质谱仪
Thermo TSQ Endura,TSQ Quantis,液质联用仪
Thermo TSQ Endura Triple Quad LC/MS/MS Mass Spectrometer
进口
美国,赛默飞,Thermo,毒品检测,
TSQ,Endura,TSQ Endu
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
Mass Range: 10 to 3400
HESI Probe
X Calibur Data System
Mechanical Pump
从法医毒物学到环境分析到制药研究,几乎每个领域都需要更高的生产率;在更少的时间内以更高的可靠性和置信度定量分析更多样品,并以更低的预算完成所有分析。 Thermo Scientific™ Endura™ 三重四极杆质谱仪以无法超越的价值满足了这些需求。 无论样品类型或基质,它为每天每次的运行均可提供顶级灵敏度和易用性,使客户可轻松进行方法开发和操作。
拥有顶级灵敏度、前所未有的易用性和超常耐用性,TSQ Endura 三重四极杆质谱仪实现了卓越价值。
定量性能和价值
  • 离子光学组件——RF 透镜,具有中性挡杆和四极杆质量数过滤器的主动离子束传输组件——组合以减少噪声并提高灵敏度,从而提高定量性能
  • 500 SRM/s 的超快选择反应监测(SRM),达 30,000 次的可定义 SRM,可在更少时间内实现更多化合物的定量
  • 动态范围的 5 个数量级提高了定量可靠性
简单、耐用并且可靠
  • 带应用模板的直观拖放式方法编辑器软件,简化了方法开发和操作
  • Thermo Scientific™ EASY-Max NG™ 离子源降低了噪声,简化了操作,提高了可靠性
  • 可选 Thermo Scientific™ Ion Max NG™、EASY-Spray NG™ 和 Nanospray Flex NG™ 离子源提供了灵活性
以特定应用软件提高生产率
  • Thermo Scientific™ TraceFinder™ 软件提供了包含 SRM 参数的庞大数据库以及一系列针对环境、食品安全、临床研究和法医毒物学应用的预配置但可定制的报告模板
  • Thermo Scientific™ LCQUAN™ 软件用于药物发现和开发实验中方法开发、数据查阅、处理、报告和数据导出的解决方案,它符合 21 CFR 第 11 部分标准
仅供研究使用。  不可用于诊断。
Thermo ScientificTM TSQ EnduraTM 是赛默飞新一代三重四极杆质谱仪。TSQ Endura 在赛默飞领先的三重四极杆技术平台上重新设计了一套从离子源到检测器的离子光学传输系统,整个系统具有同类产品中最高的灵敏度,超强的耐用性,结合新设计的软件操作平台,具有极佳的易用性。
图1展示的是TSQ Endura 整体内部结构图,TSQ Endura 从离子源到传输部件到质量分析器和检测器都有全新的设计,下面就这几个关键部件一一介绍其独有的特点:
1. 离子源
TSQ Endura 配置的是赛默飞最新设计的的Easy Max NG 离子盒,具有加热型HESI 源和APCI 源一体化设计,只需要更换喷针即可实现ESI 源和APCI 源的切换。Easy Max NG 源的另一个特点是集成式气路电路设计,安装Easy Max NG 源时即可自动完成气路和电路的连接,不需要进行额外的操作。同时质谱系统还可自动识别源的类型,真正实现了智能化操作。
另外,电喷雾源喷针沿用了倾斜喷雾角度设计,且前后、左右位置可调,离子传输通道下方的不对称切面,使得多余的溶剂喷雾直接快速的排除到传输通道下方,减少离子源的维护周期,使得实际样品分析试验中耐受性最大化。在离子源的排放端口具有恒定的氮气气流,去除更多溶剂蒸汽,降低基线噪音并增加系统耐用性。
2. 离子传输部件
在离子传输部件上TSQ Endura 有两大独特设计,第一是RF-lens 设计,对于由离子传输管中输入的大量离子具有极高的传输效率和极好的聚焦能力。同时由于RF-lens 的独立一体化设计以及不锈钢材质,可以简单方便地进行拆卸和清洗;第二是弯曲的离子束传输组件加上中性粒子挡杆的设计,质谱离子化时会产生一些中性粒子,这些中性粒子如果进入离子通道,会造成质谱图的噪音干扰,并且极易污染整个离子光学通道,将传输四极杆设计成弯曲通道,并在上方加上中性粒子阻挡杆的设计,带电离子可以受电场影响发生偏转通过传输四极杆,而中性离子不受电场影响不发生偏转,湮灭在中性粒子阻挡杆上,避免进入四极杆质量分析器。
3. 主四极杆
主四极杆是TSQ Endura 的核心部件之一,其可以对离子进行过滤筛选和扫描,TSQ Endura上用的四极杆是赛默飞专利的双曲面四极杆,具有同类产品中最宽的质量范围。另一个特性是与其它三重四极杆上所加的振幅相等的RF电压不同,TSQ Endura 四极杆上加的为不对称RF电压,通过施加这种不对称的RF射频电压,将整个四极杆系统的离子传输效率极大提高。
4. 主动碰撞池Q2
离子通过第一个四极杆后,进入到碰撞池Q2,Q2的主要作用是将离子进行CID裂解,并高效传输到第三个四极杆进行子离子的选择扫描。TSQ Endura 主动碰撞池Q2采用了弯曲碰撞池设计,并且在轴向有DC 电场,可以对离子进行分段加速,使得碎片离子在Q2中不但拐弯而且被加速,配合更高压力的Ar做碰撞气,可以获得更加丰富、灵敏的二级离子碎片。
5. 双模式离散打拿级检测器
TSQ Endura 的检测器为双模式离散打拿级检测器,消除噪音,提高灵敏度。双模式检测器可对离子流进行自动智能识别,进行不同模式间的切换和信号拟合,从而实现超高灵敏度和超宽线性动态范围。
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
