其它理化分析/SPR
全自动发动机油表观粘度测定仪
全自动发动机油表观粘度测定仪
大连雨禾
DYH—6538
大连雨禾石油仪器有限公司专业研发生产,发动机油表观粘度测定仪,全自动表观粘度测定仪,润滑油表观粘度测试仪,表观粘度自动检测仪,等石油产品分析检测仪器,产品质量上乘,价格实惠。
全自动发动机油表观粘度测定仪 DYH—6538
执行标准:GB/T 6538-2010 发动机油表观黏度的测定冷启动模拟机法。
适用范围:全自动发动机油表观粘度测定仪适用于在-5℃~-35℃范围内,剪切应力约为5000Pa~1000000Pa,剪切速率为105 ~ 104 S-1,黏度在800mPa.s ~ 21000mPa.s的发动机油。
性能特点:全自动发动机油表观粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T6538  ASTM D5293 标准,本仪器是由工控机控制,具有自动测试、触摸屏显示、自动诊断、结果查询、打印等功能。
当试验员设定好试验参数后,仪器将自动控制定子温度,冷浴温度,马达启动、马达转速测量、测试计时、结果判断的操作,操作员无需干预试验。开始测试前对样品自动进行预热25℃保证定子不结露;在试验完成后,仪器将自动存储试验结果;试验结束自动升温,利于清洗。
每个样品总测试时间用时约为5分钟。
仪器可以存储10000个试验结果。可以随时查询及打印。
仪器马达电流校正。用户校正马达电流,提示校正成功与失败。校正成功后自动存储标准电流。
仪器具有标准油校正方程功能。整个校正过程自动化,自动结束校正,自动存储校正参数。
仪器的转子和传动轴为一体结构。加工精度高,测试过程中转子旋转更稳定。
仪器的测试精度高。具有良好的重复性和再现性。
当用户测定高黏弹性样品时,可在马达启动后,观察试样情况,可以手动随时停止试验,测试出试验结果。
技术参数:
1、电源要求:AC220V±10%,50Hz
2、仪器功耗:≤2000W
3、黏度范围:1500mPa.s ~ 20000mPa.s
4、试验温度范围:-5℃~-35℃
5、定子控温范围: 50℃~-35℃
6、冷浴控温范围:-60℃~室温
7、冷浴控温精度:±0.1℃
8、执行器控温精度:±0.05℃
9、制冷方式:进口压缩机制冷
10、驱动马达:进口马达
11、校正方式:标准油自动校正
12、显示方式:10.4寸彩色工控平板电脑
13、操作方式:触屏操作
14、粘度测定范围:1500~20000cp
大连雨禾石油仪器有限公司专业生产:汽柴油化验仪器,润滑油质量检测仪,油品检测设备,油液分析仪,机油化验仪器,全自动馏程测定仪,自动运动粘度测试仪,全自动沸程测定仪,全自动结晶点测定仪等产品广泛应用于苯类、化学试剂、萘、增塑剂、苯酚、甲醇、煤焦油、化工产品、汽油、柴油、润滑油、润滑脂、原油、冷却液刹车液等产品的质量检测。
公司拥有雄厚的技术力量,凭借多年的技术积累研制生产的石油产品分析仪器质量可靠、性价比高、覆盖面广,是国内油品检测仪器主要生产厂家之一。为广大客户提供仪器设备的选型、采购、安装调试、技术培训和售后支持等服务。
   公司具有完善的销售网络及快速、高效的售后服务队伍。公司本着“以客为尊,用户至上”的原则,全心全意地为广大用户提供满意的产品和服务。
   在此热忱地欢迎广大客户前来公司参观、考察、指导!
大连市甘井子区姚工街125号
