刚果锥虫PCR进口试剂盒图片自备物品
15毫升锥形离心管:用于制备样品的容器
比色皿:用于比色的容器
96孔酶标板:用于比色的容器
分光光度仪:用于比色分析
酶标仪:用于微量样品比色分析
产品名称 |
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片 |
英文名称 |
Trypanosoma congolensePCR |
编号 |
EY00P1316 |
公司即用型PCR试剂盒:
1.
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片储存条件
14℃或-20℃样品收集、处理及保存方法
1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000 转离心10 分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000 转离心30 分钟取上清。
3. 细胞上清液:3000 转离心10 分钟去除颗粒和聚合物。
4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000 转离心10 分钟取上清。
5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片使用方法:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
组分每头份用量FMD RT-PCR反应液19 μlRT-PCR酶。
1 .将所有PCR反应管于6,000rpm离心30s,转移至样本处理区。
2.加样(样本处理区)
3.在上述的PCR反应管中分别加入待检样本RNA提取物、阴性质控品和阳性质控品各5 μl,盖紧管盖,于6,000rpm离心10s,转移至扩增区。
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片技术特点:
1.准确可靠,临床双盲对照试验>1000例,结果与金标准测序法比对,结果一致性大于99%。
2.高灵敏:可检测低至10ng的人基因组DNA。
3. 快速:整个检测流程只需3小时。
4. 简便:试剂盒提供预混好的试剂,使体系配置操作简便。
5.防污染
6.高特异性:双重特异性组成,保证检测结果的特异性和准确性引物与DNA互补链结合必需完全配对,才能延伸。探针特异性与所检测基因的PCR产物配对,在延伸中产生荧光。
大鼠芳烃受体核转位因子样蛋白1(ARL)ELISA试剂盒 ,英文名: ARL ELISA Kit
Porcine soluble Vascuolar cell adhesion molecule 1 (sVCAM-1) ELISA Kit 猪可溶性血管细胞粘附分子1(sVCAM-1)ELISA试剂盒
牛特定基因序列(Bovine)核酸检测试剂盒 48T
CLIAKitforMAGAb(Humanai-myelinassociatedglycoproteinaibody)ELISAKit人抗髓鞘相关糖蛋白抗体规格:48T/96T
体液(NO)活性荧光定量检测试剂盒50次
ELISAKitEMP鹿红细胞膜蛋白规格:48T/96T
小鼠氧化型低密度脂蛋白(OxLDL)ELISA试剂盒 ,英文名: OxLDL ELISA Kit
小鼠高敏三甲状腺原氨酸(u-T3)ELISA检测试剂盒MouseUlasensitivityi-iodothyronine,u-T3ELISAKit 96T/48T
人己糖激酶(HK)免疫试剂盒 Human Hexokinase,HK ELISA Kit
RatBonemorphogeneticproteieceptor1A,BMPR-1AELISAKit大鼠骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)ELISA试剂盒规格:96T/48T
10倍T
刚果锥虫PCR进口试剂盒图片AE分子生物级浓缩缓冲溶液500毫升
MouseBonemorphogeneticprotein2,BMP-2ELISA试剂盒小鼠骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠SRC/FGR/YES相关FYN癌基因(FYN)ELISA试剂盒 ,英文名: FYN ELISA Kit
人状瘤病毒抗体(HPV)ELISA检测试剂盒Humanpapillomavirus,HPVELISAKit 96T/48T
大鼠磺基转移酶(SULT1A1)免疫试剂盒 Rat Sulfoansferase 1A1,SULT1A1 ELISA kit
英文名称Ratapelin-12ELISAKit大鼠apelin-12(apelin-12)ELISAKit规格:96T/48T
裂解液Ⅱ制备活性化细胞蛋白
ELISAKituPA人尿激酶型纤溶酶原激活物规格:48T/96T
克氏双糖铁琼脂250g用于细菌复合生化试验(葡萄糖,乳糖)
CASO broth casein-peptone soyameal-peptone agar USP(TSA) 1.05458.0500 MERCK默克 incubation media CASO broth casein-peptone soyameal-peptone agar USP(TSA) 1.05458.0500 MERCK默克
半固体琼脂 250g 供细菌动力观察、菌种保存等用(GB 4789.4-2010和GB/T4789.8-2008)。
F344大鼠骨髓间质干细胞成骨诱导分化培养基F344ratbonemarrowmesenchymalstemcellsandosteogenicdifferentiationmedium
OxfordAgarBase
40%UreaWater
V-P半固体琼脂 250g 生化培养基,用于细菌V-P试验(SN标准)
Voges-ProskauerSemisolidAgar
盐青化培养基基础 10 生化培养基,用于细菌盐还原试验,KCN抑制试验(GB、SN标准)
肉汤培养基G250g用于大肠杆菌、大肠菌群的检测
改良O157显色培养基A 1000 mL/瓶 incubation media 改良O157显色培养基A 1000 mL/瓶
PALCAM琼脂冻干配套试剂 10支 每支添加于100ml(026070)中配成PALCAM琼脂。
溶血琼脂基础用于鼠疫杆菌培养
MC培养基 250g 用于食品中乳酸菌检测的
