倒置显微镜
奥林巴斯显微镜CX23
奥林巴斯显微镜CX23
OLYMPUS
进口
日本
CX23
奥林巴斯显微镜CX23
奥林巴斯显微镜CX23
产品介绍
奥林巴斯CX23显微镜
    奥林巴斯CX23显微镜设计上便于使用,其独特性能适合于学生,并且可以满足教育设施里的所有要求。 这种高性价比系统在整个工作流过程中提供了轻松而安全的操作,并以20的大视场数(FN)确保了出色的光学性能。 并且内置的LED光源以低功耗提供了长期的均匀而稳定的照明,减少蓝色保留了样品的生动颜色。
各方面的使用都具有操作的简便性
人性化的把手
从高处取下显微镜时,比如书架上,人性化设计的奥林巴斯CX23显微镜模塑把手增加了舒适性和安全性。 此外,蓝色清晰地指示了持握显微镜的部位。
同类中***轻的显微镜
奥林巴斯CX23显微镜是同类中重量***轻的显微镜之一,其总重量大约为5.9 kg(13.01 lbs)。 5.9 kg(13.01 lbs)。
有刻线的双目镜筒
奥林巴斯CX23显微镜拥有一个搬运臂,其弯曲的角度可以使手腕保持在一种舒适而自然的姿势。
固定的目镜防止了损坏或丢失
可以固定目镜,防止搬运过程中损坏或丢失。
用于固定双目位置的锁定栓
可以锁定旋转双目镜筒
瞳间距和目镜调节
瞳间距调节范围从48 mm到75 mm,使每个用户可以按照自己的需要进行设置。 与此类似,可以按照用户的身高调节眼点,提供更大的舒适度。
更安全、更耐用的无轨载物台
无轨载物台和载物台盖增加了安全性,可以实现稳定的长时间操作。
安全而顺畅的对焦
对焦锁可以防止目镜和标本损坏。
粗调焦和微调焦控制
使用微调或粗调用同轴旋钮,快速对焦标本。 经久性的设计,无论从左侧还是从右侧评估,都可以实现移动和精密控制。
左和右屈光度调节
左右屈光度调节可以实现每只眼睛的***对焦。
向内的物镜转换器提供了更大的空间
对于CX23的向内物镜转换器设计的浸没物镜,可以方便地放置和更换标本,或添加浸油。 这种设计使载物台上方具有更大的空间,距物镜较长的距离还可以保护标本。
电缆存放柜
CX23背面的存放柜可以很容易地存放使用后的电源线。
选配专用木箱
定制的选配木箱可以进一步保持用户的器械。
Kensington锁
当长期存放CX23时,为确保安全,还设计了一个内置安全槽,以固定防盗电缆。
奥林巴斯CX23显微镜安全锁
视场数(FN)为20
CX23使用户能够以比同级别标准显微镜更大的视场数观察到更多的细节。
奥林巴斯CX23生物显微镜视场数
出色的图像平坦度和平场消色差物镜
奥林巴斯CX23显微镜拥有出色的平场消色差物镜,可以在整个视野保持出色的图像平坦度。
均匀的LED照明,减少了蓝色
LED光源提供了20000小时的长寿命,耗电较少。 同时减少蓝色保留了样品的生动颜色。
奥林巴斯CX23生物显微镜电源消耗情况
扭力释放功能防止了损坏
内置的扭力释放功能可以防止粗调焦或载物台旋钮上过度用力导致的损坏。
抗真菌处理
在湿热的环境中使用时,很多显微镜容易受到霉菌和其它真菌的影响。 CX23的物镜、目镜和镜筒都经过了抗真菌处理,能够获得***的观察效果和更大的耐久性。
奥林巴斯CX23显微镜密封区域
观察方法 明场
  暗场
照明器 透射柯勒照明器 LED灯
  • 非凯勒
聚焦 聚焦装置 载物台聚焦
  手柄行程
  • 15 mm
  特性
粗调限位阀
粗调旋钮的松紧调节
物镜转换器 手动 标准型   内置 4孔位
载物台 机械的 右(左)手控机械载物台
  • 内置
  • X: 76 mm, Y: 30 mm
聚光镜 手动 阿贝聚光镜   NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) (内置)
镜筒 标准(FN20)> 双目镜筒
  镜筒倾斜角度
  • 30°
  瞳间距调节
  • 48 - 75 mm
外形尺寸       198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm
重量       约 5.9 kg
技术参数
参数名称 参数值
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)
照明装置 内置透射光柯勒照明
调焦系统 载物台垂直运动,粗调行程每一圈为20mm,微调≌小距离2.5微米
换镜转盘 固定4孔物镜转盘
观察筒 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm
聚光镜 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑
物镜 平场消色差
目镜(10x) 视场数F.N. 20(防霉处理)
显微镜销售,尼康显微镜。徕卡显微镜。奥林巴斯显微镜。进口恒温板。
国产显微镜。显微镜成像系统。
北京市昌平区马池口镇北庄户村临46号1391室
