环境监测仪器
青岛崂山动力DL-6300型自动烟尘烟气测试仪
青岛
DL-6300
产品概述:青岛崂山动力DL-6300型自动烟尘烟气测试仪
DL-6300型自动烟尘烟气测试仪是依据国家检定规程,吸取国内外同类仪器之优点,由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪,该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟尘烟气采样仪的有关规定,实现烟尘、烟气同机采样及检测,大大缩短现场工作时间。适用于各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定和各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。
采用标准:
JJG 968-2002《烟气分析仪》
JJG 680-2007《烟尘采样器》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
主要特点:青岛崂山动力DL-6300型自动烟尘烟气测试仪
1、主机内集成差压、微压传感器、微处理器、直流滑片泵,基于皮托管平行法等速采样原 理,自动测量跟踪烟气流速等速采集烟尘。
2、主机内集成温度传感器、压力传感器。能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、干、湿球温度、含湿量、烟气排放量等在内的所有参数。
3、选用进口贴片器件,可靠性高,故障率极低,仪器体积大大减小,携带方便。
4、电化学传感器随同线路板一起设计,用户升级、更换简捷方便。
5、自动选择存储监测数据,供查询、打印,信息量大。
6、自动记忆上次输入的监测目标工况参数,下次开机自动采用。
7、320×240点阵STN型液晶显示,自动背光照明。中文菜单显示人机对话方式,图文并茂,简单明了。用户可以凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。液晶屏幕可前后0~180度自由旋转。
8、通过键盘即可对仪器测量的各项参数进行标定。
9、烟尘采样过程中,如果烟道负压较大,或取样孔开孔位置在水平烟道顶部时采样结束后滤筒中采集的烟尘易被倒吸出来,造成数据严重偏差。该仪器有特殊的功能来防止倒吸发生。
10、烟尘烟气监测数据繁多,不同顾客不同测试目的对数据要求各异,该机具备选择打印项功能,顾客可以根据需求来选择要打印的数据。
11、进行参数校正时您必须输入密码,以保证仪器内存数据安全。
12、选配油烟取样管后,可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中对油烟进行采样的要求。
技术指标:青岛崂山动力DL-6300型自动烟尘烟气测试仪
参数范围 分辨率 误差
采样流量 5~ 60 L/min 0.1 L/min ≤±5%
流量控制稳定性 < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化)
烟气动压 0~2500 Pa 1 Pa ≤±2%
烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
流量计前压力 -40.00 ~0 .00kPa 0.01 kPa ≤±2.5 %
流量计前温度 -30.0 ~ 150.0℃ 0.1℃ ≤±2℃
烟气温度 0 ~ 500℃ 1℃ ≤±3℃
大气压 (70~130)kPa 0.1 kPa ≤±2.5 %
含湿量 (0~60)% 0.1% ≤±1.5%
O2 (可选) 0 ~ 21% 0.1% 示值误差:≤±5 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤60s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %。
SO2 (可选) 0~5700 mg/m3 1 mg/m3
 NO(可选) 0~1300 mg/m3 1 mg/m3
NO2(可选) 0~200mg/m3 1 mg/m3
CO(可选) 0~5000mg/m3 1 mg/m3
CO2(可选) 0~30% 0.01%
H2S(可选) 0~300mg/m3 1 mg/m3
采样泵负载能力 ≥30  L/min (阻力为-20kPa时)
最大采样体积 999999 .9 L 0.1 L ≤±5%
O2传感器寿命 空气中2年
SO2 传感器寿命 空气中2年
NO传感器寿命 空气中3年
NO2传感器寿命 空气中3年
CO传感器寿命 空气中3年
外型尺寸 310×170×310 mm
仪器噪声 <70 dB(A)
整机重量 约8.0 kg
功    耗 <100 W
以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-878-8287 详细咨询,谢谢合作!
公司位于美丽的海滨城市山东青岛,前身为胶州市动力伟业环保仪器所,12年注册公司,是一家专业研发生产环保类安全检测及采样仪器的科技型企业,公司机构健全,集研发、生产、销售、售后于一体。
公司重视研发队伍建设,研发投入逐年递增,适应国家环保要求,产品逐代升级更新,并有新产品投入市场。经多年发展,我司主要产品 红外分光测油仪、烟尘烟气分析仪、智能中(大)流量颗粒物采样器大气采样器、水质监测采样器等产品经销30多个省、自治区,产品应用环保监测、大学教学、第三方检测机构、电厂、钢铁厂、煤矿等不同领域。
不断提升产品质量的同时,公司也逐步完善售后机制,让客户无后顾之忧是动力伟业售后的宗旨。我公司始终坚持“以科技求发展、以质量求生存、以服务求市场”的发展模式,不断提高公司整体技术服务能力,力求为选择动力伟业的客户提供及时、优质、细致的服务。
山东省青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
