消毒/灭菌器
三强牌2立方环氧乙烷灭菌器
三强牌2立方环氧乙烷灭菌器
miejunqi
河南三强
SQ-H
此为标志性价格,非销售价格
详情咨询174337237085(同为信号)
【规格参数】
【商品名称】2立方环氧乙烷灭菌器
产品型号】SQ-H
产品形式】手动门柜
加热方式电加热
    AC380V,50Hz
【灭菌室尺寸】××高):2030×900×1100mm
【外箱尺寸】××高):2250×1470×1880mm
【灭菌室材质】304防腐型不锈钢
【外箱材质】碳钢(厚1.8mm)烤塑粉
【灭菌时温度】50℃ ±3℃
【工作压力】-60kpa
【最高抗压力值】-140kpa
【灭菌时湿度】45%-75%
【选用气体】混合气体(80%EO,15%二氧化碳,5%催化剂)
【环氧乙烷灭菌浓度】1g/L
【灭菌时间】0-99小时可调
【真空时速】25分钟抽至-60kpa
【空气替换】自动化换气,换气次数与间隔时间可自由设定
【全自动控制系统】一键式启动至结束,全过程自动完成带打印记录
【显示状态】显示温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数
【打印机】对全过程进行灭菌信息记录打印,以备查证核对。
【湿度传感器】内置湿度传感器自动检测腔内湿度,确保腔内湿度不低于45%RH。
【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的精确有效。
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃ ±3℃的精确范围之内。
加湿系统真空状态下的脉冲式加湿,保证腔内的湿度均匀可控;灭菌室湿度应控制在相对湿度45%-80%范围内;
残气处理装置过滤器对粒子直径≥0.3μm的滤除率,不少于99.5%。
灭菌室泄漏率泄漏率的测定在空载、灭菌室温度不变,测试压力为-50kPa,测定时间 1h的条件下进行,测定时间内平均泄漏率≤0.16kPa/min。
真空速率在空载条件下,灭菌柜从常压抽真空达到-60kPa的时间应 ≤30min。
【真空系统】采用无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
【加热系统】采用防爆型电加热装置,更加方便快捷
【托盘架】采用304不锈钢托盘架
【多种防护功能】设有过压超温保护功能,更加安全可靠。
【报警系统】有高温报警系统,超低压报警系统;当灭菌室灭菌温度超过59℃时,应能响声报警。
【所属类别】第类医疗器械
河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口东三强园区
