冷却水循环
风冷式制冷机|广东风冷式制冷机厂家
风冷式制冷机|广东风冷式制冷机厂家
深圳/宝驰源
BCY-15A
深圳市宝驰源制冷设备有限公司专业生产:
风冷式制冷机、风冷式制冷机生产厂家、风冷式制冷机销售、风冷式制冷机维修、风冷式制冷机售后、工业制冷机、工业冷却机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机、低温冷水机、激光冷水机、工业防爆冷水机、开放式冷水机、非标制冷机、组合式空调机组、风冷分体式空调机、水冷柜式空调机、组合式风柜、空调除湿机、风冷式恒温恒湿空调机、水冷式恒温恒湿空调机、恒温恒湿机、热泵机组、热回收机组、工业冷风机、冷却塔、工业油冷却机等制冷设备及温湿度控制设备。
冷水机别名风冷式制冷机,风冷式冷水机,风冷式冻水机,风冷式冷冻机,风冷式冷却机,风冷式冰水机,工业冷水机组,工业冷冻机组,工业冻水机组,工业制冷机组,工业冰水机组,工业冷却机组,化工冷水机,化工冷冻机,化工冻水机,化工冷却机,化工制冷机,化工冰水机,注塑冻水机,注塑制冷机,注塑冰水机,模具冷水机,模具冷冻机,模具冻水机,箱式冰水机,箱式冻水机,龙岗冷水机,超低温冷水机,超低温制冷机,深圳冷水机厂家,龙岗冷水机厂,龙岗冷冻机厂,小型冷水机
 冷水机俗称制冷机、冷冻机、冰水机、冻水机、冷却机、水冷机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。
    制冷机是一种工业用来循环液体降温所需要达到所需温度而提高生产效益的制冷设备(又叫做:冻水机、冰水机、制冷机、冷冻机、冷却机、水冷机)。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。蒸汽压缩水冷机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,干燥过滤器、热力膨胀阀),这些部件在制冷过程中起到了最重要的制冷环节。
 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上宝驰源品牌机全部采用进口原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选
制冷系统基本组成
压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。)
热力膨胀阀:热力膨胀阀在制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。
干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在制冷系统中必须安装干燥过滤器。
    贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。
制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业制冷机均使用R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
宝驰源牌制冷机的工作原理
  根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围介质进行热交换蒸发器吸收热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,体积发生变化,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,介质的高温被冷却水/散热风扇排出冷凝器,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态流出,经过干燥过滤器干燥过滤后,流入膨胀阀进行节流、降压,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程;
冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
      制冷剂循环系统:
      蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
      水循环系统:
      水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
      电器自控系统:
      包括电源部分和自动控制部分。
      电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。
      自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
    风冷式制冷机产品特点:
本产品采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度3~30℃可调.接触器属日本富士牌、LG系列,控制系统采用模块化计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障.
本产品采用全新原装进口压缩机,属大金松下系列,使产品的能效比更高.
 冷凝器采用立式壳管式的设计,蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管,能有效提高热效果,清洗也方便.
水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电而用.
机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方.
装有不锈钢水箱,清洗方便快捷.水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率
    为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;   负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。。
7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供优质的服务!
质量保证,欢迎咨询洽谈!
深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售工业制冷设备及温湿度控制设备的厂商。如冷却水机、低温冷风机、油冷却机、恒温恒湿空调机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商,我司拥有完善的管理体制与售后服务团队。
本公司拥有多年制造和设计专业生产线经验,集现代化于一体的管理,使生产程序运作有条不紊,为了满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才的培训和生产技术的改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业形象。公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质原配件,引进各种先进生产技术和加工设备,如“CNC加工中心、AMADA数控冲床、数控折床”等,使产品质量得到大幅度提高。
我司产品严格按照国际标准生产;同时为了开拓国际市场,为了树立民族品牌我们同时拥有自己的商标与产品技术,为客户买到宝驰源品牌正品提供了保障。
在经过宝驰源研发人员的钻研,以及缩合了调查资料等各方面信息资源后,把宝驰源系列产品如潮水涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过宝驰源研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。 贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,宝驰源可以为您开发非标温湿度控制机。
公司生产经营范围
冷水机系列:工业冷水机、螺杆式冷水机组、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、开放式冷水机、工业防爆冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、工业冷风机、冷油机及标制冷设备。
空调机系列:水冷柜式空调机、风冷分体式空调机、恒温恒湿空调机、空调除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱、热泵机组、热回收机组、冷热一体机组等。
宝驰源公司“诚信经营,以人为本”,欢迎您选择“宝驰源”产品!
深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区
