低温冰箱
ULF系列超低温冰箱
ULF系列超低温冰箱
进口
德国/Memmert
ULF600
美墨尔特(Memmert) 仅九十年来始终致力于温控箱体的研制与生产,拥有雄厚的技术实力,ULF系列超低温冰箱延续继承了温控箱体技术的诸多优点,采用立式箱体,借助新型环保制冷剂,及优质聚氨酯保温材料,节能环保,性能稳定。
Memmert ULF系列超低温冰箱依托数十年来的优良技术储备,将温度控制精度及稳定性进一步优化,将温度均一性降至0.5℃以下,有效地保证了储存样品的安全,大大降低了实验人员对超低温冰箱稳定性运行的极端焦虑。
除此之外,在具体操作与数据可靠性管理方面,Memmert也有着卓越的表现。
首先,Memmert ULF超低温冰箱内部空间的布局上,给每个隔层配置有独立的内门,这样可以保证在打开某一层内门取放样品时,不会对其余隔层带来影响,有效减少热损失,箱体内温度不会上升太快,有效减少温度波动,提高超低温冰箱运行稳定性。
其次,在构造上经过评估,在确保压缩机安全稳定运行的前提下,省去空气过滤器,降低定期检修时的工作量。
安全报警方面,借助Memmert传统的ControlCOCKPIT技术,各主要参数一目了然地显示出来,并且内置有完美的自我诊断系统,能持续监控各主要部件,一旦触发报警即刻显示;为提高故障排除效率,将报警项目与内容直接显示出来,不再是显示故障代码,然后去翻查故障代码对照表去了解具体的故障情况。
数据可靠性管理方面,拥有大容量数据存储系统,可以导出,兼容多种文件格式,方便后期的审计追踪等数据合规性管理操作。
产品技术细节:
箱体内外均采用304不锈钢,表面光洁度高,经久耐用,PID模糊控制器,LED数字显示,具有数据存储系统,高效优质制冷系统,低噪音;超低温冰箱具备声光报警、密码保护功能,样品及数据安全防护有保障。
技术参数:
· 型号   ULF600
· 容积   560L
· 温度显示  实时显示箱体内外温度,可兼容第三方数据监测系统,显示系统
· 与外门独立,开门后不影响数据查看
· 数据存储  大容量数据存储系统,至少储存20年数据
· 功耗 15.2kWh/day
· 内腔尺寸mm 宽*深*高 680*608*1345
· 外腔尺寸mm 宽*深*高 920*885*1990
· 抽屉 内部分割,便于操作,五个抽屉
· 备用电源 配有可延时72小时的备用电源
产品特点:
· 低能耗、低噪音、低散热
· 保温内门
· 脚轮及门锁
· 门框加热
· 环保制冷剂,100% 不含HCFC/CFC
· 兼容第三方温度传感器
· 用户友好控制界面
· 单压缩机技术,顶置
标配参数:
· 内外不锈钢材质
· PID控制,带数字显示
· 后备电池为报警系统、数据记录系统及温度显示系统持续供电72小时
· 预留两个传感器接口
· 自检系统
· 环境温度显示
· 三级权限管理
· 电池电量显示
· 多语言选择
· 温度数据曲线显示
· 大容量数据存储,至少 20年数据
· 声光报警
· 报警信息显示
· 所有报警提示
· 报警功能包括
o 断电
o 可调高低温报警阈值
o 传感器故障
o 设备故障
o 开门报警
o 低电量报警
o 压缩机故障
· 远程报警接口
· 集成数据记录系统
· 数据接口
o RS485/RS232 接口、USB 接口,用于数据读取及软件连接
Memmert(美墨尔特)是世界领先的环境和温度控制箱体供应商之一,并兑现了对客户的承诺:所有容积下的理想环境控制。Memmert(美墨尔特)集团的运营与管理已交至第三代家族管理者手中,开发和制造环境测试箱、烘箱、培养箱、医疗设备以及用于各种应用的水浴。无论是在制药、医疗、工业还是食品领域,几乎满足各种对于温度控制箱体的所有需求。精度、可靠性、灵活性,和寻求对环境的可持续发展是 Memmert(美墨尔特) 的激情所在。在此基础上,制定了产品开发、制造、销售和服务的标准。Memmert(美墨尔特)已为市场提供更广泛的高性能冷却培养箱和恒温恒湿箱,这些箱体使用珀尔帖半导体技术进行冷却和加热。这种单系统加热和冷却技术,以及涵盖各种设备尺寸在世界范围内仍然是屈指可数的。
上海市浦东新区张江高科张衡路1000弄33号楼
5047 7278
5047 7279
5047 7276
