生化分析仪,小动物生化分析仪
生化分析仪,可用于检测动物血清中的多种生化指标(白蛋白、总蛋白、尿素氮、葡萄糖、免疫球蛋白、体内电解质水平、胆固醇等),并进行比对研究。适用于血清、血浆、尿液以及其它体液样品的分析,可完成生化、特种蛋白、药物监测和血凝项目的测试。原装进口,经济实用。
Microlab 300是一款名副其实的半自动生化分析仪。该系统坚固、紧凑且易于使用,是小型或卫星实验室的理想选择。Microlab 300连同优质的即用型液态测试试剂菜单一起,可满足STAT或备用测试需求。该系统只需利用较低限度的产品维护和耗材,达到了真正地降低运营成本。
· 能应用于动力学法、两点法及终点法的检测;
· 采用人机对话的方式把要检测的30个项目的各参数输入仪器进行贮存;
· 可以随试验项目、方法、试剂等条件的改变而随时进行修改;
· 它有一个量流动比色杯,因此每次检测所需反应液很少;
· 带有一个非常敏感的能控制温度恒温器,能在数秒钟内迅速达到要求的温度;
· 所有的检测步骤及试剂结果,可由显示窗显示及由打印机自动打印出来;
· 不受试剂、方法的限制,国产试剂、自己配制的试剂及自行设计的方法均可在仪器上进行检测;
· 仪器体积小、重量轻、操作方便、反应迅速,尤其适合中、小型检验单位作为日常生化检测的主要仪器;
· 价格低,性价比高;
型号:Microlab 300
产品特点:
全中文显示版面便于用户操作,向导程序指导用户的每一步操作;
用户友好软件,丰富的键盘操作和大屏幕液晶显示屏突出方便快捷的特点;
采用独特的比路士泵吸液,精确耐用,克服了蠕动泵的诸多缺点;
精密的PELTIER恒温元件提供准确的测定温度,确保结果的可信度;
完美的质量控制功能可储存或显示质控结果、均值、SD、CV%、及质控图;
适用于血清、血浆、尿液以及其它体液样品的分析;
可完成生化、特种蛋白、药物监测和血凝项目的测试;
实验结果可以储存,便于用户进行回顾性分析;
RS-232接口可与外部计算机联网;
维护保养程序提供了简单的维护方法,确保仪器性能可靠;
主要技术参数:
可以根据需求,选择全自动生化分析仪:
全自动生化分析仪是用于检测和分析生命化学物质的仪器,它代替手工操作,将生化分析中的取样、加试剂、去干扰物、混合、保温、比色、结果计算、书写报告和清理等步骤全部由仪器来完成。它可进行两点法、终点法和动力学法等各种反应类型的分析测定。除了一般的生化项目测定外,还可进行特定蛋白、血药浓度、滥用药物等特殊化合物的测定,另外还可进行酶免疫、荧光免疫等分析方法的应用。它具有快速、简便、灵敏、准确、标准化、微量等特点。
型号:Selectra ProM
Selectra ProM全自动生化分析仪为生化检验设立了新的标准,该系统采用全新紧凑型设计的操作界面,可显著提高检测效率。Selectra ProM与一系列优质的即用型液态测试试剂一起,为小型或卫星实验室提供了完全集成的生化分析解决方案。Selectra ProM系统每小时可完成高达180次测试,以满足实验室的STAT或备用测试需求。该系统仅需极低的产品维护和耗材利用,达到了真正地降低运营成本。
主要参数:
分析速度:光学比色法:每小时可完成180次测试;可选的干式ISE:每小时最多266次ISE测试。
样品位置:50个样品位置,12个辅助位置,1个空白位置,1个清洗位置。
样品载体:可放置原始采血管也可以放置微量样品杯。
样品用量:1-30ul取决于测试项目,步进幅度0.1ul可任意调节。
加样精度:0.1ul递进,精度误差<0.1ul。
样品针:具有液面传感、防磁保护和内置式搅拌功能,独立样品针。
稀释功能:可选择设定任何倍数比例稀释,也可以运用3种不同稀释液对样品进行不同比例预稀释。
样品条码:可选配条码阅读器对样品实行条码管理。
干电极ISE模块:获得专利的固态电极技术,可测量钠、钾、氯化物和二氧化碳。
产品特点:
1、生化反应/测试系统配备了永久性特制比色杯并具全自动排污/清洗功能,大大降低了运行成本,更加消除了工作环境及工作人员被污染的几率。
2、试剂加注针有防污涂层,作业时内外侧全自动清洗,消除了试剂间交叉污染的几率。
3、标本加注针有防污涂层,作业时内外侧全自动清洗,消除了试剂间交叉污染的几率。
4、试剂、标本加注针均具有全自动液面传感功能,无需人工提取血清的工序且具备防撞保护功能。
5、试剂加注针具有全自动预温功能,可使低温试剂迅速提升到37℃反应温度。
6、具有标本超线性全自动预稀释和后稀释功能。
7、建立在WINDOWS系统支持下的具双向通讯功能的汉化(中文)平台,使仪器操作更加方便快捷。
8、Levey-Jennings质控图和质控结果可以显示、打印、储存或调用计算均值、标准差和变异系数,应用Westgard规则进行质控评估。
9、使用高新技术使该仪器的去离子水的消耗量仅为0.5升/小时,无需酸、碱及生物酶洗液,大大降低了运行成本,降低消耗。
操作系统:
操作方式:电脑键盘输入方式,电脑鼠标输入方式。
显示系统:彩色TFT液晶显示器。
系统特性:
分析项目:临床生化、特定蛋白、治疗药物、滥用药物、尿液/脑脊、生物化学、特殊项目、电解质。
处理方式:连续随机处理、危诊处理、批处理。
试剂要求:开放式:可使用各种国产及进口试剂。
测试项目,可测试项目大于127项。
仪器用水量:1升/小时。
仪器体积:122X75X62cm。
电源环境:220V/110V,50HZ。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
| 卓越品质 贴心服务 --- 玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
| 单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
| 联系电话: |
| Email: |
