其他温度设备/程序降
热电偶检定炉、用于温度传感器检定ZCTF
智测电子
ZCTF
热电偶检定炉、传感器校验炉、干体式温场、用于温度传感器检定ZCTF
高性能热电偶检定炉—独立可控,安全可靠,精准耐用。
热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准功能和特点
内置温控,无需外置温度控制即可独立操作
双区温度控制,更准更稳更快
中文菜单,操作简单
温度1200 ℃
·         内置八个温度预设点,使用更方便。
·         温度扫描速率可调
·         RS-232 接口可使用电脑控制,实现自动校准
除了热电偶检定,福禄克还提供多种温度检定系统。这些系统涵盖了热电偶和热电阻的完整的解决方案。这些系统包括:
ZCTF热电偶检定炉、传感器校验炉、干体式温场、用于温度传感器检定
产品简介:
热电偶检定炉、热偶炉、干井炉、恒温槽、热电偶校验装置、高温恒温槽是独立温度可控的高温炉,本身内置了温度控制器,可以通过简单的菜单操作就可以完成温度的设置,升温,稳定等。不需要使用外置温控装置和电脑就可以实现标准的温度源。而市场上绝大部分高温炉只是一个简单的炉子而已,不连接外部温控器以及电脑什么功能都实现不了。
产品规格
规格参数
温度范围 300 ℃~ 1200 ℃
稳定性 ± 0.2 ℃ (30分钟内)
设定点准确度 ± 5 ℃
稳定时间 2个小时 (从室温到 1200 ℃)
径向均匀性 ± 0.25 ℃ (从几何中心点到14mm半径范围)
轴向均匀性 ± 0.5 ℃ (从几何中心点到30mm轴向长度)
显示分辨率 0.1 ℃
均热块 外径37mm,长度380mm,插孔直径6.7mm,插孔深度365mm
工作温度 5 ℃~ 40 ℃
存放温度 -20 ℃ ~ 70 ℃
湿度 对于低于 31℃ 的温度,湿度 高为 80 % , 40 ℃下线性递减至 50 %
海拔高度 < 2000 米
接口 RS-232和USB
尺寸(高 x 宽 x 厚) 400 x 337 x 700 mm
重量 28 kg (不含包装)
电源 230V AC (± 10%), 50/60 Hz, 20A, 4000 瓦
产品功能
恒温槽ZCTB系列校准恒温槽
中文菜单,操作简单
过温过压双重保护,安全可靠8个温度预设点,使用方便RS-232、
低温恒温槽、恒温水槽、超级恒温槽、恒温恒温槽、恒温水槽、高低温恒温槽、超级恒温水槽、高精度低温恒温槽、低温恒温槽、校准恒温槽、盐槽
深井校准恒温槽
制冷控制功能等。温度扫描功能可以对升降温速度进行控制,非常适合对温度开关性能的检验和测试;上升和保持功能可以对上升时间和保持时间进行设定,增加了恒温槽在使用上的灵活性;深井台式恒温槽系列产品可以实现加热、制冷的智能控制,同时,也可以关闭这种自动控制模式,以适应不同领域客户的要求。PTCal热阻、热偶自动检定软件构成自动检定系统时,可通过计算机完成对恒温槽所有功能的设定,并实现对恒温槽的控制。
ZCTF热电偶检定炉、热电偶校验炉、干体式温场、用于热电偶检定
实验室认可指导规定,液体恒温槽的温度稳定性和均匀性应该至少优于被校准传感器技术指标
稳定性是由温度控制系统决定的。如果恒温槽的温度在测量期间发生变化,则不能获得可靠的校准结果。恒温槽短期稳定性指标至少为
均匀性主要依赖于液体恒温槽的搅拌系统。恒温槽的整个测试区域内必须具有非常好的温度均匀性,从而保证将两支以上的温度计进行比较测试时,具有相同的温度。ZCTB的温度控制器能够给出8个常用温度设置点,可以迅速地完成对恒温槽的设置。 PRT温度传感器,用来实现对恒温槽的温度控制,保证了温度设定点的短期和长期稳定性。ZCTB采用的平衡搅拌机构,精心设计,使液体介质充分地混合,从而消除了水平方向和垂直方向的温度梯度,赋予了产品极好的性能。
过温过压双重保护,安全可靠ZCTB采取了过温、过压双重保护功能。一旦超过极限温度或电源电压超限,就会启动自动断电保护,保证了恒温槽长期不间断地可靠运行,以及安全性能。
产品资料
福禄克914系列干式计量炉、干井炉
新一代的多功能现场计量炉-将温度计量实验室搬到了现场
福禄克在推出创新的可在现场使用的高精度干式计量炉917X系列之后,又成功开发了功能更多,使用更方便的多功能干式计量炉914X系列,将计量炉的产品形成不同系列以满足各种用户的不同应用。在几乎没有降低任何计量性能之上,将高性能延伸到了工业过程环境。914X系列非常适合于进行变送器环路校准、比对校准,或者简单地检查热电偶传感器。在选装了“过程”选件之后,现场计量时无需再携带任何其它工具,一台现场计量炉足以应付各种计量之需。这也就意味着将实验实计量全部搬到了现场。
