公司即用型PCR试剂盒:
1.
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
产品名称 |
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格 |
英文名称 |
Pythium insidiosumPCR |
编号 |
EY00P1075 |
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格自备物品
15毫升锥形离心管:用于制备样品的容器
比色皿:用于比色的容器
96孔酶标板:用于比色的容器
分光光度仪:用于比色分析
酶标仪:用于微量样品比色分析
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格储存条件
14℃或-20℃样品收集、处理及保存方法
1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000 转离心10 分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000 转离心30 分钟取上清。
3. 细胞上清液:3000 转离心10 分钟去除颗粒和聚合物。
4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000 转离心10 分钟取上清。
5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格使用方法:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
组分每头份用量FMD RT-PCR反应液19 μlRT-PCR酶。
1 .将所有PCR反应管于6,000rpm离心30s,转移至样本处理区。
2.加样(样本处理区)
3.在上述的PCR反应管中分别加入待检样本RNA提取物、阴性质控品和阳性质控品各5 μl,盖紧管盖,于6,000rpm离心10s,转移至扩增区。
小鼠抗中性粒/中心体抗体(ACA)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat ai thyroid stimulating hormone receptor aibody (Ab) ELISA Kit 大鼠抗促甲状腺素受体抗体(Ab)ELISA试剂盒
Humancytokeratinfragmeaigen21-1,CYFRA21-1ELISAKit 人细胞角蛋白21-1片段(CYFRA21-1
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
HumanAlternativemacrophageactivation-associatedCCchemokine1,AmAC-1ELISA试剂盒人巨噬细胞替代激活相关化学因子1(AmAC-1)ELISA试剂盒规格:96T/48T
植物超氧化物歧化酶(SOD)亚型制备试剂盒50次
MonkeyIerleukin6,IL-6ELISAKit猴白介素6(IL-6)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠棕榈酰化膜蛋白6(MPP6)ELISA试剂盒 ,英文名: MPP6 ELISA Kit
猫p27核心抗原(P27)ELISA检测试剂盒Felisp27coreaigen,P27ELISAKit 96T/48T
犬血清淀粉样蛋白A(SAA)免疫试剂盒 Dog serum amyloid A,SAA ELISA Kit
英文名称MouseAILR1ELISAKIT小鼠AILR1规格:96T/48T
肠胃活检螺旋杆菌(H.PYLORI)瓦辛斯泰雷(WahinStarry)银染试剂盒50次
RatGelsolinELISA试剂盒大鼠凝溶胶蛋白(Gelsolin)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠β甘露糖苷酶(β Manase)ELISA试剂盒 ,英文名: β Manase ELISA Kit
大鼠基质金属蛋白酶1(MMP-1)ELISA检测试剂盒Ratmaixmetalloproteinase1,MMP-1ELISAkit 96T/48T
人OJ抗体/抗异亮氨酰NA合成酶抗体(OJ/IleRS)免疫试剂盒 Human ai-OJ-aibody,OJ/IleRS ELISA Kit
英文名称MousepANCAELISAKit小鼠抗中性粒细胞胞浆抗体(甲固定)(pANCA)规格:96T/48T
胞浆微型RNA(miRNA)超滤法分离试剂盒10次
RabbitTissuefactorpathwayinhibitor,TFPIELISA试剂盒兔组织因子途径抑制物(TFPI)ELISA试剂盒规格:96T/48T
aClTrypticSoyBroth
K'smediumacidification
胰蛋白胨胆盐琼脂 Tryptone Bile Agar 250 用于大肠杆菌的膜过滤法选择性培养(ISO标准)
incubationmedia
3%NaClAlkalinePeptoneWater
肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种 产生根瘤 支/瓶
费氏志贺氏菌 模式菌株,产律宾菌素。 支/瓶
费氏志贺氏菌(福氏志贺氏菌) 食用 支/瓶
粉红单端孢霉 支/瓶
Bolton肉汤添加剂支用于添加到HB0273-1中
月桂基盐胰蛋白胨MUG培养基 LST-MUG 用于O157菌检测,不含MUG(SN标准)称取本品35.6g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装到有倒立发酵管的20mm*150mm试管中,每管10ml,121℃高压灭菌15分钟,备用。 本品需使用配套添加剂MUG 称取本品35.6g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装到有倒立发酵管的20mm*150mm试管中,每管10ml,121℃高压灭菌15分钟,备用。 本品需使用配套添加剂MUG
UVM
隐袭腐霉PCR进口试剂盒价格技术特点:
1.准确可靠,临床双盲对照试验>1000例,结果与金标准测序法比对,结果一致性大于99%。
2.高灵敏:可检测低至10ng的人基因组DNA。
3. 快速:整个检测流程只需3小时。
4. 简便:试剂盒提供预混好的试剂,使体系配置操作简便。
5.防污染
6.高特异性:双重特异性组成,保证检测结果的特异性和准确性引物与DNA互补链结合必需完全配对,才能延伸。探针特异性与所检测基因的PCR产物配对,在延伸中产生荧光
