩展的检测解决方案。模块化设计, 功能强大,全面支持各种领先检测方法。Infinite 200 PRO最高可配置八种检测模式,可以检测6 - 384孔板、PCR板及比色杯等全部常见板型;针对荧光、化学发光和光吸收检测模式分别采用三种不同的检测器,使您在所有检测模式下都能取得无与伦比的精准结果。
Infinite M200 PRO – 光栅型多功能酶标仪
Quad4 Monochromators 四光栅技术保证Infinite M200 PRO 具有优异的检测灵敏度,Infinite M200 PRO光栅波长范围涵盖紫外到近红外区,可以进行光吸收、荧光激发光和发射光全波段扫描检测。操作简单便捷,无需手工更换硬件,轻点 鼠标,用户即可随意切换检测模式、更改检测波长、转换顶部和底部阅读方式。
Infinite F200 PRO – 滤光片型多功能酶标仪
Infinite F200 PRO采用滤光片系统,为常用的固定波长检测提供高效而经济的检测手段。Infinite F200 PRO专利的智能滤光片架系统,自动识别和记录定义滤光片位置,全程监测滤光片使用寿命。荧光偏振模检测模块(FP)专为均相中的分子结合研究实验设计,二分镜设计完美支持TR – FRET(时间分辨荧光共振能量转移)检测。
Infinite 200 PRO功能超强,可广泛应用于众多生物学研究领域:
DNA/RNA定量检测
蛋白定量检测
离子通道研究
离子流研究
钙离子检测
报告基因和基因表达分析
细胞活力和细胞毒理研究
细胞学检测
分子互做/结合研究
酶学研究
ELISA
免疫学分析
荧光和化学发光应用
TR-FRET/HTRF 应用
Infinite M200 PRO 和Infinite F200 PRO可配备多种功能模块,为您提供更宽的检测波长范围,更高的检测灵敏度:
-对微量样本也一样可以保证良好的光吸收检测效果 化学发光检测模块
-更先进的检测系统
-灵活多样,全面而强大的检测功能
-Z轴自动聚焦功能
-Innite 200 PRO,创新设计更加适用于细胞学检测
-全新优化的加样器模块-MultiCheck - Innite 200 PRO质控套装系列
-GCM气体控制模块 (New)
GCM气体控制模块(专利申请中)通过精准地调节仪器腔体内O2和 CO2的水平,为细胞提供了更为稳定的培养环境。使Infinite 200 PRO成为真核细胞系体外研究的理想工具,在保证更好的细胞活性的同时,细胞实验能够在没有不利影响的情况下延长周期。此外,气体控制模块使得Infinite 200 PRO在低氧或生理环境中也可进行测定,进而将其应用领域拓展到厌氧菌或兼性厌氧菌研究中。
Infinite M200 PRO 技术参数
光源 UV 高能闪烁氙灯
波长选择
带宽: Ex: < 5 nm for λ ≤ 315 nm and < 9 nm for λ > 315 nm;
Em: < 20 nm
* Infinite M200 PRO: Quad4 四光栅系统(双激发光栅,双发射光栅)
光吸收
波长准确性: < ± 0,5 nm for λ > 315 nm; < ± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm
波长重复性: < ± 0,5 nm for λ > 315 nm; < ± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm
荧光
波长准确性: < ± 2 nm for λ > 315 nm; < ± 1 nm for λ ≤ 315 nm
波长重复性: < ± 1 nm for λ > 315 nm; < ± 0.5 nm for λ ≤ 315 nm
波长范围
荧光强度: 标准型: Ex 230 – 600 nm, Em 330 – 600 nm
增强型: Ex 230 – 850 nm, Em 280 – 850 nm
荧光偏振: 标准型: Ex 300 – 600 nm; Em 330 – 600 nm
增强型: Em 330 – 850 nm
光 吸 收: 230 – 1000 nm
检测器: 光吸收 – 紫外硅光电二极管
荧 光 – 光电倍增管(PMT),可选紫外和红光灵敏
*发 光 – 低暗电流单光子计数光电倍增管
板 型: 6 - 384孔板,比色杯及微量检测板
温度控制: 室温 +5 °C 至 42 °C
振板方式: 线性及环性
气体控制模块:CO2浓度范围: 0-10%; O2浓度f范围:0.5-21%;可实现O2置换;
荧光灵敏度
荧光顶部阅读: 170 amol / 孔 (1.7 pM; 384孔板)
荧光底部阅读: 1.2 fmol / 孔 (6 pM; 96孔板)
时间分辨荧光: 90 amol / 孔 (0.9 pM; 384孔板)
荧光偏振: N / A
发光灵敏度 标准型
连续发光: 225 amol ATP / 孔 (9 pM; low volume 384孔板)
瞬时发光: 12 amol ATP / 孔 (218 fM; 384孔板)
光吸收
260 / 280 nm 比值精度:± 0,07;260 nm 精确度:< 0.2 %;260 nm 准确度: < 0.5 %
检测范围 0–4 OD
加样器
*加样泵速度:100 – 300 μl / 秒
*加样体积:最大 800 μl (1 μl 步进),死体积:100 μl (采用回流功能)
* 最快读板速度: 96 孔板:20 秒; 384 孔板:30 秒
波长激发及发射扫描(96孔板/450-550nm/5nm步进) 150 秒
Infinite F200 PRO 技术参数
光源 UV 高能闪烁氙灯
波长选择
Em: < 20 nm
Infinite F200 PRO: 智能滤光片架,有四组滤光片位,自动识别。
光吸收
荧光
波长范围
检测器: 光吸收 – 紫外硅光电二极管
振板方式: 线性及环性
荧光灵敏度
荧光顶部阅读: 85 amol / 孔 (0.85 pM, 384孔板)
荧光底部阅读: 0.7 fmol / 孔 (3.5 pM; 96孔板)
时间分辨荧光: 2.8 amol / 孔 (28 fM; 384孔板)
荧光偏振: < 4 mP standard deviation @ 1 nM Fluorescein
发光灵敏度 标准型
光吸收
检测范围 0–4 OD
加样器
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
