医学检验仪器
奥斯康数控调频脉冲治疗仪
奥斯康数控调频脉冲治疗仪
yaowudaoruzhiliaoyi
奥斯康数控调频脉冲治疗仪
YLK-002
随着现代人生活水平的提高,饮食习惯的改变,三高及各种现代文明病的发病率呈现逐年上升之势。电疗是物理治疗方法中最常用的方法之一。人体内除含大量水分,还有很多能导电的电解质和非导电的电介质,因此人的机体实际上是一个既有电阻又有电容性质的复杂导体,这是电疗的物质基础。电能作用于人体引起体内的理化反应,并通过神经-体作用,影响组织和器官的功能,达到消除病因、调节功能、提高代谢、增强免疫、促进病损组织修复和再生的目的。 奥斯康数控调频脉冲治疗仪是利用微电脑技术,产生各种人体相似的电子生物波,通过电疗把现代理疗法与传统中医相结合,集治疗、保健为一体的多功能调节系统。奥斯康数控调频脉冲治疗仪易懂、易学、操作方便、无任何毒副作用。中医定向透药治疗仪,奥斯康调频脉冲治疗仪,资质证件齐全,适用于医院和各大中小型医疗机构和门诊,适用于康复理疗科适用于康复科、理疗科、风湿科、中医科、老年科、骨科、软伤科、疼痛科,肾病科,胃肠,男科,肾病科。
适用病症:
    风湿、关节炎、颈椎病、肩周炎、疼痛、腰肌劳损、膝关节痛、跌打损伤、腰腿疼、腰背疼、手脚麻木、肠粘连、软组织扭挫伤、睡眠障碍、疏通经络,提高免疫力。适用于针灸、推拿、按摩、按摩、理疗范围内的各种疾病。
原理和功能:
本产品利用集成电路产生的各种低频电信号对不同频率的中频电信号进行调制,实现中频,低频治疗仪的功效,本产品具有镇痛,解痉,消炎,消肿等治疗作用和保健功效
  • 治疗机理
     数控调频脉冲治疗仪工作原理是采用微电脑技术,产生1kHz~8kHz调制中频电疗法,通过电极片传导进行治疗、康复的方法,红外发热电极发出40摄氏度~55摄氏度可调红外热能,进行电疗、热疗。其作用机理如下:
1.镇痛作用:(1)中频电流可兴奋周围神经的粗纤维,通过“闸门”调控,抑制传导疼痛感觉的细纤维,达到镇痛效果。(2)中频电流可以扩张血管,促进血液循环,加速局部致痛物质的排出。(3)中频电刺激还可使人体释放具有镇痛作用的吗啡样物质。
2.改善局部血液循环,促进炎症消散:(1)轴突反射及三联反应:轴突反射是指当电流作用于人体表面时,电刺激经传入神经至脊髓后角,兴奋传出神经,使皮肤的小动脉扩张,导致电极下的皮肤表面呈现弥漫性发红。皮肤受刺激时还会释放出组织胺、P物质、乙酰胆碱等,它们能使动脉扩张。另外电刺激本身可直接引起动脉扩张。以上三个方面称为三联反应。(2)肌肉的收缩作用:低频调制波或干扰波可引起肌肉收缩,肌肉节律性收缩和舒张形成“泵”的作用,从而促进血液和淋巴液的回流。(3)肌肉活动的代谢产物:肌肉活动的代谢产物,如乳酸、ATP、ADP等均有明显的血管扩张作用。
3.软化瘢痕、松解粘连:中频电流能扩大细胞与组织的间隙,松解粘连的结缔组织纤维、肌纤维、神经纤维。
4.兴奋神经肌肉组织:低频调制波或干扰波能改变细胞膜的离子通透性,导致细胞膜内外极性的改变,使膜电位去极化,形成动作电位,因此兴奋神经肌肉,产生肌肉收缩。
 中频波段具有很强的穿透性,当作用于人体时,能明显改善血液循环、提高免疫力、调节神经与内分泌功能,产生良好的保健、治疗、康复作用。
二、产品性能
主要技术性能
产品型号 YLK-002 电源 220V/50Hz
