环境监测仪器
LB-70C低浓度大流量烟尘(气)测试仪
青岛路博
LB-70C
本仪器采用皮托管等速跟踪法捕集固定污染源排气中颗粒物的含量并计算其浓度,应用定电位电解法定性定量测定烟气中有害气体浓度,实现烟尘烟气同机检测。该仪器通过操作终端完成仪器的设置、布点、工况及烟气测量、数据查询等操作。使用者可远离恶劣的监测环境安全、准确、全面的完成烟尘烟气浓度的检测工作。
可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、 教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。
主要特点
1、一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟浓度);
2、仪器在220V交流电源的情况下使用;
3、可选配平板手操器实现远程操作;
4、加配烟尘分级切割采样器可实现烟道中PM2.5检测;
5、高性能烟尘采样泵,噪声低负载能力强;
6、高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60kPa;
7、高效烟气过滤装置,精度高达1μm,保障烟气泵的使用寿命;
8、烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确;
9、大容量数据存储(100000组),打印项目可选;
10、全程特氟龙采样,减少烟气的吸附,提高测量精度;
11、可选配低浓度烟尘采样枪,实现低浓度颗粒物采样;
12、自动修正温度/压力,标况数据直读;
13、采尘防倒吸功能,用户密码保护;
14、可选配高速微型热敏打印机,数据打印快、静、准;
执行标准
GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》
产品参数:
参数范围
分辨率
误差
采样流量
0-100L/min
0.1 L/min
≤±2.5%
流量控制稳定性
< ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化)
烟气动压
0~2000 Pa
1 Pa
≤±1.5%
烟气静压
-30.00 ~+30.00 kPa
0.01 kPa
≤±2 %
流量计前压力
-40.00 ~0 .00kPa
0.01 kPa
≤±2 %
流量计前温度
-30.0 ~ 150.0℃
0.1℃
≤±1.5℃
烟气温度
0 ~ 500℃
1℃
≤±3℃
大气压
70~130kPa
0.1 kPa
≤±2.5 %
含湿量
(0~60)%
0.1%
≤±1.5%
O2
0 ~ 30%
0.1%
示值误差:≤±2 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %。
SO2
0~5700 mg/m3
1 mg/m3
NO2
0~200 mg/m3
1 mg/m3
NO
0~1300 mg/m3
1 mg/m3
CO
0~5000 mg/m3
1 mg/m3
采样泵负载能力
≥50  L/min (阻力为-20kPa时)
数据存储能力
一百万组
最大采样体积
999999 .9 L
0.1 L
≤±2.5%
外型尺寸
335×145×280 mm
仪器噪声
<65dB(A)
整机重量
约8.0 kg
功    耗
<100 W
青岛路博兴业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。
青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