新技术
除了沿用917X系列上的双段控温技术使得914X计量炉垂直均匀性达到 ±0.05℃之外,它还采用了更新的控制器,在控制炉温升降和保持时改善了稳定性的控制。并且能对电源电压进行补偿,使计量炉运行时更稳定,不受外界电源波动的干扰。
无论电源是否接通,只要恒温插块温度超过50℃,计量炉会有红色警示灯提示,防止烫伤。新的914X的系列现场计量炉体积更小,更加便于携带到现场使用,其温度控制的速度更快,功能更多,这些新的技术都使得它是目前工业现场计量炉的巅峰之作。此外914X还提供了专用智能连接件,内置存储芯片可保存参考标准铂电阻的ITS-90温标系数。
福禄克9143A高温干式计量炉、干井炉
914X系列计量炉技术指标 ZCTF-1200L热电偶检定炉、热偶炉、干井炉、恒温槽、热电偶校验装置、高温恒温槽
  9142 9143 9144
23℃下的温度范围 -25℃~150℃ 33℃~350℃ 50℃~660℃
显示准确度 ±0.2℃,全温范围 ±0.2℃,全温范围 ±0.35℃ @50℃
±0.35℃@ 420℃
±0.5℃ @660℃
稳定性 ± 0.01℃,全温范围 ± 0.02℃ @ 33℃
± 0.02℃ @ 200℃
± 0.03℃ @ 50℃
± 0.05℃ @ 420℃
± 0.05℃ @ 660℃
40 mm内的轴向均匀性 ± 0.05℃,全温范围 ± 0.04℃ @ 33℃
± 0.1℃ @ 200℃
± 0.2℃ @ 350℃
± 0.05℃ @ 50℃
± 0.35℃ @ 420℃
± 0.5℃ @ 660℃
径向均匀性 ± 0.01℃,全温范围 ± 0.01℃ @ 33℃
± 0.015℃ @ 200℃
± 0.02℃ @ 350℃
± 0.02℃ @ 50℃
± 0.05℃ @ 420℃
± 0.1℃ @ 660℃
负载影响(使用一支6.35 mm的参考探头和3支6.35 mm的被测探头) ±0.006℃,全温范围 ± 0.015℃,全温范围 ± 0.015℃ @ 50℃
± 0.025℃ @ 420℃
± 0.035℃ @ 660℃
迟滞 0.025 0.03 0.1
工作条件 0℃~50℃,0 %~90 % RH(无凝结)
环境条件(满足温度范围之外的所有技术指标) 13℃~33℃
插入深度(井深) 150 mm
插块直径 30 mm 25.3 mm 24.4 mm
升温时间 16分钟:23℃~140℃
23 分钟:23℃~150℃
25分钟:-25℃ ~150℃
5 分钟:33℃~350℃ 15 分钟:50℃~660℃
降温时间 15分钟:23℃~-25℃
25分钟:150℃~-23℃
32分钟:350℃~33℃
14分钟:350℃~100℃
35分钟:660℃~50℃
25分钟:660℃~100℃
分辨率 0.01°
显示 LCD,℃ 或 °F 用户可选
尺寸(高 x 宽 x 深) 290 mm×185 mm×295 mm
重量 8.16 kg 7.3 kg 7.7 kg
电源要求 110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,635 W
230 V (± 10 %),50/60Hz,575 W
110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,1400 W
230 V(± 10 %),50/60 Hz,1800 W
计算机接口 RS-232 interface
Automation Use the 1586A Super-DAQ to automate temperature sensor calibration
独立可控,操作简单
ZCTF是独立温度可控的高温炉,本身内置了温度控制器,可以通过简单的菜单操作就可以完成温度的设置,升温,稳定等。不需要使用外置温控装置和电脑就可以实现标准的温度源。而市场上绝大部分高温炉只是一个简单的炉子而已,不连接外部温控器以及电脑什么功能都实现不了。
说明: https://cn.flukecal.com/sites/flukecal.com/files/imagecache/product-detail-large/assets/products/9118a/9118a_description_1.png
