国产发酵罐
200L配液罐
200L配液罐
200L Liquid distribution tank
上海/迪沃信
Devotion-200XX
30万
DEVOTION-XX系列配液罐
配液罐
工艺管路
开架式安装
供方确认: 均按照用户URS要求设计。
应    用
生物种类
培养液
供方确认: 均按照用户URS要求设计。
货期和安装地点
设备交货期
自合同生效后60个工作日提交设备
安装地点
客户指定地点
供方确认: 供方已明确
配液罐
全容积:  50L-5000L
装料系数: 0.8
径高比:  1: 1-1.2
设计罐压: 0.3MPa
罐体材料:   内胆:316L不锈钢
内抛光精度:Ra≤0.6
外表处理:    亚光
压力容器证书: 提供
视  灯:  顶部安装
视 镜:方形视镜
灭菌温度: 100-130 °C,灭菌时间: 0-30min,最高温度:135 °C
灭菌方式:原位手动灭菌
PH接头、放料出口、投料口等
清洗:配CIP清洗球
罐温电极接口
设计补充说明:罐顶预留1个备用接口。
控温夹套
设计压力:0.3MPa
夹套材料:304不锈钢
罐体和下封头覆盖,覆盖率75%,内部优化导流结构
表面处理: 亚光
保温夹套
夹套材料: 304不锈钢
覆盖范围: 覆盖罐体
表面处理: 亚光
顶盖
10%蝶形封头,蝶形法兰罐盖,搭扣式压紧装置,电动开盖方式
供方确认: 除上述更改部分,其余均按照用户URS要求设计。
搅拌系统
搅拌形式、搅拌电机
底部磁力搅拌,博奥
搅拌速度
0~300rpm,连续平稳可调
搅拌控制
搅拌叶轮为一级直叶轮
供方确认:除上述更改部分,其余均按照用户URS要求设计。
通气系统
通气方式
表层通气
过滤器
呼吸过滤器
手动在位灭菌,在位完整性检测
过滤器品牌:Sartorius 德国
气体种类
空气
功   能  要  求
灭菌控制
可空罐手动灭菌;灭菌温度:100-130°C,灭菌时间:0-30min
呼吸过滤器手动灭菌
灭菌温度允许误差:±0.5°C
罐温控制
自动控制2~10°C饮用水通入夹套内进行冷却降温、保存
控制范围:保存温度2~10℃
温度传感器可调校
罐压
PID自动控制,采用压力检测+气动角座阀控制
罐体保压:罐体内通入洁净压缩空气,至压力为0.15 Mpa,切断洁净压缩空气阀门,保持罐体密闭,在10min内,腔室内压力下降值<1.3mbar/min(1mmhHg/min)
控制范围:0~0.3Mpa
压力传感器可整定调校
密封要求
罐体、管道进行密封性检测,24小时0.2MPa压力泄漏不高于0.05MPa
搅拌速度
PID自动控制,底部磁力搅拌,采用变频器无级调速控制
转速连续平稳可调,精度:1rpm
CIP清洗
配有CIP清洗球,罐体、管道有清洗口
液位检测
罐内液位在线检测
供方确认 : 除上述更改部分,其余均按照用户URS要求设计。
上海市嘉定区浏翔公路6848号
