体视荧光显微镜厂家销售
荧光显微镜(Fluorescence microscope) : 荧光显微镜是以紫外线为光源, 用以照射被检物体, 使之发出荧光, 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。荧光显微镜和普通显微镜有以下的区
荧光显微镜
1.照明方式通常为落射式,即光源通过物镜投射于样品上;
2.光源为紫外光,波长较短,分辨力高于普通显微镜;
3.有两个特殊的滤光片,光源前的用以滤除可见光,目镜和物镜之间的用于滤除紫外线,用以保护人眼。
荧光显微镜也是光学显微镜的一种,主要的区别是二者的激发波长不同。由此决定了荧光显微镜与普通光学显微镜结构和使用方法上的不同。
荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像。
荧光显微镜CCD
荧光显微CCD是与荧光显微镜密切相关的数码摄像产品,一方面它可以将荧光显微镜拍摄的显微摄影产品通过usb接口传输到电脑中,便于图像的采集研究,另一方面,通过荧光显微镜CCD我们可以拍摄到比单纯使用荧光显微镜更好的图片。荧光显微镜CCD可以连接荧光显微镜组成显微成像系统。
使用范围
一般情况下,单独使用荧光显微镜即可以达到我们想要的成像效果,但在某些情况下,比如说当荧光比较微弱的情况下,仅仅通过荧光显微镜并不能达到理想的拍摄效果,或者我们希望可以将拍摄的荧光图片上传的电脑生面预览,修改甚***表学术论文,这时候没有荧光显微镜CCD是不能达到要求的。
产品特点
荧光显微镜CCD一般具有良好的弱光捕捉能力,能够捕捉到极其微弱的荧光,因此成像能力好,此外,很多荧光冷CCD生产上搜对此类CCD作了制冷处理,使得此类CCD的噪音大大降低,信噪比得以很大的提高。由于其方便应用效果,此类CCD相机被广泛应用于荧光显微镜。
UY200i荧光显微镜
1. 光学系统:UCIS无限远色差独立校正光学系统。
2. 机身:一体化设计,整体压铸,符合人体工程学,防震性能好
3. 放大倍率:40X~l000X
4. 目镜:
平场大视场10X高眼点目镜,视场20mm,高眼点出瞳孔距离
21mm,屈光度可调,具有防霉功能。
5. 物镜:无穷远平场消色差物镜(具有防霉功能)。
4X/0.10 10X/0.25 40X/0.65(弹簧)100X/1.25(弹簧、油)
6. 绞链式双目/三目:可360°旋转的观察头。双瞳距离52mm-75 mm,视度可调。
7. 物镜转换器:内定位四孔转换结构。
8. 粗微调焦装置:扭矩可调工作台上限位可预置,粗微动同轴调焦手轮,手轮高度上下可调(国家专利),工作距离55-65mm;微动手轮0.1mm/转,格值0.001mm;粗动松紧可调,14mm/转;工作台上限位可预置,***大行程20mm。
9. 载物台:156mm×138mm,带移动尺,移动范围76mm×54mm,精度0.1mm;X、Y向低位同轴调节手轮。
10. 聚光镜:阿贝聚光镜(视场光阑可调)N.A.1.25,配相衬插孔,手轮升降式,精准的聚光镜上下可调系统,使聚光镜能够精确地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置,便于照明系统中心对准,聚光效果更加优异,聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记,便于得到高分辨率、高对比度的图像,即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握,为便于显微镜的升级,同时配备相衬插孔。
单位名称: |
北京市昌平区马池口镇北庄户村临46号1391室
联系电话: |
Email: |
