冷却水循环
水冷式冷水机|深圳水冷式冷水机厂家
水冷式冷水机|深圳水冷式冷水机厂家
深圳/宝驰源
BCY-20W
水冷式冷水机 深圳水冷式冷水机就在深圳市宝驰源制冷设备有限公司
宝驰源冷水机系列:水冷式冷水机、水冷式冷水机生产厂家、深圳水冷式冷水机、水冷式冷水机维修、水冷式工业循环冷却机、水冷式工业冷却降温机、水冷式冷水机售后服务、风冷式冷水机、工业冷水机、工业制冷机、循环冷水机、激光冷水机、螺杆冷水机组、工业冷水机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、水循环制冷机、低温冷水机、防爆冷水机、非标制冷机、组合式风柜、组合式空调机组、水冷式空调柜机、风冷分体式空调机、空调除湿机、空调送风箱、风冷式恒温恒湿空调机、水冷式恒温恒湿空调机、恒温恒湿机、热泵机组、热回收机组、工业冷风机、冷却塔、冷油机、模温机等制冷设备及温湿度控制设备。
水冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
制冷剂循环系统:
蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
水循环系统:
水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
电器自控系统:
包括电源部分和自动控制部分。
电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。
自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
水冷式冷水机产品特点:
本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳
1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商。
一、加热控温机,恒温范围40-350度。此机又叫模温机、油温机和水温机
二、冷却控温机,恒温范围5-25度。此机又分为冷油机、冷水机、冷风机。(低温冷水机、超低温冷冻机),根据散热方式不同又分为风冷式与水冷式。
三、冷却塔温控范围25-40度。冷却塔降温只能降温至当时室外温度,所以不能算恒温机。
四、冷风恒温机又叫冷气机、冷风机,温控范围7-25℃
五、除湿机分为塑料颗粒除湿机、空气除湿机、食品冷冻干燥机等,除湿机根据除湿度45%-75%又叫蜂巢式除湿机;除湿度40%-10%又叫转轮式除湿机
六、宝驰源根据四五产品又开发出恒温恒湿机,满足精密设备的生产空间-空气恒温恒湿。
七、宝驰源专业生产循环油/水温度控制机。宝驰源开发了市场上首台冷热一体油/水机。
八、宝驰源同时开发了冷热水/风机组,可以满足商业、工业大面积空间的夏季降温与冬季取暖问题,广受客户追捧!一台机子同时可以制造冷水、冷风、暖气、暖风。
宝驰源温湿度控制机应用行业包括:在经过宝驰源研发人员的钻研,以及缩合了调查资料等各方面信息资源后,把宝驰源系列产品如潮水涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过宝驰源研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。
贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,宝驰源可以为您开发非标温湿度控制机。
水冷式冷水机,水冷式冷水机厂家,水冷式冷水机价格,水冷式冷却器,水冷式冷水机组,水冷式冻水机,水冷式冰水机,水冷式制冷机,水冷式水冷机,水冷式冷冻机,水冷式循环冷水机,
高性能冷水机-深圳宝驰源牌中国高性能产品,性能更稳定,行业的好帮手!
水冷式冷水机参数一
机型 BCY-03W BCY -04W BCY -05W BCY -06W BCY -08W
制冷量 Kcal/hr 7998 10664 13330 15996 21328
Kw 9.3 12.4 15.5 18.6 24.8
匹数 HP 3 4 5 6 8
输入功率 KW 2.57 3.37 4.5 5.25 6.75
电源 3-380V 50HZ
温控范围 5-28(限降温)
温控精度 ±2
制冷剂流量控制 毛细管
制冷回路 单回路 双回路
冷媒 R22
压缩机 型式 全封闭涡旋式
电机功率KW 2.2×1 3×1 3.75×1 4.5×1 3×2
品牌 日本三洋
冷凝器 型式 壳管式
冷却水量(m3/h) 2.16 2.8 3.6 4.3 5.7
进出水管径DN 20 20 25 25 40
品牌 中国宝驰源
蒸发器 型式 水箱盘管式/壳管式
处理水量(m3/h) 1.8 2.4 3 3.6 4.8
水箱 容量L 52 52 68 90 140
材质 304不锈钢
循环水泵 功率KW 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75
扬程M 18 18 18 18 18
流量(m3/h) 1.8 2.4 3 3.6 4.8
品牌 台湾源立
材质 铸铁
冷冻水管径 管路数量 一进一出
DN 20 20 25 25 40
钣金 机架 镀锌板
机箱板 镀锌板
颜色 白色(颜色可选)
机型尺寸 L×W×H(mm) 900×560×900 900×560×900 900×560×900 1000×560×900 1240×
670×
1400
机组重量 KG
备注 1,以上为我公司产品标准参数配置,如对配件品牌及参数配置要特殊要求,我公司可特制订做。
2,制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却水进口温度30℃,出口温度35℃计算得出。
3,目录规格如有变动,恕不另行通知。
水冷式冷水机参数二
机型 BCY-10W BCY-12W BCY-15W BCY-20W BCY -25W
制冷量 Kcal/hr 26660 31992 39990 53320 66650
Kw 31 37.2 46.5 62 77.5
匹  数 HP 10 12 15 20 25
输入功率 KW 9 10.5 12.5 17.2 20.2
电   源 3-380V 50HZ
温控范围 5-28(限降温)
温控精度 ±2
制冷剂流量控制 毛细管 膨胀阀
制冷回路 双回路
冷    媒 R22
压缩机 型  式 全封闭涡旋式
