用途:用于采集TSP/PM10/PM2.5放射性气溶胶样品
一、采用标准:智能大流量颗粒物采样器GB/T15439-1995苯丙芘采样器
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
二、主要特点: 智能大流量颗粒物采样器GB/T15439-1995苯丙芘采样器
1、采用高精度压力、温度、涡街流量传感器和单片机测控技术,自动控制抽气泵流量,实现恒流量采样
2、自动测量环境温度、大气压、计前温度、计前压力、流量等参数
3、数字化设定采样流量(工况)、采样时间、间隔采样时间、采样体积(标况)等参数
4、数字化校准流量、温度、压力、时间等数值
5、自动显示流量、采样体积、温度、压力、采样时间、停电时间等数值
6、过载自动保护:采样过程中,采样流量小于或大于设定采样流量时,仪器自动停机保护
7、停电保护功能:采样过程中停电,能自动保存采样数据,来电后继续采样
8、能存储20 组采样数据及停电数据,保存期10年
9、采用无刷风机,使用寿命长,可无故障运行10000 小时
10、机身采用铝板制作,表面阳极氧化处理
三、技术指标:智能大流量颗粒物采样器GB/T15439-1995苯丙芘采样器
1.采样流量:1.05m3/min ( 工况);入口流速为0.3m/s 流量准确度: 优于2%
流量稳定性: 优于5% 【电压在(198~242)V之间,滤膜阻力在 (3~6) kPa之间变化】
2、计时精度: 优于0.1%
3、流量设置范围:(0.500~1.600)m3/min
4、温度测量范围:(-55~150)℃
分辨率:0.1℃ 准确度:0.3℃
5、压力测量范围:(60~130)kPa
分辨率:0.01kPa 准确度:0.5kPa
6、负载能力:在流量1.050m3/min 时,能克服6kPa 阻力
7、采样方式
定时采样:采样时间设置范围:1min~99h59min
24 小时内可设20 次间隔采样
定量采样:采样体积设置范围(1~999999)L
8、功率:< 800W
9、工作电压:AC(220±22)V,50H
10、整机重量:30kg
以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
