以下是
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格的产品说明:
产品名称 |
英文名称 |
编号 |
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格 |
Singapore Grouper Iridovirus(SGIV)PCR |
EY00P1183 |
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格样本采集、存放及运输:
1、样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
2、存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(zui多冻融3次);
3、运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
普通PCR反应流程:
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格组成及试剂配制:
1、 酶标板:一块(96孔)
2、 标准品(冻干品): 2瓶,请临用前15分钟内配制。每瓶以样品稀释液稀释至0.5ml,盖好后室温静置大约10分钟,同时反复颠倒/搓动以助溶解,其浓度为200 U/L,然后做系列倍比稀释(注:不要直接在板中进行倍比稀释),分别配制成200 U/L,100 U/L,50 U/L,25 U/L,12.5 U/L,6.25 U/L,3.12 U/L,样品稀释液直接作为空白孔 0 U/L。如配制100 U/L标准品:取0.3ml (不要少于0.3ml )200 U/L的上述标准品加入含有0.3ml样品稀释液的Eppendorf管中,混匀即可,其余浓度以此类推。
3、 样品稀释液:1×20ml。
4、 检测稀释液A:1×10ml。
5、 检测稀释液B:1×10ml。
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格特点优势:
1. 特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过GenBank及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除GenBank公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
以下是
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格的相关产品:
大鼠核因子κB(NF-κB)ELISA试剂盒 ,英文名: NF-κB ELISA Kit
Rabbit pigme epithelium derived factor (PEDF) ELISA Kit 兔色素上皮衍生因子(PEDF)ELISA试剂盒
绿脓杆菌(PA)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 48T
CLIAKitforMouseai-redcellaibodyELISAKit小鼠抗红细胞抗体规格:48T/96T
体液肌酸激酶同工酶混合型(CK-MB)活性酶连续循环比色法定量检测试剂盒20次
ELISAKitTGF-β1犬转移生长因子β1规格:48T/96T
小鼠再生胰岛衍生蛋白3γ(REG3γ)ELISA试剂盒 ,英文名: REG3γ ELISA Kit
猴子白介素2受体(IL-2R)ELISA检测试剂盒MonkeyIerleukin-2receptor,IL-2RELISAkit 96T/48T
犬抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(AVP)免疫试剂盒 Dog arginine vasopressin,AVP ELISA kit
英文名称HumanPAFELISAKit人血小板活化因子(PAF)ELISAKit规格:96T/48T
纯化线粒体II型L-3羟酰基-CoA脱氢酶/β淀粉样蛋白结合乙醇脱氢酶(HADHII/ABAD)活性比色法定量检测试剂盒20次
RatInsulieceptorβ,ISR-βELISA试剂盒大鼠胰岛素受体β(ISR-β)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠白介素1β (IL-1β)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat mammary carcinoma marker-ca153 -CA153ELISA 大鼠癌标志物-CA153ELISA试剂盒
Humancalcitoningenerelatedpeptide,CGRPELISAKit 人降钙素基因相关肽(CGRP)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
HumancardiacoponinⅠ,cTn-ⅠELISA试剂盒人心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTn-Ⅰ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
转基因产品35S试剂盒20次
HumanSolubleClusterofdiffereiation21,sCD21ELISAKit人可溶性CD21(CR2/sCD21)ELISA试剂
新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR进口试剂盒价格盒规格:96T/48T
BCPMediumwith0.2%SolubleStarch
Fluid D incubation media Fluid D
德氏乳杆菌乳酸亚种(莱氏曼氏乳杆菌) 支/瓶
ChocolateAgar
RoseBengalMedium
无菌均质袋
含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 10个/包 用于菌落总数,大肠菌群,金葡菌,大肠杆菌样品制备
PhosphateBufferedSaline
含225ml缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋 10个/包 用于沙门氏菌、阪崎杆菌制样和前增菌培养
氯霉素麦芽提取物琼脂培养基250g用于真菌的分离培养
TPY琼脂培养基 250(g) incubation media TPY琼脂培养基 250(g)
DME培养基 DMEM 10升 高糖,含酸和谷氨酰胺
牛津琼脂(OXA)基础250用于单增李氏菌的选择性分离incubationmedia牛津琼脂(OXA)基础250用于单增李氏菌的选择性分离
菌种芽孢培养基 250g 用于嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢培养
