环境监测仪器
GSP温湿度记录仪,环境/仓库/冷链/冰箱验证
GSP
智测电子
GSP
GSP温湿度记录仪,环境/仓库/冷库/冷链/冰箱验证
根据最新新版GSP和GSP附录中的要求,要对冷库、仓库等设备进行全面的验证,一般是对温湿度的验证,而且要求至少安装9个位置的验证点位,并对其进行温湿度数据的分析和评估,所以智测电子公司根据实际情况出发,满足验证的要求,推出型号:冷库验证温湿度记录仪 为广大药品经营单位提供符合要求的温度验证设备,帮助它们顺利通过GSP温湿度认证。温湿度系统验证是证明温湿度监控系统设计、安装、运行、确实能达到GSP要求的有文件证明的一系列活动。通过验证确立温湿度监控系统的运行校准,通过对已验证状态的监控和保持,控制整个温湿度监控过程,确保环境质量和数据质量。对温湿度监控系统所包含的温湿度记录仪、温湿度监控软件、管路电源、检验仪器设备、系统整体特性与用户需求标准(URS)进行对照,进行设计确认(DQ)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ)。确认相关设施、设备及监测系统能够符合规定的设计标准和要求,并能安全、有效地正常运行和使用,确保冷藏、冷冻药品在储存、运输过程中的质量安全。1,
冷库验证测点计算标准GSP附录5.《验证管理》
第七条  应当根据验证对象及项目,合理设置验证测点。
(一)在被验证设施设备内一次性同步布点,确保各测点采集数据的同步、有效。
(二)在被验证设施设备内,进行均匀性布点、特殊项目及特殊位置专门布点。
(三)每个库房中均匀性布点数量不得少于9个,仓间各角及中心位置均需布置测点,每两个测点的水平间距不得大于5米,垂直间距不得超过2米。
(四)库房每个作业出入口及风机出风口至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点。
(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。
(六)每个冷藏箱或保温箱的测点数量不得少于5个。
2,冷库验证测点数量分布及数据采集时间表
验证项目 验证数据采集时间 测点数量 验证温度传感器
(最大允许误差)
冷库 >48小时 各角及中央均匀分布:≥9个
每个出入口、风机:≥5个
每组货架、房柱:≥3个
测点间距:水平5米以内
垂直2米以内
±0.5℃
附校准证书复印件
冷藏车 >5小时 ≤20立方:9个测点
>20立方:18个测点
冷藏箱保温箱 >最远配送距离所需时间 5个测点
GSP温湿度记录仪,环境/仓库/冷库/冷链/冰箱验证的项目至少包括:
1. 温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域;GSP温湿度验证,冷库温湿度验证
2.温控设备运行参数及使用状况测试;
3. 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认;
4.开门作业对库房温度分布及药品储存的影响;
5.确定设备故障或外部供电中断的状况下,库房保温性能及变化趋势分析;
6.对本地区的高温或低温等极端外部环境条件,分别进行保温效果评估;
7.在新建库房初次使用前或改造后重新使用前,进行空载及满载验证;
8.年度定期验证时,进行满载验证。
二、GSP温湿度记录仪,环境/仓库/冷库/冷链/冰箱验证温湿度记录仪的功能特点:
GSP温湿度验证
1、体积小巧耐用,便于携带,防水性能好,质量稳定,具备优异的耐机械冲击性
2、自带USB,通过中英文绿色软件(无需安装)可以下载数据到PC机分析
3、独特独立的温湿度传感器仓设计,探头内置
4、测温范围广:-40℃~+85℃  0 to 100%rh
5、电池寿命长:一般为2年以上
6、温湿度采样间隔可以任意设置,范围从0.1秒至255分钟
7、温湿度数据具备不可修改性,可追溯,以备调差和索赔
8、具有非易失存贮器,电池耗尽时,保证温湿度数据的安全
9、LCD显示,可查看当前值,最大最小值,平均值,电量显示
温湿度记录仪符合IP66/67的防尘水保护,符合EN12830标准(冷藏、冷冻、深冻/速冻食品的存储和运输)。GSP温湿度验证
记录仪通过USB接口与电脑连接,点击相关图标可以下载和显示数据,可以用图标曲线,表格或汇总的形式显示数据,信息可以放大分析,以TXT或PDF格式存储。软件包含几个很有用的功能:图标中跟踪和显示温度和湿度的曲线,用户可自定义曲线颜色,所有文件方便查看,通过软件可以设定时间间隔(0.1到255分钟),实时时钟显示,延时开始功能-最长24小时,在软件选项里如果设置连续记录,即使定期下载记录仪,一旦开始工作也不需要在设置记录仪。
GSP温湿度记录仪,环境/仓库/冷库/冷链/冰箱验证厂家介绍
智测电子,
专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
全国销售热线:400-189-8661
全国服务热线:400-189-0661
旗下机构:
合肥智测电子有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7、D12栋
上海智与懋检测仪器设备有限公司
上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1206室
智测电子,专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
公司产品:
如热阻热偶检定系统、环境试验设备校准系统、电工仪表检定系统、灭菌验证系统、纯蒸汽质量测试系统、无线记录仪、校准恒温槽等广泛应用于计量、质检、科教、工业、生物医药等领域。
同时,公司是计量校准、工业测试仪器行业领导者美国FLUKE公司的核心经销商,美国FLIR热像仪公司授权代理商。为用户提供国际领先的测试仪器及计量校准技术信息,助你与世界同步。
智测电子旗下机构:
合肥智测电子有限公司
上海智与懋检测仪器设备有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
