医学检验仪器
MJ-1000A型全科智能检测仪
MJ-1000A型全科智能检测仪
quankezhinengjianceyi
MJ-1000A型全科智能检测仪
MJ-1000A型
MJ-1000A型全科智能检测仪集显示屏、检测、打印于一体,是升级款多功能全息生物电检测仪一体机和量子检测一体机的综合款(可随意切换单项检测和多项检测),无需连电脑,不需打印机,自带液晶显示屏,自带打印,自动出报告。全科智能检测仪采用320*240mm大尺寸液晶显示屏,检测结果直观显示。采用高档进口热敏打印机,打印速度快,清晰,方便,永不需要加墨。全新升级按键版键盘操作,不易损坏,耐用。年10月升级的主板系统,并增加了血脂,眼部,蛋白,经络,赖氨酸等项目,欢迎咨询采购。
标准配置:主机1台(内置打印机),外包装金属箱1台,说明书1份,电极夹1对,电极连接线1条,电源线1条,打印纸2卷
保修时间:一年(主机保修1年)
产品型号:MJ-1000A升级版,
外包装大小:47*38.5*26cm
仪器名字:亚健康监测评估系统,全科智能检测仪,全科智能检测仪带打印一体机
检测原理:是通过采集人体的生物电信号和脉搏信号,分析出人体的身体健康趋势,准确率不会太高,仅供参考。
检测项目:心脑血管、骨密度、风湿病、肺呼吸道、肾脏、肠胃、肝胆、脑神经、妇科、乳腺,男科、免疫,美容,肥胖,内分泌,胃肠,过敏,多动症,生长,体质,维生素氨基酸,骨骼、钙铁锌硒微量元素、毒素,蛋白,眼部,经络,血脂等28大项,300小项检测项目
适用范围:药店、保健品行业,母婴奶粉店,保险行业,直销团队,养生理疗店,展会会议营销、专卖店、社区、门诊义诊等,基础的健康评估和预测。尤其适用于各个集团公司,药厂辅助提升产品竞争力,各个药店招揽客源,吸引人气,提升销售量。
特别注意:亚健康检测仪不像医院化验那样准确,无法达到百分百精准率,几千到上百万的医疗设备也无法保证,任何一种亚健康检测仪都不是给人看病的,只是作为高科技销售工具使用,其检测结果仅供参考,主要是调节体质,预防疾病,摆脱亚健康,不认可的亲请勿购买。
28大项检测项目屏幕显示:
检测报告单:以心血管,骨骼,微量元素为例,报告单显示的有性别,年龄,婚否,体型,检测时间,检测项目,检测出的数值和检测
产品特点:高科技全息生物电检测,一分钟知健康!
想知道自己身体健康情况,不用超声波扫描,不用核磁共振,更不用抽血化验或照x光,只要现场手握传感器即可于几分钟内获得你身上数百项的健康数据。这绝不是科幻情节,而是划时代的高科技全息生物电检测仪一体机
(1) 易操作性:不采血,不切片,对人体无创伤,无任何毒副作用,纯物理检测,采集脉搏信号、血流量信号及人体生物电电极信号,自动分析出结果并同时热敏打印输出,
(2)功能多样性:为人体的亚健康提供预防参考作用,通过检测仪器推销产品或者服务项目,说服力更强,亚健康检测报告结果非常直观的看到检测过程和结果
(1)(3)智能化:外观大方时尚,超微电子显示系统、智能软件系统、硬件系统、进口光学系统、进口数码采集系统组成。
(4)实用性高:可直接检测出人体内近百种潜在的疾病,对人体健康状态进行深入检查,适合社区、药店、会议营销、专卖店、门诊、奶粉店。保健品行业。等基础健康评估
健康检测活动现场:
工作原理:
  全息生物电健康检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
  由于人体的个性差异,所以每个人的生物电数据是唯一的。全息生物健康检测仪可将数据打印出来,定期复查,全程跟踪治疗情况并科学指导治疗。
   1)不取样无创伤-----科学快速查身体
   全息生物检测仪不抽血,不穿刺,不取样,对人体无创伤,无任何毒副作用。检测方法科学快捷,为您提供安全无害的健康检查。
   2)早发现早治疗一有的放矢除病根
   全息生物健康检测仪通过脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部的脉搏信号,血流量信号,提取生物电数据来判断人体有无疾病。明确引发疾病的原因,提供针对性治疗意见,确保整个治疗过程科学严谨。让患者了解自己的身体,掌握自己的健康!
