国产发酵罐
200L疫苗发酵罐
200L疫苗发酵罐
200L Vaccine canister
上海/迪沃信
Devotion-200 XX
60万
DEVOTION-XX系列疫苗培养系统
罐体
总容积
10L、30L、50L、100L、300L、500L、1000L,3000L、5000L
工作容积
装液体积70-80%
罐体材质
与物料接触部分为316L不锈钢,其余部分为304不锈钢;
其他说明
其它容积系统可以量身定制
控制器
机箱
标准配置:不锈钢控制机柜;
显示器
标准配置:彩色触摸屏;
选项
可选配远程监控PC机;
选项
可选公司数据分析软件,辅助进行数据分析;
灭菌
灭菌方式
原位空罐、实罐自动灭菌;
灭菌温度
灭菌温度:115-135℃,灭菌时间:0-30min;
其他灭菌
底阀、取样阀、补料接口外部组件、移种管路等可独立自动灭菌;灭菌温度:121--125℃;
其他说明
灭菌温度具有实时曲线和历史曲线;可作为批报表输出
培养温度
控制方式
PID自动控制,夹套控温,电加器加热升温,冷却水或冷冻水冷却降温;
温度范围
标准配置:室温+6℃--65℃;非标可选:冷却水温+6℃--65℃;
精 度
控制精度:±0.2℃,分辨率:0.1℃ ;
其他说明
具有实时曲线和历史曲线,可分段设定控制;
pH
控制方式
PID自动控制,蠕动泵关联控制加碱、酸;
范 围
显示范围:0-14pH;控制范围:2-12pH;
精 度
控制精度:±0.1pH,分辨率:0.01pH;
其他说明
具有实时曲线和历史曲线;
DO
控制方式
PID自动控制, 通过调整空气流量、搅拌转速、罐压以及补料速率控制溶解氧;
范 围
显示范围:0-150%;控制范围:0-100%;
精 度
控制精度:±5%;分辨率:0.1%;
其他说明
具有实时曲线和历史曲线;
搅拌
控制方式
PID自动控制,顶置式零泄漏、磁力驱动无级调速控制;
驱动电机
标准配置:伺服电机无级调速
范 围
搅拌速度范围:0-1000rpm根据工艺确定
精 度
控制精度:±0.5%,分辨率:1rpm;
关联控制
可与溶解氧适度关联控制;
其他说明
通气
控制方式
可以PID自动模拟量控制,气体流量由质量流量计或涡街流量计自动确定;也可以手动
气体种类
除空气,高好氧可加氧气旁路;兼性厌氧可加氮气管路
料液控制
控制方式
通过称重传感器检测,控制补料和排液;
消泡控制
控制方式
顶置泡沫检测传感器,可改变检测点高度,蠕动泵自动补入消泡剂;
补料控制
配置
标准配置:4个模拟量蠕动泵;非标配置:可选配更多蠕动泵;
说明
一个蠕动泵用于补酸碱控制;初始状态补酸碱;
一个蠕动泵用于补泡敌控制;初始状态补泡敌;
一个蠕动泵用于补液控制;
一个蠕动泵用于排液控制;
所有蠕动可以进行自行定义功能
电源
三相380vac±10%,50HZ
上海市嘉定区浏翔公路6848号