输入功率 60VA 外部熔断器 250V/1A
频率范围 1kHz-8kHz 输出波形 方波
脉冲宽度 25us~500us
工作时间 5-100分钟
功能 中频治疗功能、热疗功能
工作环境 环境温度:5℃~40℃;相对湿度:≤ 90%;大气压力范围:700 hPa~1060hPa;
安全类型 II类BF型设备
三、产品适用范围
对腰肌劳损、颈椎病、肩周炎、关节炎、腰椎间盘突出症有辅助治疗作用。
四、安装说明
  1. 仪器安装简单,连接电极片和电极线等配件,插上电源开机就可以使用,非常方便。
五、操作方法
1. 准备好治疗所需要的相关配件(电疗线、电极片、拔罐等)。
2. 治疗仪共有四路输出,分别是I路输出、II路输出、II路输出、IV路输出 ,可根据需要自行选择电疗输出路数。
3.治疗仪的电源线与市电220V连接,然后打开仪器背后的总电源开关。(如主机箱有电源输出线的,把电源输出线插入屏幕显示电源输入插孔内,再打开总电源开关),此时仪器进入待机状态。
4、进入治疗仪使用界面,屏幕右方出现4个选项分别是:I路操作、II路操作、III路操作、IV路操作。
5、选择需要的治疗配方,点击屏幕上面的开始键,选择治疗强度。
6、屏幕上面分别有加强强度、时间、开关模式和温度操作按键。
7、选择“热疗”选项处的“+”、“-”可调节温度高底的输出。
8、治疗过程中仪器会显示出每路通道的强度、工作时间。
9、治疗过程序中可以切换配方,切换后患者会出现不适感觉,不建议使用。
10、点击暂停选项,仪器会停止输出。重新使用点击开始选项。
六、禁忌症
    急性化脓炎症、出血倾向、恶性肿瘤疾病患者、活动性肺结核、置有心脏起搏器者、局部金属异物、孕妇腹部和腰骶部、对电流不能耐受者、精神障碍者。
七、注意事项
  1.空腹、剧烈运动后或是发热38℃以上者慎用。
  2.有皮肤病的患者不宜与他人交叉使用治疗电极,使用后的治疗电极一定要进行消毒,更换。
  3. 在使用仪器时,两电极不得相互接触在一起,从而影响治疗效果及造成仪器故障。
  4. 在使用仪器治疗过程中,密切观察患者的反应,如感到身体不适或出现异常反应,应立即停止使用,避免发生过热或灼伤。并请患者立即离开仪器,切断电源,且与供应商及时联系或送维修部。
八、安全警示
  1. 本产品使用前应仔细阅读使用手册。
  2. 使用期间体内新陈代谢加速后,会发生口渴现象,请多补充水份。
  3. 使用该仪器时,应放在通风良好的环境下使用,严禁处于高温、潮湿、多尘的地方使用。
  4. 外接电源的电压一定要与该仪器的所需电压相符。
  5. 仪器在使用过程中,如出现工作不正常状态时,请立即关闭电源,按使用手册中“常见故障处理方法”或送本地销售部进行处理。
  6. 该仪器结构精密,不得擅自卸下机壳上的螺丝和机壳,以免发生危险。
  7. 严禁用潮湿的手连接外电源。
  8. 在打雷或闪电的情况下,禁止使用该仪器。
  9. 长时间不使用时,本仪器的电源处于关闭状态,拔出电源插头收好,放置在防潮、防尘、防腐蚀的地方。
九、常见故障及解决方法
现象 故障现象及排除
开机无输出、无显示 1.总电源开关是否开启
2.主机电源插头与主机电源输入孔是否连接好
3.更换外部保险丝
仪器不能操作 1.是否点击启动键
2.输出强度是否调节
3.电疗输出接口是否接入到相对应的插孔
