帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片自备物品
15毫升锥形离心管:用于制备样品的容器
比色皿:用于比色的容器
96孔酶标板:用于比色的容器
分光光度仪:用于比色分析
酶标仪:用于微量样品比色分析
| 产品名称 |
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片 |
| 英文名称 |
Paranavirus(PARV)RTPCR |
| 编号 |
EY00P964 |
公司即用型PCR试剂盒:
1.
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片储存条件
14℃或-20℃样品收集、处理及保存方法
1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000 转离心10 分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000 转离心30 分钟取上清。
3. 细胞上清液:3000 转离心10 分钟去除颗粒和聚合物。
4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000 转离心10 分钟取上清。
5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片使用方法:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
组分每头份用量FMD RT-PCR反应液19 μlRT-PCR酶。
1 .将所有PCR反应管于6,000rpm离心30s,转移至样本处理区。
2.加样(样本处理区)
3.在上述的PCR反应管中分别加入待检样本RNA提取物、阴性质控品和阳性质控品各5 μl,盖紧管盖,于6,000rpm离心10s,转移至扩增区。
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片技术特点:
1.准确可靠,临床双盲对照试验>1000例,结果与金标准测序法比对,结果一致性大于99%。
2.高灵敏:可检测低至10ng的人基因组DNA。
3. 快速:整个检测流程只需3小时。
4. 简便:试剂盒提供预混好的试剂,使体系配置操作简便。
5.防污染
6.高特异性:双重特异性组成,保证检测结果的特异性和准确性引物与DNA互补链结合必需完全配对,才能延伸。探针特异性与所检测基因的PCR产物配对,在延伸中产生荧光。
Mouseai-oligodendrocyte-myelinglycoproteinaibody,OMgp-AbELISAKit小鼠少突胶质细胞髓鞘糖蛋白抗体(OMgp-Ab)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠巨噬细胞移动抑制因子(MIF)ELISA检测试剂盒MouseMacrophageMigrationInhibitoryFactor,MIFELISAKit 96T/48T
人抗神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)自身抗体免疫试剂盒 Human GFAP aoaibody ELISA Kit
RabbitFibrinogen,FbgELISAKit兔血纤蛋白原(Fbg)ELISA试剂盒规格:96T/48T
细胞PARP蛋白表达比色法定量检测试剂盒10/50次
Humananspoerassociatedwithaigenprocessing,TAPELISA试剂盒人抗原提呈相关转运蛋白/T细胞活化蛋白(TAP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
MonkeyIerleukin6,IL-6ELISAKit猴白介素6(IL-6)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠αL艾杜糖苷酸酶(IDUA)ELISA检测试剂盒Mouseα-L-iduronidase,IDUAELISAKit 96T/48T
人抗子宫内膜抗体(EMAb)免疫试剂盒 Human Endomeium Aibody,EMAb ELISA Kit
PorcineVascularEndothelial-CadherinComplex,VE-cadELISAKit猪血管内皮钙粘着蛋白复合体(VE-cad)ELISA试剂盒规格:96T/48T
细胞GSK-3BETA蛋白表达流式细胞仪检测试剂盒10/20次
Humaestoteronerecepter,ELISA试剂盒人睾同受体()ELISA试剂盒规格:96T/48T
大鼠(EPI)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
人糖类抗原50(CA50)免疫试剂盒 Human carbohydrate aigen 50,CA50 ELISA Kit
组织总磷含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样
Ratthrombin-aithrombincomplex,TATELISA试剂盒大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)ELISA试剂盒规格:96T/48T
HumanLegionellapneumophilaaigen,LPAgELISA试剂盒人军团菌抗原(LPAg)ELISA试剂盒规格:96T/48T
Humanneuophilicalkalinephosphatase,NAPELISAKit人中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
BloodAgarBaseN0.2
Mcaso broth with novobiocin( Mtsb+N) m乙醇白酶大豆肉汤(含新生霉素) 1.09205.0500 MERCK默克 incubation media Mcaso broth with novobiocin( Mtsb+N) m乙醇白酶大豆肉汤(含新生霉素) 1.09205.0500 MERCK默克
Pfizer选择性肠球菌琼脂培养基 100g 用于多管发酵法测定水中肠球菌的确证试验(CJ/T148-2001和SN/T2206.5-2009)。
食蟹猴骨髓间质干细胞完全培养基Cynomolgusmonkeybonemarrowmesenchymalstemcellsincompletemedium
MFC琼脂 250g 用于大肠菌群的滤膜法检测
克雷伯氏显色培养基 克雷伯氏显色培养基 250克 克雷伯氏菌快速显色分离培养
帕腊南病毒PCR进口试剂盒图片马丁肉汤 马丁肉汤 1万毫升/袋 猪肺疫、牛肺疫、兔出败等疫苗生产及检验用
肉肝胃消化干粉培养基 肉肝胃消化干粉培养基 1万毫升/袋 猪丹毒、牛副伤寒疫苗生产
链球菌生产培养基 链球菌生产培养基 1万毫升/袋 链球菌疫苗生产及检验用
我妻氏培养基基础250g用于副溶血性弧菌神奈川现象试验(GB标准、SN)
BM液体培养基 250g 用于醋酸钙不动杆菌增菌培养
O157显色培养基 O157 Chromogenic Medium 1000ml 用于O157菌的显色培养
酵母粉琼脂250g/瓶用于水中细菌总数的测定(ISO)incubationmedia酵母粉琼脂250g/瓶用于水中细菌总数的测定(ISO)
无菌病毒运输液(VTM) 3ml/支*36 用于甲流病毒标本运送
