日本雅马拓YAMATO纯水制造装置
| 型式 | WG250B | WG250W | WG1000 | |
| 方式·性能 | 采取方式 | 离子交换→蒸馏→过滤 | ||
| 供水方式 | 快插式树脂水道连接管/自由软管连接 | |||
| 排水方式 | 左右选择连续方式/连接管 | |||
| 采取纯水 | 离子交换水·蒸馏水 | |||
| 蒸馏水制造量 | 约1.8L/h | 约5L/h | ||
| 蒸馏水采取量 | 0.5~1L/min | |||
| 离子交换水采取量 | 0.5~1L/min | |||
| 采水容量设定范围 | 0.1~30L/连续采水 | 0.1~100L/连续采水 | ||
| 构成 | 冷凝器 | 硬质玻璃 | ||
| 加热器 | 陶瓷加热器1.4kW | 陶瓷加热器1.9kW x 2根 | ||
| 前处理柱 | 0.1µm中空膜+活性炭 | |||
| 离子交换树脂柱 | CPC-S 4L 1根 (活性炭高纯度交换柱) |
CPC-S 4L 2根 (活性炭高纯度交换柱) |
| 蒸馏水·离子水最终过滤 | 0.1µmx2(过滤器) | |||
| 漏水检测 | 漏水检测供水自动切断 | |||
| 蒸馏水储存箱 | 30L树脂箱 | 100L树脂箱 | ||
| 蒸馏水UV杀菌 | 选配 | |||
| 采水台 | 抽屉式·耐重10kg 5L | 抽屉式·耐重20kg 10L | ||
| 多目的蒸馏水采水口 | WR型供水接续 本体右侧面 | |||
| 水位检测 | 水位开关5段检测 | |||
| 规格 | 原水压力范围 | 0.5~5x100KPa(0.5~5Kgf/cm2) | ||
| 电源(50/60Hz) | 单相AC100V 15A | |||
| 外形尺寸(WxDxH)·重量 | 600x660x780mm·约55kg | 600x660x1650mm·约105kg | ||
| 显示·设定 | 水位显示 | LED表示 | ||
| 水质显示 | 数码(电导率·电阻切换) | |||
| 其他显示 | 消耗品更换显示(离子交换树脂柱·前处理柱、杀菌灯、过滤器)、文字显示 报警提示、消耗品更换履历显示(各20件)、报警发生履历显示、日英文显示切换、维护显示 |
| 附属品 | 供排水管、连接管配件、石垢清洁剂、前处理柱、离子交换树脂柱、过滤器、管夹、密封带 | |||
