其它各类仪器
显微镜恒温板-热台
显微镜恒温板-热台
TPI
进口
东海
TPI
显微镜恒温板-热台
显微镜恒温板-热台
尼康显微镜细胞恒温板
徕卡倒置显微镜恒温板
奥林巴斯显微镜恒温板
蔡司显微镜恒温板
显微镜专用--透明恒温台: THERMOPLATE®
        THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的显微镜专用温度控制设备平台(透明恒温台),放置于玻片下方,在显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于大多数显微镜。
   用显微镜进行观察时能使样品正下方保持一定温度的透明玻璃发热体,具备以下特点:样品温度控制很准确,有效加热面广,启动快等。所有型号的玻璃恒温板设定温度从常温到50℃,显示温度精确度:±0.3℃。玻板不带孔,加热均匀,保温性能好。除注明外,玻板厚度均为1mm。
   THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备(透明玻璃恒温控制系统),装置于显微镜载台上,在进行显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于各式显微镜。适用于大多数显微镜, 如ZEISS LEICA NIKON OLYMPUS等.
准确的玻片温度控制
因为 THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备,进行显微观测时,能提供玻片稳定的温度控制。
大范围的有效区域
THERMOPLATE® 可同时提供多个玻片的温度控制,免除显微观测时重新取放玻片的麻烦。
主要应用: Temperature control of specimens in the fields of IVF, stem cell research, Cell/Molecular Biology, Biochemistry, Electrical-Physiology and other research fields。
   用于正立显微镜:   主要用途:对精子的活力检查,拾卵,组织培养状态的观察。     MATS-U55S/U505S是普遍的类型,适用于所有所有品牌的直立显微镜。该恒温板是安装在机械平台的两个XY方向。宽平的板面确保整个供热面积的有效利用,与表面和容易操作处理标本。
(130毫米× 100mm的:足够空间可以在同一时间或地方的放置四块玻片或一个100毫米的培养皿。)它基本上是直立式显微镜设计的,但也适用于立体显微镜。
    正置显微镜用Thermoplate (Note: please use heating plate and controller as a unit)
 NIKON
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
E1000/800/600/400/200. OPTIPHOT-2. LABOPHOT-2 MATS-U505S 1.0 mm
 OLYMPUS
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
POWER BX/BX(U-SVLO/SVRO/SVLB-4/SVRB-4).
BH2. CX40. CH40/30
MATS-U55S 1.0 mm
 ZEISS
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
AxioImager. Axioscope. Axiophot2. Axioplan2. Axioskop. Axiolab.
with Mechanical Stage
Axio Examiner Mechanical Stage:432035-9000/9070
MATS-U505S 1.0 mm
 用于倒置显微镜    主要用途:需进行显微操作器操作的细胞工程,神经科学,基因工程等领域的
温度控制。 将插入型加热玻璃板安装在显微镜载物台上之后, 加热玻璃板表面与显微镜载物台表面处于同一平面,因此易于进行样品处理及显微操作器操作。
MATS-U55R30/U505R30安装在显微镜平台,恒温板与平台表面平齐 ,确保容易处理的标本和容易操作平台移动。U505R30薄面积(0.5mm)的功能在板中心(50 x 50毫米区),允许与霍夫曼调制及其应用设备和高放大倍率的物镜。
 NIKON
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
Ti/TE2000/300/200. TMD300/200 MATS-U505R30 0.5 mm
TS100/TS100-F MATS-TS/CKTS 0.5 / 1.0 mm
TMS/TMS-F MATS-TMS30/TMS 0.5 / 1.0 mm
 OLYMPUS
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
IX81/71/51/70/50. IMT2 MATS-U55R30 0.5 mm
CK40/30/2. CKX4131 MATS-CK2-30/CK2
MATS-CKTS/CKTSW
0.5 / 1.0 mm
 ZEISS
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
Axiovert200/Axio Observer
(M type fram holder)
(K type fram holder)
MATS-UAXM-D
MATS-UAXK-D
0.5 mm
MATS-UAXMW-D
MATS-UAXKW-D
1.0 mm
      用于体视显微镜:    主要用途:检卵,IVF技术的卵前操作,老鼠输卵管操作的加热。
 NIKON
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
SMZ1500/1000/800 MATS-USMZSL 1.0mm
SMZ1500/1000/800 MATS-USMZSS 1.0 mm
SMZ1500/1000/800 MATS-USMZR 1.0 mm
SMZ-U1/U2/U3/U4. SMZ-10A-3/10A-5
SMZ660/645
SMZ-2T/2B. SMZ1/1B
MATS-USMZU
MATS-USMZ6
MATS-USMZ
1.0 mm
 OLYMPUS
    玻璃板厚度 图像
SZX12. SZX9 / SZX7(SZX-ILLD2 SZX-ILLB2) MATS-SZX 1.0 mm
SZX7 /SZ61(SZ2-ST+SZ2-ILA) MATS-SZ2 1.0 mm
SZH10-111/121/131/141/151 / SZ11/40/60 MATS-OZ 1.0 mm
SZX16. SZX10 (SZX2-ILLB/ILLK/ILLD) MATS-U55SZX2A 1.0 mm
SZX16. SZX10 (SZX2-ILLT) MATS-U55SZX2B 1.0 mm
 ZEISS
使用显微镜 型号 玻璃板厚度 图像
Stemi 2000 with large base Stand N:495052 9801 MATS-UST2 1.0 mm
Stemi 2000 with transmitted
 light base stand: 455137
MATS-STR 1.0 mm
显微镜销售,尼康显微镜。徕卡显微镜。奥林巴斯显微镜。进口恒温板。
国产显微镜。显微镜成像系统。
北京市昌平区马池口镇北庄户村临46号1391室
