以下是
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格的产品说明:
产品名称 |
英文名称 |
编号 |
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格 |
Raillietina tetragonaPCR |
EY00P1087 |
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(zui多冻融3次);
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
普通PCR反应流程:
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格组成及试剂配制:
1、 酶标板:一块(96孔)
2、 标准品(冻干品): 2瓶,请临用前15分钟内配制。每瓶以样品稀释液稀释至0.5ml,盖好后室温静置大约10分钟,同时反复颠倒/搓动以助溶解,其浓度为200 U/L,然后做系列倍比稀释(注:不要直接在板中进行倍比稀释),分别配制成200 U/L,100 U/L,50 U/L,25 U/L,12.5 U/L,6.25 U/L,3.12 U/L,样品稀释液直接作为空白孔 0 U/L。如配制100 U/L标准品:取0.3ml (不要少于0.3ml )200 U/L的上述标准品加入含有0.3ml样品稀释液的Eppendorf管中,混匀即可,其余浓度以此类推。
3、 样品稀释液:1×20ml。
4、 检测稀释液A:1×10ml。
5、 检测稀释液B:1×10ml。
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格特点优势:
1. 特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过GenBank及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除GenBank公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
以下是
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格的相关产品:
小鼠胶原酶II(Collagenase II)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat ai endomeial aibody (EMAb) ELISA Kit 大鼠抗子宫内膜抗体(EMAb)ELISA试剂盒
HumanIg-likeanscriptsReceptor,ILTsRELISAKit 人免疫球蛋白样转录体受体(ILTsR/LIR/CD85)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
Humanai-cyclicciullinatedpeptide,CCPELISA试剂盒人抗环胍氨酸肽抗体(CCP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
植物活性线粒体分离试剂盒10次
Humanα1-microglobulin,α1-MGELISAKit人α1微球蛋白(α1-MG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠转化受体电位阳离子通道亚家族V成员2(PV2)ELISA试剂盒 ,英文名: PV2 ELISA Kit
犬内皮型合成酶(eNOS)ELISA检测试剂盒CanineEndothelialniicoxidesyhase,eNOSELISAKit 96T/48T
犬心肌特异性肌钙蛋白T(c)免疫试剂盒 Canine cardiac isoform of opnin T,c ELISA Kit
英文名称HumanmajorhistocompatibilitycomplexELISAKit人组织相容性复合物(MHC)规格:96T/48T
超强免疫化学封闭溶液10毫升
RatGlycatedhemoglobinA1c,A1cELISA试剂盒大鼠糖化血红蛋白A1c(A1c)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠β内啡肽受体(β-EPR)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Human vitamin B6 (VB6) ELISA Kit 人维生素B6(VB6)ELISA试剂盒
HumanCollagenaseTypeIIELISAKit 人胶原酶II(CollagenaseII)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
Humanc-fosELISA试剂盒人c-fosELISA试剂盒规格:96T/48T
转基因玉米MON863品系基因定量检测试剂盒20次
Humanserine/threonineproteinkinase,STKELISAKit人丝氨酸/苏氨酸蛋酸酶(STK)ELISA试剂盒规格:96T/48T
动力-盐培养基(B法)250g用于产气荚膜梭菌的动力和盐还原试验
KF链球菌肉汤 KF Streptococcus Broth 用于链球菌的选择性增菌培养
Tergitol-7琼脂 Tergitol-7 Agar 250克 大肠菌群的鉴定
LESEndo琼脂用于滤膜细菌计数(Merck方法)incubationmediaLESEndo琼脂用于滤膜细菌计数(Merck方法)
四角瑞氏绦虫PCR进口试剂盒价格赖氨酸脱羧酶培养基 5g 生化培养基,赖氨酸脱羧酶试验(GB、SN标准)
红串红球菌 支/瓶
红法夫酵母 模式菌株 支/瓶
红霉素链霉菌 用作菌肥。 支/瓶
红平红球菌 支/瓶
0.水250g用于制备药品样品的稀释液或冲洗液
琼脂 250(g) incubation media 琼脂 250(g)
克雷伯氏显色培养基 克雷伯氏显色培养基 250克 克雷伯氏菌快速显色分离培养
氯化三苯四氮唑-沙保罗培养基250用于分离真菌,酵母菌等incubationmedia氯化三苯四氮唑-沙保罗培养基250用于分离真菌,酵母菌等
胰酪胨大豆羊血琼脂基础 250g 用于蜡样芽孢杆菌的溶血测试验
