消毒/灭菌器
低温等离子灭菌器械低温消毒锅
低温等离子灭菌器械低温消毒锅
miejunqi
河南 三强
SQ-D-220
此为标志性价格,非销售价格
详情咨询17337237085
【规格参数】
【商品名称】低温等离子体灭菌器
产品型号】SQ-D-220
产品形式】自动门立式
加热方式电加热
    】5.15KW
    AC380V,50Hz
外形尺寸××高):1070×810×1780mm
尺寸××高):820×510×460mm
    】190L
    】290kg
【安装环境】5-45
【灭菌温度】50
【选用灭菌剂】过氧化氢(H202)
灭菌时间】45-50分钟
【真空时速】5分钟抽至50pa
【安装环境】5-45
温度显示】液晶触摸屏
【最高抗压力值】10pa
操作高度160cm,操作高度降低,考虑到方便女的操作,更加人性化。
【灭菌室材质】腔体结构为矩形,提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052,厚度≥8mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持100%气态。
【外箱材质】碳钢烤塑粉及玻璃钢
电极网材质铝合金材料5052,钣金成型,厚度≥2mm。
密封门材质采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。
装载方式上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品,装载量大,空间使用率高。
门开启方式采用顶杆驱动式电动升降门。
门防夹手功能具有门障碍开关功能,当碰触障碍开关时,门自动停止,防止夹伤操作者和夹坏物品。
腔体温度加热功率预热升温时间≤30min。腔体加热功率可满足,升温时间会更快
主体保温≥20mm橡塑海绵,具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计,安全可靠;一键式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间,系统可以维护升级。
【打印机】采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做永久性保存。能够打印记录程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息,并提供打印样品。
PLC采用进口西门子smart系列PLC控制系统
显示屏采用7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps。
【显示状态】温度,压力,时间,循环模式,过程阶段和报警信息等,并提供实际界面照片。
U盘存储功能盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
生物指示剂培养器采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程,全量程范围内≤±0.3℃控温精度温度可自行设置
【压力传感器】内置压力传感器采用日本原装进口传感器,自动检测腔内压力,确保腔内压力的精度控制在有效范围
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50±5℃的精确范围之内
河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口东三强园区