皮肤变红或有刺痛感 1.两电极片是否与皮肤相互接触好
2.皮肤干燥,用水或药水擦干净皮肤,保持一定的湿度
3.电极片长时间使用、治疗时间过长等不利因素
注:电极片是耗材。
十、贮存、运输、包装
1.贮存:应存储在环境温度5℃~40℃;相对温度≦80%;通风良好的室内。
2.运输:应防止剧烈震动、冲击、潮湿、超重受压的情况下运输。
3.包装:包装为纸外包装箱,内有泡沫。
十一、配件清单
序号 名称 数量 规格 备注
1 主机 1
2 五心导联线 4
3 电瓶片 4
4 电源线 1
5 绷带 4
6 激光 1
  7 挂件 2
十二、售后服务
A.保修规定
 1.本产品的保修卡由用户自己保存.凭本卡用户将享受到授权的维修站提供的保修服务,除本卡规定外,用户仍享有的三包规定的其他权利。
2.本卡丢失不补发,请妥善保管,在需要保修服务时请出示。
3.本卡不承担其他责任:偶然发生的或随之而来的损坏,或预计得到的利益的损失,由于用使用或无法使用产品导致的工作停止或损坏等情况下的任何责任。
4.本产品主机保修一年,保修期间服务中心更换的零件,均不交还用户,保修期满,需要服务维修的产品,其更换零件由用户承担。
5.本卡记载内容如有与国家三包规定不符之处,以国家三包规定为准。
B.不执行三包的情况
1.不能出示有效票据(能够证明产品在三包有效期内的除外)。本卡与产品不符。
3.仪器附件和消耗材料的自然消耗,磨损及老化的。
4.雷击或其他用电系统原因造成的损坏或进水、受潮、事故、灾难、战争等不可抗力因素造成的损坏;自行改装、修理或由非指定的第三方拆动、改装、维修等。
5.不符合三包有效规定或超过三包有效期的。
6.未按产品使用说明要求使用、维护、保管而造成损坏的或使用非本公司生产的仪器附件,造成仪器损坏的。
郑州检测仪批发厂家成立于2000年,是一家致力于高科技医疗仪器及医药保健产品的研发生产销售公司,拥有雄厚的科研技术开发实力和生产能力。下设有医疗仪器科研部、医药保健科研部、技术服务部、生产部、销售部等多个部门。
     郑州尊铂主要有:全科智能检测仪,药物导入治疗仪,调频脉冲治疗仪,中频激光综合治疗仪,亚健康智能检测打印一体机,全息生物电检测仪,量子弱磁场共振分析仪(量子检测仪),一滴血检测仪(单目双目),血栓检测仪,血脂胆固醇检测分析仪,尿酸检测仪,血红蛋白分析仪,微量元素钙铁锌硒检测仪,皮肤毛发检测仪,微量元素带显示屏一体机, ,微循环检测仪 ,19寸3d量子检测仪电脑一体机等等,欢迎新老客户前来订购.科技有限公司是中原地区最大,全国前列的医疗保健器械生产厂家,公司研发生产的产品我公司 以生产厂家的实力,最低价格,最优品质竭诚为您服务。
     我公司具备优质完善的经营网络,专业特色的服务内涵,本着“信誉立业,质量第一,顾客至上,精诚务实”的原则赢得了广大销费者的认可。
尊铂科技经过多年的努力,产品已在全国30多个地区逐步建立了省市地区的分销、直销网络和服务站点,可迅速高效地向用户提供一流水准的产品和一流的技术服务。
今天,公司以全新的服务理念、科技化的管理和销售手段再次重拳出击,并受到了明举科技新老用户和代理商的大力支持。
尊铂科技自主研发的产品品牌现有十几种,我们热诚欢迎空白地区的新老朋友加盟!
我公司所有仪器系列均免费质保一年,终身负责售后服务。真正的厂家直销,售后保障。检测仪器为您的健康保驾护航。
郑州市金水区商都路1号
