液相色谱
蒸发光散射检测器 ELSD检测器 蒸发光检测器
sanotac
elsd9000蒸发光散射检测器
      ELSD9000蒸发光散射检测器联用技术含:高效液相色谱HPLC联用蒸发光散射检测器ELSD检测器 、制备液相色谱联用蒸发光散射检测器、中压制备色谱联用蒸发光检测器、高压制备色谱联用蒸发光检测器、中压层析系统联用蒸发光检测器、蛋白纯化系统联用蒸发光检测器。
      三为科学蒸发光散射检测器ELSD检测器事业部全新推出Omnitor系列低温型蒸发光检测器ELSD检测器包含通用型蒸发光散射检测器、微流量型蒸发光散射检测器、制备型蒸发E光散射检测器。Omnitor 蒸发光散射检测器(Evaporative Light Scattering Detector)作为一种通用型质量检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而无需发色基团。ELSD灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,已被广泛应用于中药和中成药组分、脂肪酸、碳水化合物、氨基酸、药物以及聚合物等的检测,尤其是用于以及其他紫外不吸收或弱吸收 化学组分的分析检测。ELSD不同 HPLC  的常规紫外检测器检测 受化合物的官能团或光学性能的影响,ELSD 的独特检测原理 决定了它的通用性,在无发色团样品的分析上,性能明显优 于紫外检测器。
 更多蒸发光散射检测器,详见三为科学官网:www.sanotac.com
Omnitor 蒸发光散射检测器技术特点:
  • 结构紧凑:采用全新的光路设计,体积紧凑(26 cm*19 cm*46 cm),可以与液相色谱系统层叠使用
  • 检测性能优异:定量重复性达到RSD6≤1.5%,基线噪声低至0.01 mV,漂移小,精密度高
  • 快速降温:有助于在不同检测方法间的快速切换
  • 喷嘴加热:有助于提升雾化效果,特别是检测油性样品的时候
  • 线性增益调节:增益线性调节,有助于用户精细化的调整输出色谱峰的高度
  • 雾化管调节: 雾化角度自由调节,可以满足不同样品的检测需求
  • 系统自动检测:16项仪器日常自检,多重安全设计,避免流动相进入检测室,减少仪器维修,延长使用寿命
  • 方法管理:方法管理多达10组(每组25个参数),结构化菜单,简化用户的操作
  • 监控报警:温度,压力,流量的实时监控,并对异常情况进行声音和灯光报警
  • 控制采集软件:专用多平台控制软件,Clarity® 动态链接库,平台支持与任何HPLC色谱系统联用
  • 多种通讯模式:RS-232, RS-485, USB,LAN(TCP/HTTP),可编程外部事件接口
  • 绿色节能:多种方式启动待机模式—检测器低功耗状态
  • 审计追踪色谱系统软件符合FDA 21CFR Part 11要求,具有审计追踪功能
ELSD9000 蒸发光散射检测器技术参数:
光源 650 nm, 30 mW激光器
检测器 光电倍增管
蒸发温度范围 室温~ 150℃(调整步长1℃)
雾化温度范围 室温~ 56℃(调整步长1℃)
温度控制准确度 ±1℃
气体要求 洁净空气或氮气(2 ~ 5 bar)
气体流量控制 质量流量计
气体流量控制准确度 0.02 L/min
流动相流量范围 0.01 mL/min ~ 3 mL/min
基线噪声 ≤ 0.01 mV
基线漂移 ≤ 0.2 mV / 30 min
最小检测浓度 0.5ng
定量重复性 ≤ 1.5%
动态范围 104(不变增益)
模拟输出  -1200 mV ~ 1200 mV
增益 0.3 ~ 30连续调整
高级功能 输出自动归零,输出偏置(-1000 mV ~ 1000 mV)
采样速率及数字输出速率 100 Hz, 20 Hz
输入和显示 10键键盘和16×2高亮度屏
方法保存 10组25个参数,自动调用
可编程外部事件 调零,关断激光器,气体阀门和加热
低功耗模式 关断气源,光源,加热电源等
接口 RS-232, RS-485, USB, LAN(TCP/HTTP)
数据采集软件 色谱系统软件符合FDA 21CFR Part 11要求,具有审计追踪功能
全功能多平台通用Clarity™色谱软件(配合Colibrick™使用)
电源及功耗 85 ~ 264VAC,50Hz
尺寸(W×H×D) 26×19×46 cm
重量 10 kg
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