电机功率KW 3.75×2 4.5×2 5.5×2 7.5×2 9.0×2
品  牌 日本三洋
冷凝器 型  式 壳管式
冷却水流量(m3/h) 7.2 8.6 10.8 14.4 18
品  牌 中国宝驰源
蒸发器 型  式 水箱盘管式/壳管式
处理水量(m3/h) 6.0 7.2 9.0 12.0 15.0
品  牌 中国宝驰源
水箱 容量(L) 160 170 200 250 300
材  质 304不锈钢
循环水泵 功率(KW) 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
扬程(M) 18 20 20 25 19
流量(m3/h) 7.2 12.0 12.0 18.0 25.0
品  牌 台湾源立
材  质 铸   铁
冷却水进出管径 管路数量 一进一出
DN(mm) 40 50 50 50 65
冰水进出管径 管路数量 一进一出
钣金 机  架 镀锌板/铝合金
机箱板 镀锌板
颜  色 白色(颜色可选)
机型尺寸 L×W×H(mm) 1240×670×1500 1240×670×1500 1400×750×1500 1500×800×1500 1600×870×1500
机组重量 KG
3,目录规格如有变动,恕不另行通知。
机型 BCY-30W BCY-35W BCY-40W BCY-45W BCY-50W BCY-60W
制冷量 Kcal/hr 79980 95976 106640 119970 133300 159960
Kw 93 111.6 124 139.5 155 186
匹  数 HP 30 35 40 45 50 60
输入功率 KW 25.5 30 33.75 36.75 39.75 48.75
电   源 3-380V 50HZ
温控范围 5-28(限降温)
温控精度 ±2
制冷剂流量控制 膨胀阀
制冷回路 三回路 四回路 五回路
冷    媒 R22
压缩机 型  式 全封闭涡旋式
电机功率KW 7.5×3 9.0×3 7.5×4 7.5×2+9.0×2 9.0×4 9.0×5
品  牌 日本三洋
冷凝器 型  式 壳管式
冷却水流量(m3/h) 21.6 25.9 28.8 32.4 36 43.2
品  牌 中国宝驰源
蒸发器 型  式 水箱盘管式/壳管式
处理水量(m3/h) 18.0 21.6 24.0 27.0 30.0 36.0
品  牌 中国宝驰源
水箱 容量(L) 410 470 540 610 690 800
材  质 304不锈钢
循环水泵 功率(KW) 3 3 3.75 3.75 3.75 3.75
扬程(M) 18 18 18 18 18 18
流量(m3/h) 18.0 21.6 24.0 27.0 30.0 36.0
品  牌 台湾源立
材  质 铸   铁
冷却水进出管径 管路数量 一进一出
DN(mm) 65 65 65 80 80 80
冰水进出管径 管路数量 一进一出
钣金 机  架 镀锌板/铝合金
机箱板 镀锌板
颜  色 白色(颜色可选)
机型尺寸 L×W×H(mm) 1820×880×1650 1900×900×1650 2000×1000×1700 2100×1000×1700 2200×1100×1700 2300×1200×1700
机组重量 KG
3,目录规格如有变动,恕不另行通知。
    为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;   负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。
7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供优质的服务!
 质量保证,欢迎咨询洽谈!
深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售工业制冷设备及温湿度控制设备的厂商。如冷却水机、低温冷风机、油冷却机、恒温恒湿空调机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商,我司拥有完善的管理体制与售后服务团队。
本公司拥有多年制造和设计专业生产线经验,集现代化于一体的管理,使生产程序运作有条不紊,为了满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才的培训和生产技术的改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业形象。公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质原配件,引进各种先进生产技术和加工设备,如“CNC加工中心、AMADA数控冲床、数控折床”等,使产品质量得到大幅度提高。
我司产品严格按照国际标准生产;同时为了开拓国际市场,为了树立民族品牌我们同时拥有自己的商标与产品技术,为客户买到宝驰源品牌正品提供了保障。
在经过宝驰源研发人员的钻研,以及缩合了调查资料等各方面信息资源后,把宝驰源系列产品如潮水涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过宝驰源研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。 贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,宝驰源可以为您开发非标温湿度控制机。
公司生产经营范围
冷水机系列:工业冷水机、螺杆式冷水机组、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、开放式冷水机、工业防爆冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、工业冷风机、冷油机及标制冷设备。
空调机系列:水冷柜式空调机、风冷分体式空调机、恒温恒湿空调机、空调除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱、热泵机组、热回收机组、冷热一体机组等。
宝驰源公司“诚信经营,以人为本”,欢迎您选择“宝驰源”产品!
深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区
