一、技术指标
产品型号 |
X6-Ⅰ型 |
X6-Ⅱ型 |
X6-Ⅲ型 |
X6-Ⅳ型 |
X6-Ⅴ型 |
驱动功率 |
600-900W |
1200-1500W |
1800-2100W |
2400-2700W |
3000W |
工作频率 |
25-40KHZ |
25-40KHZ |
25-40KHZ |
25-40KHZ |
25-40KHZ |
单个震头额定电流 |
0.1-0.17A |
0.1-0.17A |
0.1-0.17A |
0.1-0.14A |
0.1-0.14A |
输出电流范围 |
1.0-3.0A |
1.0-5.0A |
1.0-6.0A |
1.0-7.0A |
1.0-7.5A |
功率控制 |
0-100% 数控可调 |
工作电压 |
AC220V ±10% 50HZ |
时间控制范围 |
0-9999秒 |
环境温度 |
0-40℃ |
相对湿度 |
40%-90% |
产品净重 |
8-10kg |
外型尺寸 |
370*290*130mm |
请注意,超声波电源严禁长时间在超出额定电流的状态下运行。
二.面板图解:
功率指示条:指示功率百分比
显示窗A:显示频率
显示窗B:显示电流
显示窗C:显示时间等工作状态及故障情况
SWEEP键:扫频开关(设置、确认)
P+键:功率加(数值加)
P-键:功率减(数值减)
T+键:时间加(远程模式设置、左移、机内温度显示)
T-键:时间减(右移动)
START/STOP键:启动/停止(设置)
电源开关:总电源
注意:以上括号中的内容为设置状态下的功能,部分按键功能需组合。
三.操作说明
1.功率大小调整:
工作状态下,按【P+】键和【P-】键增加或减小功率,功率指示条指示相应功率百分比。
2.扫频工作模式:
工作状态下,按【SWEEP】键进入扫频工作状态,再按一下取消,(该模式对设备有一定损伤,请酌情使用)。
3.定时设定与取消:
在工作状态下,按【START/STOP】键,使窗口【A】显示【-OFF】,再按【T+】或【T-】键调整,使窗口【C】显示所需要的工作时间(如0030为30秒),按【启动/停止】键窗口【C】开始倒计时,机器开始定时工作;时间设定为0时取消定时。
4.查看机内温度:
在工作状态下,按【T+】键,窗口【A】显示机器内部工作温度值,3秒钟后自动返回。
5.远程模式设置
在电源关闭的情况下,按住【T+】键并同时打开电源开关,保持2秒后松开按键,窗口【A】显示【-OFF】为远程控制模式;重复操作取消远程模式。
6.远程控制接口使用:
在远程模式下,通过开关触点闭合或断开相应控制超声开启或关闭,闭合时开启,断开时关闭(同时控制多台机器时,建议用独立触点控制)。
7.工作频率调节:
在工作状态下,同时按下【SWEEP】键和【START/STOP】键5秒后,窗口【A】频率值连续闪烁,按【P+】键和【P-】键进行调整频率值,同时按下【SWEEP】键和【START/STOP】键5秒退出。
8.最大电流值设置:
在停止状态下(【-OFF】显示),长按【SWEEP】键5秒左右窗口【B】电流值连续闪烁,按【P+】键和【P-】键进行调整电流值,长按【SWEEP】键5秒退出。
10.进入工程设置模式方法:
在停止状态下(【-OFF】显示),同时按下【SWEEP】键和【P-】键5秒左右进入工程设置模式,密码9876。
11.远程模式与普通模式状态的识别:
第一次上电后观察显示窗口【A】,如果显示【-OFF】则是远程模式;如果显示频率值则是普通模式。
12.定时模式识别:
第一次上电后观察显示窗口【C】,如果显示【0001-9999】则是定时模式。
注意:所有按键操作完成,10秒后屏幕闪烁一下保存当前设定值。
四.调试方法
1.设置确认好超声波电源与超声波震子的频率(确认好前断开负载);
2.设置确认好最大电流值(确认好前断开负载);
3.观察超声波电源的电流值与调试:
将超声波电源及超声波震子连接好,打开电源,将功率调节到最大,松开按键2秒后显示窗显示工作电流值,如果电流达到设定值,可以直接使用;如果电流值过低(达不到设定值),通过微调频率或调节电感磁蕊的垫片高度(
如图4垫片由薄逐步加厚),直至电流达到设定值;如还是未能达到就将变压器档位升至2档,调试完成。
三、使用注意事项
1.确认电源电压是否符合本机工作额定电压,超声波电源工作电压一般为AC220V,如接错输入电压会出现损坏配件导致超声波电源无法正常工作。
2.注意检查超声波电源与震子的频率值是否一致,避免出现损坏超声波电源、震子或调试异常情况。
3.严禁水槽内无水开启超声,避免损坏超声波电源或震子(换能器)。
4.调试过程中要注意关闭电源开关,以防触电。
5.请将超声波电源放置于通风干燥处。
6.安装时,超声波电源左、右部及后部距离遮挡物应大于30cm,以利于散热。
7.安装时,超声波电源的保护地线必须保证良好接地,以免发生意外触电危险。
8.严禁湿手操作超声波电源,以防触电。
