酶标仪
Synergy HTX多功能微孔板检测仪
进口
美国BioTek
Synergy HTX
基本介绍
SynergyTM HTX是一款小巧紧凑,性价比极高的多功能微孔板检测仪。它独特的双光路设计确保了优异的检测性能,全配系统可以自动高质量的完成吸收光,荧光,发光和AlphaScreen®/AlphaLISA®等检测任务。SynergyHTX采用模块化可升级设计,用户可以根据具体需求选择相应的模块进行购买,并可以在未来进行升级,可选的双自动加样器适配所有功能模块,专利的温 控和高级的震荡模式,则更适合细胞学分析的需求。
产品特点
1.检测模式:荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振、辉光及闪光、紫外/可见吸收光、FRET、TR-FRET、BRET、AlphaScreen®、孔域扫描、波长扫描。
2.独特的光学系统:一个窄带宽单色器,完善的滤光片/二向色镜组合、三个宽波谱光源,使Synergy 2的所有检测模式均具有超强的检测能力。
3.极高的检测灵敏度:由于采用最佳的光学元件组合,Synergy 2所拥有的每一个检测模块都具有最好的检测灵敏度。
4.模块化设计:客户仅需购置实验需要的检测模块,灵活配置功能,节省预算开支。
5.高通量:为高通量检测优化的系统,可进行1536孔板的检测。
6.应用范围广泛:内置温度控制、震荡和可选配的双注射器模块,可以满足任意微孔板检测的实验要求。
7.全新的Gen5TM软件:Synergy 2通过功能强大的Gen5软件来控制运行,可以有效的控制微孔板的检测、数据的收集和分析。
8.应用范围广泛:内置温度控制、震荡和可选配的双注射器模块,可以满足任意微孔板检测的实验要求。
产品参数
常规
孔板类型 6-384孔微孔板,PCR板,Take3微量检测板
检测模式 紫外/可见吸收光,荧光,发光,时间分辨荧光,Alpha检测
读板模式 终点法,动力学法,光谱扫描法,孔域扫描法
震荡方式 线性、轨道震荡
温度控制 环境温度+4 °C 至 50 °C,±0.2 °C @ 37 °C
梯度控温 具备,有效防止凝集产生
软件 Gen5TM数据分析软件
自动化 兼容BioStackTM储板器和第三方自动化设备
仪器尺寸及重量 40.6×38×25.4cm;18kg
吸收光
光源 氙闪灯
波长选择 单色器
波长范围 200-999nm,1nm步进
带宽 2.4nm
测量范围 0-4.0 OD
波长准确性 ±2 nm
波长重复性 ±0.2 nm
OD准确性 <1% @ 2.0 OD
OD重复性 <0.5% @ 2.0 OD
OD分辨率 0.0001OD
光程校正 有(专利技术)
检测速度 96孔板14秒;384孔板26秒
荧光
光源 卤素灯,氙灯
波长范围 200-850nm
波长选择 深度阻挡滤光片
动态范围 >6个数量级
灵敏度(顶底部) 5pM(1fmol/孔 96孔板)荧光素
时间分辨荧光 15pM Eu
AlphaScreen/AlphaLISA 300amol生物素标记-LCK-P肽,25μL/孔 384孔板
发光
动态范围 >6个数量级
灵敏度(ATP)闪光 30amol/孔(10amol /孔 超敏模式)
灵敏度(ATP)辉光 300amol/孔
分液器
数目 2个
分液体积 5-1000μL,1μL步进
死体积 1.1mL无回流,100μL回流
应用方向
1.吸收光检测
  • 核酸、蛋白质定量
  • 酶动力学检测(乙酰胆碱酯酶、乳酸脱氢酶等)
  • 内毒素测定
  • 氮氧化物测定
  • ELISA
  • 细菌细胞生长密度测定及细胞活性测定
  • 食品检验,饲料添加测定和环境监测
  • 医学检验细胞因子测定
2.化学发光检测
  • 生物大分子定量
  • 报告基因及双报告基因检测
  • 细胞凋亡、细胞增殖、细胞毒性研究
  • ATP检测及发光ELISA
  • 血液或组织中病原体含量的检测
  • 动植物检疫
3.荧光检测
  • 免疫荧光
  • 细胞增殖、细胞毒性、细胞迁移
  • 细胞凋亡、细胞转染研究
  • 核酸、蛋白质的精确荧光定量
  • 基因表达调控研究(如荧光素酶、GFP、GUS等报告、基因系统,核酸蛋白相互作用)
  • 信号转导通路研究(如受体配基结合、蛋白质-蛋白质相互作用,离子通道等)
       南京新惠通生物科技有限公司成立于2012年,公司座落在风景优美、景色怡人的六朝古都—南京紫金山南麓,公司是主营各种临床检测设备,科研分析仪器,生物工程服务的专业化高科技公司。是美国Bio-tek(伯腾)仪器有限公司江苏地区核心经销商;法国STILLA数字PCR仪系统江苏,安徽地区授权代理商;美国杜邦Dupont 病原微生物快速检测系统在江苏地区授权代理商;美国Life Technologies -Ion PGM高通量基因测序测序仪江苏地区核心经销商;美国AMS公司江苏,安徽地区核心经销商。
       公司经过多年的不懈努力已与南京大学,南京农业大学,中科院南京湖泊研究所,中科院南京土壤研究所,江南大学等高校研究单位以及省内各政府实验室CDC系统,CFDA 系统及多家三甲医院建立了稳定的服务渠道和学术交流活动。
       公司一直在不断修正自身经营轨迹,积极拓展新的领域。公司拥有多名专业的售后维护团队,保证在仪器出现问题的24小时内快速响应。公司在分子生物学,细胞生物学,微生物检测等方面有强大的技术团队为客户传递有效的价值和优质的服务!
江苏南京市苜蓿园大街88号锦湖大厦南楼9楼D座
