化学成分确定CHO细胞培养基SagiCHO Medium
SagiCHOTM 是化学成分确定(Chemically-defined)基础培养基,不含水解物、蛋白、生长因子及任何动物 来源的成分,适合于不同亚型中国仓鼠卵巢细胞(CHO-K1、CHO DG44 和 CHO-S 细胞)的高密度悬浮培养, 可实现重组蛋白和抗体的高水平表达。SagiCHOTM 基础培养基与高性能补料及超浓缩补料联用,可支持细胞高 密度生长及活率维持,实现更高水平的蛋白/抗体表达和质量。
应用范围
SagiCHOTM 可应用于 CHO 细胞的复苏、传代以及高密度流加培养。该基础培养基适用于科研和基于细胞培养 的大规模生物制品的生产,但不可直接用于人体或作为药物使用。
储存:2~8℃冷藏,干燥避光保存
运输:常温(液体)、冷藏(干粉)
液体培养基配制方法
1. 取洁净的配制容器,建议一次性配制体积不低于 1L;
2. 加入最终配制体积 90%的超纯水或注射用水,水温控制在 25~35°C;
3. 称量 21.73 g/L 干粉培养基,缓慢加入水中搅拌 10 分钟;
4. 称量 2.22 g/L 碳酸氢钠,加入水中搅拌;
5. 缓慢加入 5N NaOH 调节 pH 到 8.3-8.5,搅拌 30 分钟,此时应完全溶解;
6. 缓慢加入 5N HCl 将 pH 调回至 7.0;
7. 定容到最终配液体积,继续搅拌 5 分钟,测 pH,用 5N NaOH 或 5N HCl 将 pH 调回至 7.0;
8. 取样测渗透压,加入 NaCl 调节渗透压至 290±15 mOsm/kg(渗透压计算公式:NaCl 添加量(g)=配液体 积(L)*(290-检测值)/31.5);
9. 继续搅拌 10 分钟,无菌过滤到合适容器,2~8℃避光保存。
培养条件
温度 37℃,湿度 80%,5~8% CO2
摇床设置:转速 110~150rpm(振幅 50 mm)
细胞复苏
1. 在 37℃水浴中快速(<2min)融化冷冻的细胞;
2. 将冷冻管中的细胞液全部转移到 125ml 含有 30ml 预温过的 SagiCHOTM 培养基的摇瓶中;
3. 放入 37℃,5~8% CO2,转速 110~130rpm(振幅 50 mm),湿度 80%的摇床中培养;
4. 细胞至少传代 2 次,待其完全复苏,细胞倍增时间(Population Doubling Time,PDT)稳定后,可按计 划进行后续操作。
细胞传代
1. 将 SagiCHOTM培养基放入 37℃条件下预热 20-30 min;
2. 取细胞密度≥1×106 cells/ml、活率≥90%、处于对数生长期中期的细胞进行传代;
3. 按接种密度为 0.5×106 ~ 1.0×106 cells/L 的最终传代体积,计算所需种子液量;
4. 无菌转移所需量的种子液,添加至含所需体积的已预热的 SagiCHOTM培养基的摇瓶中;
5. 将摇瓶放入温度 37℃,湿度 80%,转速 110~150rpm(振幅 50 mm),5%~8% CO2的细胞培养摇床中进 行培养;
6. 每 2~3 天用新鲜的培养基按上述步骤进行传代培养。
细胞驯化
直接接种法
1. 对于可以直接接种的细胞,可以从无血清培养基中直接接种到 SagiCHOTM 培养基中,接种密度参考传代 步骤,并需要依据具体情况而定。
2. 继续传代细胞,直到细胞稳定生长。
3. 传代几次后,细胞密度在接种的 3~4 天内达到 2×106 cells/ml 及以上、细胞活率>90%,且倍增时间稳定, 此时可以认为细胞已被驯化成功。
梯度驯化法
1. 对于传统的生长在 5~10%血清或无血清的细胞,采用梯度驯化法,接种密度 3×105 ~4×105 cells/ml。
2. 监测细胞生长情况,直到细胞密度达到≥2×106 cells/ml。
3. 用 SagiCHOTM培养基:原始培养基=25:75 的比例稀释细胞。直到这个比例的培养基细胞生长良好,再进 一步稀释培养。在接下来的每次操作中,提高 SagiCHOTM 培养基的比例,如下表所示。
4. 在完全使用 SagiCHOTM 培养基接种 3~4 天之后,活细胞计数应该至少达到 2×106 cells/ml,细胞活性≥ 90%。此时,细胞已经驯化到 SagiCHOTM培养基中。
细胞冻存
1. 准备处于指数生长的中期,细胞活率>90%,状态较好的细胞。
2. 测定活细胞密度,计算所需的冻存培养基体积,最终细胞密度>1×107 cells/ml。
3. 准备所需的冻存培养基 90% SagiCHOTM 培养基+10%DMSO,4℃冷藏保存。
4. 400×g 离心 5 分钟,用冻存培养基重新悬浮细胞。
5. 根据项目具体需要,将悬浮液进行等分保存于适宜规格的冷冻管中。
6. 按照标准程序,对冷冻管进行自动或手工操作降温(每分钟降 1℃)。
7. 将细胞转移到液氮罐中保存。
上海惠诚生物科技有限公司,成立于2010年,企业宗旨“惠质产品,挚诚服务”。惠诚生物自成立以来,一直致力于为客户提供一站式科学服务,产品覆盖设计开发全过程,提供实验室设计、实验室建设、仪器设备、耗材、试剂、技术服务等专项配套服务。上海惠诚生物按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种优质资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。
上海惠诚生物在上海建立研发中心,在湖北和江苏有生产基地,在广州和深圳建立子公司,立足上海,销售网络遍布全国,为客户提供全方位的综合服务。
“不忘初心,砥砺前行”。 上海惠诚生物经过多年不懈努力,目前产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。客户遍布:生物医药,体外诊断,食品行业,石油化工,科研院校和研究所等领域。
特色产品:
生命科学:Crispr系列产品,组织因子,电泳预制胶,荧光染料,核酸探针,大包装新冠抗原抗体,工业用酶
分析化学:糖化学研究,脂类分析,植物分析,聚合物分析,医药分析,试剂盒
生化试剂:PEG衍生物,多肽,大包装胶体金辅料,大包装生物医药辅料,通用生化试剂
仪器耗材:生物上游工艺,生物下游工艺,细胞治疗,微生物监测,理化分析,公用系统。
品牌服务:
生命科学:
Abcam、AdooQ、ALPCO、Biolegend、Cytiva、Cayman、Dojindo、Immunostar、Invitrogen、Jackson、美天旎Miltenyi、Novoprotein近岸、Prozyme、R&D、SinoBiological义翘、Stratagene、SYSY、Thermo Fisher、Wako、Topoen
分析化学:
AOCS、Carotenature、CIL、DR、Elicityl、EP、Glycarbo、Larodan、Matreya、Megazyme、Nu-Chek、Olchemim、Phytolab、QCC、Reagecon、TLC、TRC、USP
生化试剂:
Aladdin阿拉丁、Avanti、Broadpharm、Focus、Laysan、LKT、Macklin麦克林、Sigma、TCI、Thermo Fisher、vivitide
仪器耗材:
湘仪、精骐、Corning、Eppordorf、浙江孚夏、力康、海尔、汇松、赫西、Mettler Toledo、Millipore、NEST、松下、Pall、Rainin瑞宁、Whatman、上海一恒
