其它各类仪器
粉尘管道火花探测器
粉尘管道火花探测器
上海市
HY-500
 一直以来,我们知道,火花探测安装的目的,是为了保障除尘系统免受火花影响,避免火灾产生。看起来,火花探测安装于除尘器之前,就完全可以满足这一要求了。可是为什么安全人员又说要装砂光机除尘管道上呢?这是因为,我们国家出台的相关规范上有明确的批示,描述为和砂光机连接的除尘管道必须设置火花探测器,这一条。其实,文件这样描述有他的说法,因为砂光机在整个生产车间产生火花的机率相比较高,但不是绝对。其它的生产设备也有引起火花的可能。所以火花探测器设置于进入除尘器的主管道上,同时也属与砂光机连接的管道,完全可以实现对除尘系统的保护了。所以说也并不矛盾。为此,我们一般还是将火花探测器设置于除尘主管,作为对全局的一个完善的检测和控制。
粉尘管道火花探测器参数:
1.反应时间 :<0.3秒
2.输出 :特定频率信号
3.工作温度 :80度~+800度
4.工作电压 :5~36VDC
5.工作电流 :<10MADC
6.防护等级 :IP65
7.防爆等级 :EXTDA21IP65T80
8.材质 :T6061航空铝+304不锈钢
配置:三个探测+控制+报警+熄灭+联动
功能:安装于除尘系统管道,用于探测报警,熄灭和联动停风机。
用途: 木业,板业,塑化,家具行业车间,切割,开料,砂光等环节生产过程中央吸尘管道适用。
粉尘管道火花探测器优点:
  火花探头安装在输送管道壁上,有效地捕捉管道中火花发出的红外线。即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。
1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到最小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测系统能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。
2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有任何的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。
3、 广角探测设计,仅用两个探头就能完全覆盖管道。
4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67 防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。
5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装非常容易,一个人仅需数分钟就能完成一个探头的安装。
火花探测仪同时检测0.2μm紫外和2.7/4.3μm红外辐射。通常情况下,火花产生初期将产生大量的紫外线,随着火花的发展,红外辐射不断增强,而紫外辐射相对较弱。
火花检测选择高性能紫外传感器,每秒钟检测340次,在火花发生的初期,第一时间检测到由火花产生的紫外辐射。同时,随着火花红外辐射的不断增强,再由红外传感器检测到的红外辐射进行进一步的确认,从而保证的检测火花的准确性。
火花的判断由紫外信号触发并启动,红外传感器连续接收火花产生的红外辐射,判断火花是否发生,同时侦测火花能量,确认能否达到引起点燃的最低能量,进而决定是否启动信号输出。整个过程由高性能处理器协同完成,从发现火花,并判断其可能引起点燃,到输出信号,系统反应时间小于3ms。
高速版配有双紫外传感器的火花探测仪,协同稳定的高速电源管理芯片,和更强大的数据处理系统,系统反应时间小于1ms。灵敏度调节以紫外传感器连续检测到火花紫外信号的次数,即连续检测到1、3、5、10次紫外信号为触发条件,红外传感器判断火花能量分为4档20μJ、40μJ、60μJ、80μJ后,系统输出报警信号。用户可以根据应用工况自由选择10档灵敏度。
火花探测器用于探测粉尘输送管道中夹杂的火星或火花,利用红外线高敏感探测器探测火花,及时报警,并启动下游的喷淋装置及时熄灭火花,达到保护设备,防止发生着火或爆炸的目的,整个过程在少于0.1秒内完成。安装简单方便。
苏州世纪行工业科技有限公司一家专业从事安全防护领域的产品生产与销售。公司主要生产经营企业个人安全防护用品(PPE)及安全设备,是苏州市劳动防护用品行业协会会员单位。公司始终坚持"以诚为本、以信立人"的生产经营理念。
公司有自己的生产厂房,生产的主要产品:
1、管道火花报警器;
2、紧急洗眼装置;
3、防火防爆柜;
4、金属风向标:
5、万向排气罩:
目前公司的客户范围已经遍及石化、海洋石油、电力、制造、电子等行业。其中有宝钢集团、中石化、中石油等这样大型的公司支持与合作。 许多国内外著名的劳防用品知名品牌开始寻求与世纪行公司的合作。公司也积极走出去参与国内外知名公司的交流、培训与学习,不断提高自己在行业内的专业竞争力。
世纪行执意追求为客户奉献完美的产品,愿意与同行业携手打造更完美的中国安全防护行业。所有的世纪行人将以百倍的努力和拼搏,用勤劳的双手和智慧打造辉煌世纪行。
企业文化
企业方针:"以诚为本、以信立人"
企业口号:世纪行安全,职健每一天!
企业精神:真诚、协作、学习、创新!
企业作风:迅速反应,立即行动。
企业承诺:确保产品性能稳定,质量可靠,服务优质,顾客满意。
世纪行团队观:精诚团结、锐意进取、互帮互助。
世纪行经营理念:
我们对顾客承诺:以顾客为中心,以专业技术和服务为己任,让顾客满意。
我们对合作伙伴承诺:互惠互利,追求双赢。
世纪行宗旨:
世纪行要成为一家充满活力、高效运作的企业之一,不断为人类提供更新、更好的安全防护用品。竭尽全力,让劳动者得到最好的保护,同时让员工实现人生梦想,让社会得到极大回馈,让合作伙伴充分受益.
上海普陀区静安路36号
