全自动高压蒸汽灭菌器 SX500 /SX700
TOMY 全自动高压灭菌锅
日本Tomy Digital Biology公司历史悠久,仪器制造经验丰富,产品线齐全,在高压灭菌锅制造和营销方面享誉全球,有在日本誉为“灭菌锅之首”的称号,设计理念先进,外观时尚,特别注重在客户应用方面着手,研发产品品质极高,使用方便,受到全世界客户和实验室的好评。每年销量创日本第一。售后以及品质无可厚非。最长使用时间已达到14-16年还在继续为实验室服务。
承接日本 TOMY 高压灭菌锅 安全阀门 国家 质监局 安全阀检定 业务,联系电话;010-62464296
特点
温度数据:压力数据等可被输出。当外部记录仪连接后温度可被记录。一个温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度可被记录。
开盖方式 (脚踏踏板)
顶端开启盖子,单手单脚便可容易操作。脚踩底端踏板开启,压下盖子锁闭,开启操作方便。
主体结构紧凑:节省空间。同类产品并排放置,同样无需更大空间.
装置散热风扇(容器冷却风扇)缩短了冷却时间。
指示灯开启:明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
计时器功能
先容易设定工作开始时间。使工作效率更高。
安全装置(盖子互锁机械装置)使得操作时锁紧盖子。高安全性确保避免发生意外。
温度设定:温度设定可以变化,例如设定100℃和121℃一样容易执行。温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。(加热模式到104℃)
水位检测:设置水位监测仪监测,防止干烧。
压力调节功能:当温度和压力之间的平衡失衡时。乏汽可以排出,以利于调整腔内工作状态。
1.品名、数量及用途
1.1 品名:全自动高压灭菌锅
1.2 数量: 1台
1.3 用途:用于各大实验室,分子生物学等实验室,培养皿,培养基,消耗品等的消毒,灭菌,以及特殊样品的高压消解。
2.工作条件
2.1环境温度 5 - 40°C 室温
2.2 湿度最高可达 80%
2.3 220V(+10%或-10%),50Hz(+1或-1)电源条件下;
3.主要技术指标
3.1 腔体容量:有效腔体容积: 50 L /69L 内部容积: 58 L/79L
*3.2 电导法全自动低水位传感器,水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
*3.3 分离式温度传感器:位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加
热圈温度影响
*3.4 开盖方式: 脚踏开关,上掀盖,单手单脚,可手提灭菌篮直接操作。
3.5 开盖防护系统,防止蒸汽释放喷溅伤人,气体从2侧释放
*3.6标配带有2级可调风扇制冷(容器冷却风扇)缩短一半冷却时间
121度降温到97度只需12分钟(容积3L水,室外温度25度)
*3.7 双孔平衡式压力控制系统:可做样品消解等试验,保证样品压力均匀。
3.8 灭菌:105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)
3.9 加热:45 -104 摄氏度 (0 to 0.015Mpa)
3.10 保温:45- 95 摄氏度
3.11 最大操作压力:0.263MPa
3.12 温度显示方法:数字式
3.13 压力显示:压力表
3.14 加热功率:2.0 kW
3.15 安全装置:全自动电导液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀
3.16 时间显示范围:灭菌、加热1 - 99 小时, 1 - 999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温:可设置 1 - 99小时/固定到 4 小时
*3.17 延时启动功能:可设置1-99小时自动启动
3.18温度数据,压力数据输出,监控系统。外部数据采集器连接后,温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。
3.19 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
3.20 多种灭菌模式:温度设定多样化,温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.
包括培养基保温模式,液体灭菌模式,正常灭菌,灭菌保温,加热保等
3.21 独立控制按钮, 更清晰的操作界面和数字
3.22主体尺寸:410W x 477 Dx 970H(mm)立式,节省空间
3.23自重:60kg
*3.24 带投标品牌生产企业的中华人民共和国特种设备制造许可证(压力容器)
*3.25 可选配特有的生物安全灭菌盒
4.基本配置:
主机一台,附件:2个不锈钢篮子(直径300 x 182 mm),1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本中文操作说明书,1本英文说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查单,2份压力容器许可证,1张探伤报告,1张不锈钢材料原厂说明,赠送操作提示卡。
北京昭天伟业科技有限公司是一家专业仪器设备代理公司.与欧美众多知名仪器厂商保持良好联系,所经营产品涵盖生命科学、理化应用、食品检疫、材料科学等领域。公司现为加拿大Aurora离子通道阅读器、美国OMINI破碎仪、日本TOMY灭菌锅、Kurabo核酸蛋白提取仪、HIMAC制备\分析 超速离心机、美国MVE液氮罐、美国COY手套箱、美国NUAIRE培养箱等多个品牌的一级大区指定关键代理商。我们服务的客户遍及全国的国家级专业实验室、大专院校、疾控中心、生命科学等多个领域的众多客户。公司经营理念就是为您提供“一站式”全方位服务,让您的采购更轻松,选择更丰富。公司自成立以来就致力于员工的专业技能及素质的培训,培养了一支高素质的专业销售队伍,为广大客户提供包括技术咨询、产品选配、培训和维护的专业服务。将所有的客户视为公司最重要的伙伴,本着“价格公道、品质最好、客户第一”的态度,在第一时间为客户解决遇到的问题。公司在同行业中享有良好的声誉,在公司员工素质以及代理产品等各方面都得到了同行业和客户的广泛认可,我公司在政府采购采购项目及大学院校采购中多次中标。 让我们用努力与尽心,服务与真诚,以质量为本,为客户提供一流的服务,与客户建立长久互信、双赢共进的合作伙伴关系。
单位名称: |
北京市海淀区北清路68号院(用友软件园中区7号楼125室)
联系电话: |
Email: |
