其它理化分析/SPR
XRF Scanner 样芯元素扫描分析技术
进口
瑞典/ITRAX
XRF Scanner
    XRF Scanner 样芯元素扫描分析系统是由瑞典 ITRAX 公司在原有CoreScanner 的基础上研制生产,主要用于岩矿样芯及沉积样芯元素快速精确高灵敏度扫描分析,分为 SC 单样芯扫描分析系统(每次装载一个样芯)和 MC 多样芯(每次可装载多个样芯进行分析)扫描分析系统两个版本。
原理
    系统采用XRF和高分辨率数字光学成像技术,非破坏性测量,获得样品高分辨率的数码图像,然后利用系统软件对所得图像和元素信息进行分析。
主要技术特点
  • 1 与其他XRF扫描仪相比,Itrax XRF扫描仪为所有元素提供了单位时间和长度的最佳XRF数据质量,以及更高的样品通量
  • 2 可对样芯一次性扫描分析从 Na 到 U 的所有元素及 REE(稀土元素) 浓度及分布
  • 3 测量不使用氦气,降低运行成本
  • 4 结实耐用,轻松完成 24小时/7天 无人值守操作
  • 5 Itrax扫描仪是唯一一款可在一次扫描中确定所有元素的XRF扫描仪,同时为每个确定的元素提供最佳数据
  • 6 Itrax XRF是唯一一台在连续样品扫描中不会因降低或升高扫描头而降低能力的XRF扫描仪
  • 7 非接触式分析与非常小的扫描头相结合,使Itrax XRF扫描仪非常擅长处理样品裂缝和斜坡——而不会破坏样品和数据
  • 8 对于XRF分析,Itrax每单位步长分析所需时间仅为1-5秒,即使是1毫米分辨率下的步长也是如此,与其它设备相比,具有无可比拟的高通量优势
  • 9 Polyflat™X-光聚集技术,非接触性元素扫描分析,Micro X-光束对每个点精确扫描分析并可进行平均,如沿样芯每厘米的平均浓度或整个样芯的平均浓度
  • 10 可分析元素相位分布及相关关系
  • 11 具 RGB 高分辨率彩色镜头及 LED 光源、样品条码扫描器
  • 12 软件包功能非常强大
应用案例一
    通常情况下,页岩具有丰富的地质化学组成和痕量金属元素,可以反映其沉积环境、起源、成岩作用等。ITRAX 实验室应客户需求利用 XRF Scanner,以每点(point)每秒 1厘米 的步进速度,对波罗的海 Oland 岛的页岩进行了扫描分析,分析记录了 2400 个点的元素数据(每个点代表页岩样芯剖面 1cm 的测量数据), 发现有 30 多种元素,包括一些主要元素如Al、 Si、K、Ca、Ti、Fe,微量元素如 P、Cl、S、Mn、Rb、Sr,及痕量元素 V、Cr、Ni、Cu、Zn、 As、Br、Y、Zr、Mo、Nb、Ba、Pb、Th、U。结果表明,页岩样芯富含典型的粘土元素如Al、 K、Ti和Rb,同时TOC(总有机碳)代理元素如V、Ni、Mo及U也很典型。这意味着成岩作用在水底部缺氧、富含硫化物。
应用案例二
    另一个案例为来自澳大利亚塔斯马尼亚州的富于稀土元素的岩矿样芯,XRF Scanner不仅给出了样芯各种元素的浓度,还可以显示样芯剖面各种元素的浓度分布,而且通过元素浓度相关分析,可以识别鉴定矿相(Mineral phases),如本样芯 Y(钇) 与所有其它记录到的稀土元素(如 Nb、Ce、Pr、Nd、Dy)存在高度相关关系,这意味着 XRF 谱线中所有稀土元素都属同一矿相。
主要技术指标
  • 尺寸
    MC:1900◊1200◊1650 mm,长◊宽◊高,包括支架
    S C:1900◊700◊1650 mm,长◊宽◊高,包括支架
  • 重量
    MC:500 kg
    S C:420kg
  • 电力需求:230 v/50Hz 16A,可根据用户需求定制
  • 样品长度:最大为1 m,可根据用户需求定制
  • 样品直径:最大120 mm,可根据用户需求定制为150 mm
  • 样品容量
    MC:8个,与样品直径相关
    S C:1个
  • 扫描步进:标准 1mm-10mm,可客户定制 0.1mm 步进(更高空间分辨率)
  • X-光管:50 瓦铑阳极 X-光管,预期寿命 50000 小时
  • XRF:135eV 分辨率,100,000 counts/秒,非接触性扫描
  • 其它用户可订制部分
    *更高通量XRF计数300,000 counts/秒
    *UV荧光成像模块
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