  人体是大量细胞的集合体,细胞在不断的生长、发育、分化、再生、调亡,细胞通过自身分裂,不断自我更新。成人每秒大约有2500万个细胞在进行分裂,人体内的血细胞以每分钟大约1亿个的速率在不断更新,在细胞的分裂、生长等过程中,构成细胞最基本单位的原子的原子核和核外电子这些带电体也在一刻不停地高速运动和变化之中,也就不断地向外发射电磁波。人体所发射的电磁波信号代表了人体的特定状态,人体健康、亚健康、疾病等不同状态下,所发射的电磁波信号也是不同的,如果能测定出这些特定的电磁波信号,就可以测定人体的生命状态。
  全息生物电检测仪一体机就是解析这种现象的新型仪器。通过手握传感器来收集人体微弱磁场的频率和能量,经仪器放大、计算机处理后与仪器内部设置的疾病、营养指标的标准量子共振谱比较,用富利叶分析法分析样品的波形是否变得混乱。根据波形分析结果,对被测者的健康状况和主要问题做出分析判断,并提出规范的防治建议。
  功能特点
  未病先知:在病变细胞仅有十个左右时,检测仪就能扑捉到亚健康状态下病变细胞的微弱变化预报发病前兆,此时采取保健措施,即可有效地预防各种慢性病。
  快捷准确:几分钟就可知道您的身体的多项指数。检测方法可以大大节省您的时间与精力。检查系统数据库是利用科学方法,进行严格的卫生统计学处理,并经大量的临床验证而建立起来的,检测的准确度很高。
  无创无痛:检测无须抽血化验或放射线照射等,即可得知身体目前处于何种状态。
  简单方便:操作简单,一般人员经短期培训即可掌握检测和判读技术。随时随地可进行健康检查,把时间还给病人。检测费用适宜,易为普通消费者接受。
  健康管理:在您检测以后我们为您建立个人健康档案,由保健专家专门为您制定健康管理计划,随时追踪您的健康状况,使您身体健康,成就您的事业。
  防病于未然:定期检查,提醒您所要注意的各项指标、健康状况,防病与未然。
全科智能检测系统工作原理
全科智能检测系统涉及医学、生物信息学、电子工程学等多个学科。运用先进的电子设备采集人体经穴生物电流,汇总到中心数据库进行分析,返回数据信息提供综合判读,对被测者的健康状况和主要问题做出分析判断,并提出规范的防治建议。其具有全面、无创、实用、简便、快捷、经济、易于推广普及等特点和优势。在短时间内实现重大疾病的潜伏期预警,多种疑难病症的病因追踪。大到有没有癌症危机;血糖和胆固醇是否过高;心血管是否闭塞;有没有中风危机;有没有结石情况;肝功能是否正常;脊椎是否异常,小到体内细菌病毒情况;环境污染之种种毒素(重金属、食品添加剂、电磁波辐射等)有否构成威胁;孩子体内的微量元素是否正常等等都可以洞悉得一清二楚。任何一种疾病都有一个从量变到质变的过程,传统医疗体系只有当病变细胞发展到一定的程度才能发现,但此时人体的病变已经非常严重。我们的检测项目非常多,基本涉及到人体健康的方方面面,包括内分泌系统、免疫系统、呼吸系统、血液循环系统、神经系统、生殖系统、运动系统、泌尿系统等等系统所包含的诸多项,还可以对亚健康及疾病病因进行查询等。如:糖尿病是何种原因导致,真正做到对症治疗。一般来说,在多种检测项目中血液酸碱度检测和脊椎神经系统检测是测量人体基础健康的最重要的项目,现代人的多种重大疾病基本上是由上述两方面的原因引起的。现今科技之发展令人叹为观止,科学家可从一个细胞复制出一只羊,也能藉一根头发验出某人之遗传基因。而医学与美容科技之发展,在先进电脑的协助下,更是一日千里。欧美医学界已预测:电脑医生时代已经来临。此仪器现广泛被欧美各先进国家之医院所采用,其功能之先进,远远领先传统化验所所采用之生化仪器,能提供迅速、准确、安全而全面性的健康状况参考数据,是预防医学的一项大突破。此仪器应用物理学之基础,结合电脑超速运算之帮助,在无需脑扫描、照X光、及抽血验尿之情况下,便能于数分钟内检测出患者身体健康数据。更能为检测者按个人需要测试出有机食品之种种好处。检测范围之广泛及精细,绝非一般化验所所能办到。此科技至今,已累积上万检查个案,替无数人检查出不同程度的慢性疾病,并作出适当的预防建议,效果极其显著。客户包括名歌影视红星、商界名人等。
