此为标志性价格,非销售价格
详情咨询17337237085(同微信号)
【规格参数】
【商品名称】低温等离子过氧化氢灭菌器
【产品型号】SQ-D-60
【产品形式】手动门立式
【加热方式】电加热
【功 率】2.6KW
【电 源】AC220V,50Hz
【外形尺寸】(长×宽×高):750×630×1495mm
【内胆尺寸】(长×宽×高):610×350×320mm
【有效容积】60L
【重 量】230kg
【温度显示】液晶触摸屏
【灭菌时温度】45℃~55℃
【选用灭菌剂】过氧化氢(H202)
【过氧化氢灭菌浓度】60%
【灭菌时间】45±3分钟
【真空时速】5分钟抽至50pa
【操作高度】≤160cm,操作高度降低,考虑到方便女性的操作,更加人性化。
【灭菌室材质】腔体结构为矩形,提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052,厚度≥8mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持100%气态。
【外箱材质】ABS塑料、喷漆
【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型,厚度≥2mm。
【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品,装载量大,空间使用率高。【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。
【门开启方式】手动右拉门
【腔体温度加热功率】预热升温时间≤30min。腔体加热功率可满足,升温时间会更快
【主体保温】≥20mm吸音绵,具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计,安全可靠;一键式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间,系统可以维护升级。
【打印机】采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做永久性保存。能够打印记录:程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息,并提供打印样品。
【PLC】采用进口西门子smart系列PLC控制系统。
【显示屏】采用7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps。
【显示状态】温度,压力,时间,循环模式,过程阶段和报警信息等,并提供实际界面照片。
【U盘存储功能】盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
【压力传感器】内置压力传感器,自动检测腔内压力,确保腔内压力的精度控制在有效范围。
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃±5℃的精确范围之内。
【程序系统】设有加强循循环和快速循环两种程序。加强循环≤50分钟,快速循环≤30分钟。
【真空系统】采用德国原装进口真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
【抽空控制阀】采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。
【油雾过滤器】产品具有排气油雾过滤系统,该系统能够回收油雾,避免油雾进入空气中,并通过泵吸力,使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
【空气过滤器】过滤精度小于等于0.2μm。
【等离子电源】采用晶体管控制电源,功率≤900W,具有功率输出稳定,频率精确度高等优点。
【过氧化氢加注方式】卡匣式。每个卡匣内含12个胶囊,每个卡匣可用6次加强灭菌模式,或12次快速灭菌模式。
【灭菌效果】可对内径1mm,长4m的单通道聚四氟乙烯管导管,不包括软管内窥镜。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统,温度更加均匀精确,方便快捷。
【电磁兼容检测】提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告。
【多种防护功能】设有过压超温保护功能,并且在液晶显示屏上有故障显示画面,让售后人员更快.更好的处理故障点。
【止动脚轮】有
【报警系统】有高温报警系统
【所属类别】第Ⅱ类医疗器械