中文操作菜单,可直接控制炉子的操作
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,特殊设计,性能优异
ZCTF 采用了特殊的加热器设计,采用双区的温度控制,以实现温度均匀性和迅速的加热速率。加热器内嵌于耐火的陶瓷纤维材料中,形成了一套两件式的加热组件。温度扫描速率可以让升降温更易控制。可选带有四个6.7mm插孔的均热块,大大提升稳定性和均匀性。
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,安全可靠,精准耐用
ZCTF 采用优异的绝缘技术,使用较好的绝缘材料,能够有效避免检定炉在高温下漏电造成的安全隐患,特别是长期使用情况下安全可靠。ZCTF 内部采用高性能的S 型热电偶进行温度控制,保证温度控制的准确性。仪器在长时间在高温下运行,能够维持稳定的性能指标,适合用户长期使用。双区控温技术实现了温度均匀性和快速的加热速率。温度扫描速率可以让升降温更易控制。
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,自动,半自动,手动多种操作方式
配合专用 软件,使用电脑和ZCTF 相连接就可以构成热电偶的自动校准系统。软件同时控制高温炉以及测温仪,从而起实现热电偶的全自动化检定。用户也可以根据自己的情况,手动控制ZCTF 的温度点,然后操作测温仪表完成半自动或全部手动的操作。对于一些科研或者特殊应用非常方便。
说明: https://cn.flukecal.com/sites/flukecal.com/files/imagecache/product-detail-large/assets/products/9118a/9118a_description_2.png
可预置八个温度点自动升温保持
规格参数
温度范围 300 ℃~ 1200 ℃
稳定性 ± 0.2 ℃ (30分钟内)
设定点准确度 ± 5 ℃
径向均匀性 ± 0.5 ℃ (从几何中心点到14mm半径范围)
轴向均匀性 ± 0.25 ℃ (从几何中心点到30mm轴向长度)
显示分辨率 0.1 ℃
工作温度 5 ℃~ 40 ℃
存放温度 -20 ℃ ~ 70 ℃
海拔高度 < 2000 米
接口 RS-232和USB
重量 30 kg (不含包装)
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,均热块(可选)
成份 氧化铝
外径 37mm
长度 380mm
插孔直径 6.7mm
插孔深度 365mm
净重 0.84公斤
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,径向均匀性
温度 ZCTF ZCTF-ITB(孔间)
300℃ ±0.5℃ ±0.1℃
700℃ ±0.5℃ ±0.2℃
1200℃ ±0.5℃ ±0.25℃
ZCTF热偶炉-热电偶检定炉-热电偶校验炉-干井炉温场-温度校准,轴向均匀性
温度 ZCTF ZCTF-ITB
全量程 ±0.25℃ ±0.2℃
智测电子,
专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
全国销售热线:400-189-8661
全国服务热线:400-189-0661
旗下机构:
合肥智测电子有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7、D12栋
上海智与懋检测仪器设备有限公司
上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1206室
智测电子,专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
公司产品:
如热阻热偶检定系统、环境试验设备校准系统、电工仪表检定系统、灭菌验证系统、纯蒸汽质量测试系统、无线记录仪、校准恒温槽等广泛应用于计量、质检、科教、工业、生物医药等领域。
同时,公司是计量校准、工业测试仪器行业领导者美国FLUKE公司的核心经销商,美国FLIR热像仪公司授权代理商。为用户提供国际领先的测试仪器及计量校准技术信息,助你与世界同步。
智测电子旗下机构:
合肥智测电子有限公司
上海智与懋检测仪器设备有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
