手动三元气体混配器 气体配比器
是否有现货: | 是 | 用途: | 气调保鲜 |
装机容量: | 10(kw)及以下 | 材质: | 不锈钢 |
介质尺寸: | 1000(mm)及以下 | 品牌: | HD |
加工定制: | 是 | 功率: | 1.5kw |
型号: | MAP-004 | 规格: | 485*420*210 |
商标: | 昊大 微控 | 包装: | 全木箱包装 |
通用型号 | MAP-004 |
适用介质 | N2,CO2,02(或者其他非有毒及腐蚀性气体) |
浓度调节范围 | 0-30%、0-50%、0-100% |
混合进气输入数量 | 3 |
流量 | 375SL/min |
精度 | 优于±1.0% |
进气压力要求 | 0.45-0.6MPa |
输出压力 | 0.25-0.35MPa可调 |
进/出气口径 | NPT1/4”内螺纹(可扩展任意接口) |
背板配置 | 主气输入接口×1,辅气输入接口×1,混合气输出接口×1 |
净外形尺寸 | 485mm*420mm*210mm(长*宽*高) |
净重 | 17.5kg |
包装 | 全封闭木箱,珍珠棉耐震箱,密封袋 |
工作环境温度 | (0~50)°C |
电源要求 | 外部提供AC220V电源 |
触摸屏尺寸 | 7寸多彩电阻触摸屏 |
浓度在线检测功能 | 【标配】 |
外壳材质 | 304不锈钢 |
单位名称: |
江苏省苏州市张家港保税区金港路20号
联系电话: |
Email: |
