其它各类仪器
Nuvo-6018 GC工控机
Nuvo-6018 GC工控机
进口
Nuvo-6018 GC工控机
Nuvo-6018 GC
Nuvo-6108 GC系列
具有250 W NVIDIA GPU和Intel Xeon E3 v5或第6代Core™处理器的工业级GPU计算平台
  • 支援Intel Xeon E3 v5或第六代Core™i7/i5 LGA 1151 CPU
  • 可支援高达250 W TDP的NVIDIA GPU
  • 用于附加卡的两个x8,Gen3PCIe插槽
  • 双GbE连接埠和四个USB3.0连接埠
  • 双dvi显示输出
  • 可容纳最多四个2.5“SATA硬碟,支援RAID 0/1/5/10
  • 智能温度感应和风扇自动控制
  • 专利的防震动支架,足以承受1 GRMS振动*(*R.O.C专利号M 491752)
  • 专利的宽温高效能散热设计,系统可在-25°C至60°C宽温间稳定操作(*R.O.C专利号M 534371)
Nuvo-6018 GC是世界上第一台支持高端显卡的工业级GPU计算机。它的目的是为正在出现的GPU加速应用提供燃料,例如人工智能、虚拟现实、自动驾驶和CUDA计算,为Nvidia GPU提供多达250 W的TDP。
利用Intel C 236芯片组,Nuvo-6018 GC支持Xeon E3 V5或第6代核心™i7/i5 CPU,最多32 GB ECC/非ECC DDR 4内存。它结合了通用计算机I/O,如千兆以太网、USB3.0和串口。除了用于GPU安装的x16PCIe端口之外,Nuvo-6108GC还提供了两个x8 PCIe插槽,以便您可以拥有用于信息收集和通信的其他设备。
Nuvo-6108 GC配备了复杂的电源设计,以处理一个250 W GPU的大功耗和功率瞬变。此外,为了在工业环境中具有可靠的GPU性能,Nuvo-6018 GC继承了Neousys的专利设计*,这是一种可调谐的冷空气进气口,可以有效地消除GPU产生的热量。这种独特的设计保证了在60°C和100%GPU负载的操作,并使Nuvo-6018 GC非常可靠,以满足要求的现场使用。
系统核心
处理机 支持Intel Xeon E3 V5和第6代核心™LGA 1151 CPU
  -Intel Xeon处理器E3-1275 v5(8m缓存,3.6/4.0 GHz)*
  -Intel Xeon处理器E3-1268 L v5(8m缓存,2.4/3.4 GHz)
  -Intel Core™i7-6700(8米缓存,3.4/4.0 GHz)*
  -Intel Core™i5-6500(6M缓存,3.2/3.6GHz)*
  -Intel Core™i7-6700TE(8米缓存,2.4/3.4GHz)
  -Intel Core™i5-6500TE(6m缓存,2.3/3.3GHz)
记忆 最高可达32 GB ECC/非ECC DDR4-2133
图形学 通过x16 PEG端口独立GPU,或集成Intel HD 530控制器
芯片组 Intel C 236平台控制器集线器
I/O接口
以太网 英特尔i 219-LM 1x千兆以太网端口
  英特尔I 210-IT公司的1x千兆以太网端口
本地视频端口 DVI输出用2x dvi-D连接器,支持1920x1200分辨率
串行口 2x软件-可编程RS-232/422/485端口
USB 4xUSB3.0端口
音频 1x扬声器
扩展总线/内部I/O接口
PCI Express 1xPCIe x16插槽@GEN 3,16通道GPU用PCIe信号
  2xPCIe x8槽@Gen3,4通道PCIe信号
M.2 1xM.2 B密钥套接字,用于带有SIM套接字的3G/4G选项
迷你PCIe 1x全尺寸迷你pci快速套接字
遥控器。&状态输出 1x2x6引脚2.0mm针头连接器,用于远程开关控制和状态LED输出
电源
直流输入 用于24 VDC输入的1x3引脚可插入终端块
遥控器。&状态输出 1x3引脚可插拔终端块,用于远程开/关控制。
机械性
维数 164毫米(湿)x 360毫米(D)x 174毫米(高)
重量 4.7公斤(包括。(CPU、GPU、内存和HDD)
安装 带阻尼托架的壁挂式安装
环境
操作温度 -25°C~60°C,100%CPU/GPU负载*/*
贮存温度 -40°C~85°C
湿度 10%~90%,不凝结
振动 按IEC 60068-2-64标准运行,1台GRMS,5-500 Hz,3轴(w/gpu,fan和hdd)
冲击 -
电磁兼容 CE/FCC A级,按EN 55022,EN 55024和EN 55032
我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是Velodyne激光雷达,Continental毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
深圳市龙华新区梅龙路光浩国际B座1506
0755-88262760 82029425