仪器原理:
人体发病初期,首先是人体物质构造、结构要素发生变化。构成原子的电子的正常运动首先异常,由于电运动和磁场的相关性,一旦引起电子的共振磁场发生变化,从电子到原子,原子到分子,分子到细胞,细胞到组织器官的传送信息的通道就会发生混乱和破坏,结果引起异常的生理状态,久而久之,引起细胞损伤和身体器官异常,疾病也随之发生,全科智能检测系统就是解析这种现象的新型仪器。它能直接从生物体或物质中收集生物电进入仪器,然后与预先设定的标准波形进行比较,计算异常的程度,根据波形分析结果。1949年,日本京都大学教授中古义雄博士开始研究皮肤电阻与病状之关系,当时他认为患有肾脏病水肿的病人,其皮肤电阻应该比较小(容易通电),但在实验的过程却发现其电阻与一般人并无差异面觉得意外。经过详细的全身检查,他发现从咽喉一直至乳腺内侧通过腹部,再经过腿部内侧直到脚底,排列着一条特别容易通过电流的反应点,于是特别选定十位肾炎患者再次实验测定,得到的结果也大致相同。经由这样的结果,中古义雄博士产生了一个想法…既然肾炎患者透过这种探测方式都会出现这种特定的反应点排列,那么其它内脏疾病患者不知会是什么样的情形,这个疑问让中古博士再次选择患有肝病、肺病、胃病等各种脏器疾病的患者都会出现特定的皮肤电阻反应模式,基于这些排列上容易通电的反应点,中古义雄博士把它取名为(皮肤通电良导点)简称(良导点),也就是透过这些点能容易让电流通过之意。中古义雄博士将这些排列规则的良导点取名叫做(皮肤通电良导络)简称(良导络)。检测结果准确率90%以上,前后检测结果数据对比,能科学验证产品使用后的神奇效果,可以为批量销售客户度身订做个性化检测程序,拥有营养方案建议栏等。购买该检测仪,是一次投入无限次使用。能够在3-5分钟迅速检测出客户的健康状况,包括五脏六腑的疾病、体能元气、精神压力、中医的阴阳虚实、心血管、肿瘤、内分泌等人体各方面的健康状况,并且各个脏腑经络都有精确的数据显示。传感器收集的数据可以通过电脑的并行口进行进一步的软件处理,总共有143个生物医学传感器被扫描。每一个传感器就是一个界面,每隔500ms测得一个生物反馈的参数传送到电脑。测量结果通过软件进行分析处理,结果以数字图形和图片的形式显示。软件界面简单便于操作,个人分析结果可以同时展现,便于对照参考。检测仪(QRS)具有更先进的科技理念,从集成安装、操作检测、打印到配合治疗等实现整机一体化的强大、便捷功能,无须任何附加的转换接口和外接设备。性能更稳定、操作更简捷、功能更强大!
检测仪的八大优势:
一、未病先知
在病变细胞仅有十个左右时,检测仪就能捕捉到亚健康状态下病变细胞的微弱变化预报发病前兆,此时采取保健措施,即可有效地预防各种慢性病。
二、快捷、准确
十多分钟就可知道您的身体的多项指数。在激烈的竞争时代,这种检测方法可以大大节省您的时间与精力。经临床试验报告其准确率达90%以上。
三、无创、无痛
检测无须抽血化验或放射线照射等,即可得知身体目前处于何种状态(健康状态、亚健康状态、疾病状态)。
四、便宜、简单
用设备检测,只需一分钟就能拿到检测报告,减少了您去医院传染疾病的机会,费用也只有传统体检费用的三分之一。
五、进行健康管理
六、防病于未然
定期检查,提醒您所要注意的各项指标、健康状况,防病于未然。
七、远程检测
八、适应医学新模式
“社会—心理—生物”医学新模式的要求,不仅了解身体生理健康状况,还须了解心理状况和社会适应状况。量子医学检测可以测定您心理和社会环境压力状况,以适应社会环境变化,这是特有的优势。适用于全国的医院、医疗保健中心、保险公司、部队、高等院校等机构单位购买。
