国产发酵罐
二联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐(台式)
二联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐(台式)
Fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-52C-2-A
2联离位灭菌发酵罐
2升2联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐BLBIO-52C-2-A
5升2联离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐BLBIO-5GC-2-A
公称容积:1/2/3/5/7/10升
径高比: 1:2; 装液系数:70%
罐体:316L的不锈钢罐盖罐底及部分罐体夹套,上部分为耐高温、耐腐蚀的硅硼玻璃罐体 符合发酵工艺。
搅拌系统:
搅拌系统:磁力搅拌系统,采用强磁力机械上悬挂磁力搅拌系统(全密封、零泄漏、无污染、免维护、上悬挂磁力搅拌系统。将动密封变为了静密封,彻底解决了生物制品罐培养染菌的问题,底部无顶针,)转速稳定;罐内件全部安装在罐盖上,维护、清洗十分方便;马达与罐体分离的设计使罐体重量大大减轻,操作更加轻松方便,节省了大量人力。磁力搅拌系统采用特殊永磁材料,特有加工工艺,永不褪磁,最高搅拌转速在发酵罐寿命期限内不会低于技术要求,在高粘度介质中亦可达到最高转速,可全自动设定控制的无级调速范围50-1200rpm±5rpm,
罐盖:进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口、放料口、取样口、补料口;
通气:,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体流量
灭菌:   离位灭菌;
技术参数
搅拌转速::调速电机转速:50~1000rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
DO控 制: 智能PID控制,可与补料、转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
温度控制:智能PID控制,自动控制;电加热,水冷却;范围:冷却水温度+5~60℃; 精度:±0.1℃;
泡沫控制:蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通气:手动调节,流量计显示;
罐压:手动调节,压力表显示;范围:0~0.20Map;
BLBIO-A型、B型、C型、D型控制系统可选:现场控制器(一控二):德国西门子S7-200系列PLC控制系统+10”触摸屏显示与操作,现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;可以用优盘导出数据,系统数据的浏览分析,读取设定。可控制搅拌速度、罐内介质的温度、Ph值、DO值;
增加可选功能项:
b  补料天平称重 W 罐体称重d  空气流量自动控制e  罐压检测 f  旁路纯氧  g  氧化还原电位在线检测  h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能  U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -G提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
