DS-DCL600余氯/总余氯二氧化氯在线分析仪
量 程 | 0-2ppm;0~20 ppm;0.5~200 ppm |
PH范围 |
pH 值:4~9 |
电导率范围 | 10μS/cm~50mS/cm(海水) |
流 速 | 在流通池中:250~500ml/min |
斜率漂移 | 约-1%每月 |
响应时间 | T90:约2分钟(达到测量值的90%) |
零点校准 | 不需要 |
斜率校准 | 在测量装置上,通过DPD-1方法进行分析测定 |
温度补偿 | 集成自动温度补偿 |
材 质 | PVC-U、不锈钢、微孔亲水性膜、 |
工作温度 | 测量水温:0~ 45℃(水中无冷凝) 环境室温:0~55 ℃ |
输出信号 | 数字信号(带隔离的MODBUS RS485 ) |
尺寸 | 直径25mm *长度205mm |
显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
输 出 | 三路4-20mA |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防水等级 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
重 量 | 1.35KG |
