光伏多功能实验箱
IEC 61646:2008 薄膜太阳光电模块测试标准 |
IEC 61215: 2016 地面光伏(PV)模块 设计质量和型式批准 |
IEC 61730-2004 光伏(PV)组件的安全鉴定 |
UL1703 平板型太阳能组件安全认证标准 |
GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 |
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 |
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 |
GB/T 2423.2-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验Nb:温度变化试验方法 |
GJB150.3-86 军用设备环境试验方法 高温试验 |
GJB150.4-86 军用设备环境试验方法 低温试验 |
GJB 150.9-1986 湿热试验 |
GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验 |
GB/T 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 |
1 | KM-PV-GDJS5002 | D1000 * W2000 * H1000(mm)(D深×W宽×H高) |
2 | KM-PV-GDJS5003 | D1200 * W2500 * H1000(mm)(D深×W宽×H高) |
3 | KM-PV-GDJS5005 | D1500 * W2500 * H1350(mm)(D深×W宽×H高) |
4 | KM-PV-GDJS5008 | D1600 * W2900 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
5 | KM-PV-GDJS5012 | D2000 * W3500 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
6 | KM-PV-GDJS5015 | D2200 * W4000 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 工作室容积 | 1600 * 2900 * 1800mm(D深×W宽×H高)约8立方 |
2 | 设备外形尺寸 | 约:2000 * 3200 * 2650mm(D深×W宽×H高) (不包括制冷除湿机组、观察室、控制系统) |
3 | 电控柜外形尺寸 | 约800 * 750 * 1600mm(D深×W宽×H高) |
4 | 制冷机组尺寸 | 约1050 * 1320 * 1450mm(D深×W宽×H高) |
5 | 观察室尺寸 | 约950 * 1200 * 1800mm(D深×W宽×H高) |
6 | 工作温度范围 | -50~+100℃ |
7 | 温度均匀度 | ≤±2℃ |
8 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
9 | 风速 | 2~9M/S(变频可调) |
10 | 湿度范围 | 30%~98%R·H |
11 | 湿度均匀度 | ±3% R.H (≥75%R.H),±5% R.H (≤75%R.H) |
12 | 湿度波动度 | ≤2.5%R·H |
13 | 温湿度指示精度 | 温度:0.1℃; 湿度:0.1%R.H |
14 | 组件热循环试验 | 光伏组件在风速不低于2m·S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,最高温度与最低温度间的变化速率不超过200℃/H,且在每个极端温度下至少保持稳定10min,每一次循环时间不超过6小时 |
15 | 组件湿冷(冻)试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,完成10次循环。最高和最低温度应在所设定值的±2℃以内,室温以上各温度下,相对湿度应保持在设定值的±5%R·H以内 |
16 | 组件湿热试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,在下列严酷条件进行试验: 试验温度:85℃±2℃ 相对湿度:85%±5% 试验时间:1000h |
17 | 升降温速率 | 1) 温度变化速率:只用机械制冷和电加热 2) 升降温时间:1~3.4℃/min(满足线性试验要求) 3) 满足变化速率不超过200℃/H,线性调节试验 |
18 | 箱体底承重 | ≥1T(面负荷) |
19 | 设备总装机容量 | 约96KW(满负载运行) 1) 制冷系统功率约为37.5Kw 3) 除湿系统约为:4.5Kw 3) 加热系统约为:42Kw 4) 加湿系统约为:9Kw 5) 鼓风电机等约为:2Kw 6) 其他电气约为:1Kw |
20 | 电源 | AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五线制(国标) |
21 | 保护装置 | 1) 缺项、相序保护 2) 加热器、加湿器短路保护 3) 独立工作室超温保护 4) 过载保护 5) 风机漏电、短路保护 6) 压缩机超压保护 7) 加湿系统缺水、断水保护 8) 压缩机过载保护 9) 压缩机油压保护 10) 制冷线圈过压保护 11) 安全可靠的接地装置 12)环保性:制冷剂、油、材料等应符合国家环保标准 13)声光报警装置:设置三色警示灯(黄色代表开机、绿色代表运转、红色代表故障) |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;负载、常压条件下测得 |
常州市科迈实验仪器有限公司成立于2011年,位于风景秀丽的江南水乡—江苏常州,是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位。本公司产品得到了广大用户的一致认可和高度评价。产品广泛用于太阳能光伏、LED、动力电池、电线电缆、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、电子、化工、橡胶、食品、制药等行业。主要产品:高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,耐气候试验箱,老化试验箱,药品稳定性试验箱,交联度测试仪,热循环湿热湿冻试验箱,冰雹试验机,热斑耐久试验机,紫外预处理试验机,湿漏电流测试系统,剥离试验机等40多种产品及各类太阳能光伏产品辅助设备。产品严格按照国家、国际最新标准GB、GJB、IEC、UL、ASTM等执行
科迈始终恪守“以人为本,技术创新,科学管理,品质制胜,用户至上”的宗旨,充分利用研究力量,并不断吸收国内外先进技术和工艺,使生产的各类试验设备处于国内领先地位。今天的科迈研发中心已荟萃了光谱分析、光学材料研究、计算机软硬件更新、电子电气领域的技术专家,实现了系列仪器技术上的重大突破。
作为光伏实验仪器先行者之一,科迈已致力于光伏领域的基础研究,对IEC、UL及ASTM标准追根溯源,从光伏组件的物性测试到光伏材料的成份分析进行全方位探索。
科迈在自主研究、开发的过程中不断与国内外同行及特殊专业水平的企业或研究部门合作与交流,以提高自身的技术水平,积累生产经验,为广大客户提供质量一流的产品。
科迈通过不断的创新,以先进的设计思路,精湛的制作工艺,良好的售后服务,开发出先进可靠的环境试验仪器设备,为广大客户提供优质的产品,为客户创造价值,共同营造成功的发展环境。
科迈秉承“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨,以强化质量意识、持续满足顾客要求;强化竞争意识,提高产品销量;强化管理意识,持续改进质量体系的质量方针来赢得国内外客户的好评。员工遵守“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神,努力按现代企业制度建立更加完善的管理体系,致力于国内及国际市场。
单位名称: |
江苏省常州市金坛区金胜东路
联系电话: |
Email: |