科学家在探索生命奥秘的路途中,下面列出的几位为生物电的发现和证实作出了重要的贡献。值得一提的是,从一个科学家所特有的敏感性和理性,早就有人认识到生命与电的同一性,也就是我们开始倡导的生命的电本质论。生物电是活组织的主要特性之一。人体某一部位受到刺激后,感觉器官就会产生兴奋。兴奋沿着传入经到达大脑,大脑便根据兴奋传来的信息发出指令;然后传出神经将大脑的指令传给相应的效应器官,从而产生相应的动作。这一过程传递的信息——兴奋,就是生物电。也就是说,感官和大脑之间的刺激反应主要是通过生物电的传导来实现的。事实上,不仅是神经冲动能传导电子,在人体里进行的几乎每个生理过程都与生物电有关,如心脏跳动、肌肉收缩、大脑思维等。
    有些动物具有很强的生物电。比如,生活在非洲尼罗河中的电鲶,在受到惊吓或捕食时能迅速放电,产生400~500伏电压。生活在南美洲亚马孙河里的电鳗,更是一个电击高手。它们若受到惊吓或捕食,能产生300~800伏,甚至1000伏左右的电压,足以电死一头牛,因此赢得了“河中魔王”的称号。
   植物体内同样有生物电的存在。最为著名的例子当属含羞草。当人手指碰到含羞草的叶片时,它便羞答答地“垂首低眉”。这是因为当含羞草的叶片受到刺激后,会立即产生电流,电流沿着叶柄传到叶片底座上的球状器官,引起球状器官的活动,而它的活动又带动叶片活动,使得叶片闭合。不久,电流消失,叶片就恢复原状。
    此外,还有许多生活在大海深处的生物,它们能把化学能转化为电能,在黑暗中发出光亮。比如,生活在海洋深处的虾类、鱼类,大约有70%的品种能发光。因此,夜慕降临时,在海洋的一些区域,一盏盏生物灯大放异彩,形成一幕极为壮观的”灯市夜景”。
 生物电从哪里来
生物学家认为,组成生物体的每个细胞都像一台微型发电机。一些带有正电荷或者负电荷的离于如钾离子、钙离子、钠离子、氯离子等,分布在细胞膜内外,使得细胞膜外带正电荷,膜内带负电荷。当这些离子流动时就会产生电流,并造成细胞内外电位差。
 生物电通常都很微弱,比如,人的心脏跳动时,会产生1-2毫伏的电压,眼睛开闭时,会产生5-6毫伏的电压;读书或思考问题时,大脑会产生0.2-1毫伏的电压。当然,也有不少生物瞬间能产主非常大的电压,如前面提到的电鲶、电鳗等。
正因为通常状态下生物电的电压很低、电流也很弱,所以只有用精密的仪器才能测量到。直到20世纪初,荷兰生理学家威廉·艾因索维才在前人的基础上完善了用来测量生物电的电流计,研制出了第一台实用的心电图仪。
随着科技的发展,现在有了越来越精确地测量生物电的仪器。生物电测量在医学上的广泛应用大大促进了疾病的临床诊断,如用心电图仪测量心电图,用脑电图仪测量脑电图,它们在诊治疾病过程中起到了很重要的作用。
郑州检测仪批发厂家成立于2000年,是一家致力于高科技医疗仪器及医药保健产品的研发生产销售公司,拥有雄厚的科研技术开发实力和生产能力。下设有医疗仪器科研部、医药保健科研部、技术服务部、生产部、销售部等多个部门。
     郑州尊铂主要有:全科智能检测仪,药物导入治疗仪,调频脉冲治疗仪,中频激光综合治疗仪,亚健康智能检测打印一体机,全息生物电检测仪,量子弱磁场共振分析仪(量子检测仪),一滴血检测仪(单目双目),血栓检测仪,血脂胆固醇检测分析仪,尿酸检测仪,血红蛋白分析仪,微量元素钙铁锌硒检测仪,皮肤毛发检测仪,微量元素带显示屏一体机, ,微循环检测仪 ,19寸3d量子检测仪电脑一体机等等,欢迎新老客户前来订购.科技有限公司是中原地区最大,全国前列的医疗保健器械生产厂家,公司研发生产的产品我公司 以生产厂家的实力,最低价格,最优品质竭诚为您服务。
     我公司具备优质完善的经营网络,专业特色的服务内涵,本着“信誉立业,质量第一,顾客至上,精诚务实”的原则赢得了广大销费者的认可。
尊铂科技经过多年的努力,产品已在全国30多个地区逐步建立了省市地区的分销、直销网络和服务站点,可迅速高效地向用户提供一流水准的产品和一流的技术服务。
今天,公司以全新的服务理念、科技化的管理和销售手段再次重拳出击,并受到了明举科技新老用户和代理商的大力支持。
尊铂科技自主研发的产品品牌现有十几种,我们热诚欢迎空白地区的新老朋友加盟!
我公司所有仪器系列均免费质保一年,终身负责售后服务。真正的厂家直销,售后保障。检测仪器为您的健康保驾护航。
郑州市金水区商都路1号
